R129 -96 alkup. radiokas. soittimen vaihto/Bose järjestelmä
ripostoli
Viesti Kirjoittaja ripostoli »
Elikkäs, kuinka onnistuu vaihtaa uuden tai käytetyn cd/radiosoittimen helpoiten, jotta Bosen äänentoisto säilyy. Onnistuuko Beckerin/Blaukkarin soittimilla joissa vastaavanlainen ISO liitäntä takana kun olemassaolevassa soittimessa.
Kiitos vastauksista
Re: R129 -96 alkup. radiokas. soittimen vaihto/Bose järjeste
Jos siellä on ISO-liittimet ja soittimen kaiutinlinjat on kytketty, niin tilalle käy mikä tahansa ISO-liittimillä varustettu soitin.
Joissakin vaan volume tulee aika herkäksi kun tuo bosen vahvari ottaa signaalinsa soittimen kaiutinlinjoista.
juusmo
Viesti Kirjoittaja juusmo »
Taisinpa tulla ostaneeksi ketjun aloittajan auton. Asia kiehtoo edelleen, koska autossa on edelleen japanilainen orkkissoitin.
Eri foorumeita kahlailemalla Mikan kommenttia vastaavia vinkkejä on tullut vastaan monesti, mutta onkohan jollakulla täällä käytännön kokemusta uuden soittimen hankkimisesta tuon ikäisen Bosen yhteyteen? Kiinnostaisi tietää onko markkinoilla soitinta, jonka ulostulo olisi suunnilleen Bosen kaipaama, jotta volume ei tosiaan olisi niin herkkä. Jonkunlainen äänisisääntulo olisi myös hyvä olla, piuhalla tai vaikka bluetoothilla. Olisi myös kiva, jos soitin ei olisi nykyvehkeille niin ominaiseen tapaan vilkkuva ledihelvetti, vaan jotain auton tyyliin ja aikakauteen paremmin sopivaa. Liekö liikaa toivottu? :)
Vinkkejä?
juusmo
Ostin JVC KD-R741BT:n, joka vaikutti ominaisuuksiensa puolesta asialliselta perusvehkeeltä vaikka onkin vähän joulukuusi. Kunhan sain hankittua ISO-DIN-antenniadapterin, soitin lähti toimimaan ilman sen kummempia säätöjä, mutta sähköantenni ei liiku mihinkään. Manuaalin mukaan ISO-liittimen pinni A5 on vain "remote wire" ilman mitään mainintaa antennista. Nyt ei ole yleismittaria käsillä, joten en pääse tarkistamaan, mitä sieltä piuhasta tulee, mutta voiko olla näin, ettei soitin vain tue sähköantennia? Juuri kun sain sen antennin korjattua...
juusmo
Itse itselleni vastaten: Antenni ei herännyt, koska antennikarva oli alkuperäisessä Japaniradiossa kytketty pinniin A2, jonka pitäisi kai yleensä olla radion mykistämistä varten. Kytkin antennikarvan A5:een (rinnan vahvistimelle menevän piuhan kanssa) ja nyt antenni nousee nätisti. Huonona puolena tietysti nyt antenni on aina pystyssä soittimen ollessa päällä riippumatta siitä kuunteleeko radiota vai ei, ja piiskan korkeutta ei voi säätää. Voi voi.
miksalo
Viesti Kirjoittaja miksalo »
Eikö löydy heräte piuhaa sähköantennille?
Ennen oli ainakin omat herätteet vahvistimelle ja sähköantennille.
MB S211
Kawasaki Z1000
juusmo
Eipä ole tuossa soittimessa.
JarkkoN
Viesti Kirjoittaja JarkkoN »
Elikkäs? Japanilaisissa SL:ssa on yleensä ne tietyt maahantuojan valitsemat varusteet.
Niihin kuuluu Bosen Sound System ja jokin Beckerin tekemä MB-radio, en muista mikä.
Sitten japanilaiset jälkikäteen usein vaihtavat radion tarvikemalliseksi ja lisäävät jotain
telkkareita tai navigaattoreita. Samalla saattaa alkuperäiseen järjestelmään tulla muutoksia.
Autoon menisi varmasti helposti alkuperäinen tuon ajan Mersun radio. Itse laitoin Audio
APS 30:n, jossa on navigointi ja CD-soitin. Jos alkuperäiset liittimet ovat paikallaan eikä
kytkentöjä ole muuteltu, kaikki toimii kerrasta. Navigaattorin antennin joutuu lisäämään,
jos laittaa navigoivan radion.
juusmo
Palataanpas vielä tähän muinaiseen ketjuun!
Japanilaisessa antennikarva on tosiaan A2 eikä A5, ja tämän vahvistaa WIS. Dokumentista "Actuation for automatic antenna, testing electrical system, radio (RD)" on kaksi versiota, joista toinen japanilaisille ja toinen muille (ad82.60-p-6000-08a ja b).
Varsinainen asia oli kuitenkin se, että löysin vihdoinkin (jenkkifoorumin avustamana) järkevänhintaisen, Bluetooth-kykyisen soittimen, joka ei ole joulukuusi: Continental TR7412UB-OR.
