w202 outo ääni
attee
w202 outo ääni
Viesti Kirjoittaja attee »
Takaa oikealta navan tyköä kuuluu outoa napsumista, selvästi metalli metallia vasten. Lähes samanlainen ääni, kuin ottaisi pultti käsijarrukenkiin kiinni. :?
Vikaa on todella hankala löytää, kun auto tunkattuna ilmaan, ääntä ei kuulu. Ääni muutenkin saattaa olla paripäivää hiljaa, mutta sitten taas tulee. Ja kun on se päivä, että ääni kuuluu niin alkaa aina, kun kääntyy siten, että paino tulee kys. pyörälle. Sama homma, jos ajaa pompusta tai töyssystä.
Ja kun esim pompusta ajaa saattaa ääni kuulua kerran tai sitten jatkua 100m. Naputuksen nopeus kasvaa auton nopeuden mukaan.
Huomasin myös, että jokakerta kuin auton on tunkannut ilmaan, ääni pysyy poissa n.1km ja alkaa sen jälkeen, jos alkaa.
Tähänmennessä tutkittua:
-Käsijarrukengät ja jouset normaalisti kiinni ja kaikki ok, pultit ei ota mihinkään kiinni.
-Vanne ei ota mihinkään kiinni.
-Laakerissa ei välystä
-Vetarissa ei välystä
Alkaa loppumaan kärsivällisyys ja ideat tuon autonkans... :cry:
w202 220cdi elegance
ex w201 2.5dt
ex w201 2.6E
Re: w202 outo ääni
Itsellä kun kääntää rajusti häviää tai alkaa sellainen outo ääni ja kyllä se minusta on laakerista tulevaa koska noin käyttäytyy.
Ei etuvetoisissa autoissakaan välttämättä löydy välystä mutta laakeri alkaa jo olla loppu...tosin voi siihen tulla välyskin.Etu vetoisissahan on samantapainen laakeri kuin mersun takasissa.
Pitäisikö sinun sitten nostaa perä ylös ja ajaa renkaat ilmassa jos saisi äänen tulemaan esiin?
pjj53
Re: w202 outo ääni
Viesti Kirjoittaja pjj53 »
Ihan toisen merkkisessä autossa itellä aikoinaan sama "mysteeri"....vetarin nivel.
Ajossa:
W208 230K Cabrio
R170 320
W447 Vito
attee
Re: w202 outo ääni
Niinkuin sanoin, auto tunkattuna ilmaan, ääntä ei kuulu. Tarvii pompun tai painon kys pyörälle.
Kokeilin myös keventimellä nostaa akselista ajokorkeuteen ja, siten että vanne justiin mahtui pyörimään, mutta ääntä ei kuulu silloinkaan.
Mitenhän tuon vetarin ja laakerin vois tarkistaa, että ei tarvi mennä summassa vaihteleen osia.
ex w201 2.5dt
ex w201 2.6E
Re: w202 outo ääni
Kokeile nyt ensin vetarista ylös alas jos iitä löytyisi väljää...pitkittäinhän se vähän antaa perää.
Voihan olla että sulla on vetarin kumi rikki ja siellä jo paskaa joka tehnyt siitä selvää.
attee
Re: w202 outo ääni
Kumi ehjä, eikä välystä.
ex w201 2.5dt
ex w201 2.6E
attee
Re: w202 outo ääni
Vika selvis... :D
Oz futuran keskikuppi piti sitä ääntä.
Toisella foorumilla ehotettiin, ja niin helvetin tyhmältä kuin se kuulostaaki, vika oli siinä. Kuppi irti -> ääni katos -> kuppi kiinni ääni taas alko.
Ei oma kapasiteetti ainakaan ymmärrä miten se voi pitää semmosta ääntä, kun se ei pääse mihinkään liikkumaan siinä vanteessa.
Laitoin kuitenkin takaa vasemmalta eteen oikealle kupin niin ääntä ei kuulu mistään enään....
Tässä vielä kuva millaiset vanteet kyseessä, jos joku ei tiiä.
ex w201 2.5dt
ex w201 2.6E
pjj53
Re: w202 outo ääni
Näin se menee. Itellä eilen rupes maasturista kuulumaan naputusta ja arvelin tulevan etuvetarista. Onneksi tarkistin ensin seuraavalla bussipysäkillä pyörän pultit. Toisesta etupyörästä oli kolme aivan löysällä ja yksi sormitiukkuudessa :oops: Varmaan se viimeinen tuntu vähän tiukemmalta, kun auto "makas" sitä vasten :sick:
Ajossa:
W208 230K Cabrio
R170 320
W447 Vito
yamari
Re: w202 outo ääni
Viesti Kirjoittaja yamari »
w202 c180 Pitää outoa ääntä jostain voimansiirtoon liittyvästä osasta? Ääni kuuluu vänkärin puolelta parhaiten vaihdelaatikon kohdilta. Ääni ei kuullosta metalliselta vaan se on ns. Kiertävä ääni, Wu Wu Wu Wu tahti kovenee mitä kovempaa ajaa ja luonnollisesti hidastuu vauhdin tippuessa. Parhaiten äänen kuulee 30-40km/h vauhdissa. Kardaanin kannatinlaakeri vaihdettu, sillä ei vaikutusta asiaan. Takapyörän laakerit ei ainakaan heiluttamalla ollut väljiä. Auton ollessa pukeilla ja renkaat irti kun pisti 3 vaihteen sisään ja antoi tyhjäkäynnillä mennä, ei ääntä kuullut kun ryömi auton alle, mutta heti kun meni takaisin kapiiniin äänen kuuli. Ääneen ei tule muutosta vaikka painaa kaasua kytkin pohjassa vaan sitä mukaa mitä renkaiden pyörimisnopeus hidastuu -> hidastuu kyseinen mysteeri äänikin. Ääni alkoi ihan yhtäkkiä. Vaihdelaatikkoon juuri vaihdettu öljyt, samoin myös perään. Ainiin ja kardaanin kannatinkumi oli ehjä eikä erinäistä klappia tuntunut kun kardaania koitti heilutella. :oops:
pjj53
Re: w202 outo ääni
Tulihan perään oikea öljy ?
Ajossa:
W208 230K Cabrio
R170 320
W447 Vito
yamari
Re: w202 outo ääni
Oikea öljyt on! Tänään vika saatiin korjattua, aiheuttajana olikin oikea etupyörän laakeri :lol: En tiedä mitä ääniä olen kuullut kun auto on ollut pukilla :shock:
ksi
Re: w202 outo ääni
Viesti Kirjoittaja ksi »
kyl ne löytyy kun aikansa penkoo.. itellä teki w124 ja w202 samantapasia oireita kun täristi aavistuksen ja wuwuwuwu.. = takarenkaasta runko poikki... ei tullunna ihan ensimmäisenä mieleen 4kk vanhoilla renkailla :wtf:
kirraa..kirraa... OSU!!!
w210 290tdt farkku.. 1997
w202 diesel myyty .. 1993
kp60 5 vuotta, käyttöentisöity ja käytössä.. 1979
w124 200d 8 vuoden yhteisen taipaleen jälkeen vaihtoi omistajaa.. 1989
exiä: c180,volvo,audi,toyotaa,fordia,nissania,volvoa,bmw,chevrolet,amc.. 1900-luvulta..