Taustavalo on oranssi, joten sopii tyyliin varsin hyvin. Näistä saa myös CD-soittimellisia versioita, mutta itse en sellaista tarvitse. Hintaa tuli reilu satku Saksan eBaysta. En tiedä miten hyvin toimii ilman Bosea, mutta sen kanssa mainiosti. CD-vaihtajaa laite ei toki osaa ohjata, ja antenniheräte ei ole niin fiksu etteikö antenni nousisi myös Bluetooth- ja Aux-inputeilla. Muuten vekotin vaikuttaa hyvältä ainakin omiin tarpeisiini. Bluetooth-yhteys muodostuu paljon nopeammin kuin aiemmin soittimen kanssa.
Kytkentä on muuten suoraviivainen, mutta A4 ja A7 pitää vaihtaa keskenään, koska autossa jatkuva +12V on A4:ssä ja sytytysvirta A7:ssa, kun taas radiossa toisin päin. Jostain syystä omassani tosin oli molemmissa pysyvä virta, joten kaivoin kytketyn tupakansytyttimelle menevältä karvalta. En kyllä tajua miten näin voi olla, koska vanha JVC kyllä käynnistyi ja sammui auton virtojen mukana...
E38
Viesti Kirjoittaja E38 »
Juusmon uusi soitin nähty livenä ja ainakin tuon vanhemman lämppäripaneellin kanssa ulkonäkö 'mätsäsi' tosi hyvin yhteen. :thumbup:
Olisin itsekkin kiinnostunut samasta soittimesta, mutta minulla on alkuperäinen CD-jukeboxi takaluukussa jonka haluan pitää toiminnassa.
pazo
Viesti Kirjoittaja pazo »
Kiitos päivityksestä juusmo, aihe on toki foorumilla aina kiinnostava. Tuo Continental lienee tosiaan yksi 90-luvun alkuperäisten radioiden tyyliä parhaiten vastaava nykymalli eikä hintakaan paha. Jakaisitko vielä arviotasi kuuluvuudesta, äänenlaadusta radio/BT ym? Entäpä hands-free? Äänenvoimakkuus kai ei säädy nopeuden myötä?
Mietiskelin aiemmin Continentalia, mutta olen toistaiseksi pysynyt vanhoissa Beckereissä: http://www.mersuforum.net/forum/viewtop ... 3&t=176615" onclick="window.open(this.href);return false;
juusmo
Beckeriin en osaa verrata koska sellaista mulla ei ole ollut, mutta aiempaan saman hintaluokan JVC:hen verrattuna ainakin radiovastaanotto tuntuu olevan parempi. Ajoa ei tosin ole vielä tullut paljon, mutta tämä on alustava tuntuma - JVC:n kanssa radio tahtoi rätistä kaupungissa tietyissä paikoissa. Äänenlaatu on mielestäni kaikin puolin asialllinen, mutta mikään kultakorva en ole. Parin puhelun perusteella myös handsfree toimii hyvin, tosin katto auki en ole sitä vielä testannut. Soittimessa on kaksi mikkiä, toinen piuhan päässä ja toinen etupaneelissa, ja asetuksista voi valita kumpaa käyttää (eli piuhallista ei ole pakko asentaa ollenkaan). Itse asensin mikin tuohon keskikonsolin vasempaan kylkeen aivan yläosaan sinne, missä puu kohtaa koejalaudan, on aika huomaamaton ja tuntuu toimivan. Äänenvoimakkuus ei tosiaan säädy automaattisesti.
Wikke
Viesti Kirjoittaja Wikke »
Vastaus vanhaan ketjuun, mutta tuli tuosta antennin ohjauksesta mieleen: alkuperäisasennuksessakin antennin kuuluu olla ylhäällä kuunteli radiota tai ei. Esim. CD-vaihtaja- ja kasettimoodissa radion liikennetiedoitustoiminto (TP) työskentelee koko ajan taustalla, joten antennia tarvitaan.
1991 420 SE
juusmo
Niin joo, voi olla. Tosin ainakin alkuperäisellä japanilaisella soittimella antennin sai säädettyä puolipitkäksi, olisko ollut että AM-taajuudet toimivat niin?
Samalla voi taas palailla tuohon Contiin näin vuoden kokemuksien keräämisen jälkeen. Ihan tyytyväinen olen edelleen, mutta onhan siinä huonot puolensa. Ei se vastaanotto mitenkään erityisen loistava ole, välillä tulee kaupungissa ja muutenkin katveita. AF-toiminto on myös niin huono, että näin pääosin PK-seudulla pyörivänä pidän sen yleensä pois päältä. Sopivan katvealueen tullessa kohdalle Rock saattaa vaihtua yhtäkkiä Aalloksi tai miksilie Iskelmäksi. Varmaan sattunut olemaan jossain päin Suomea reissatessa samoja taajuuksia joillain kanavilla, en tiedä. AF aiheuttaa myös ärsyttäviä lyhyitä (alle 1s) pätkäisyjä silloin tällöin, vaikka kuuluvuus olisi ok. Varmaankin skannailee vaihtoehtoisia taajuuksia ajoittain.
Bluetooth-käytössä soitin toimii mukavasti. Yhteys on luotettava ja syntyy nopeasti. Ainoa moite on, että kappaleen nimi ei näy näytössä, vaan siinä lukee koko ajan sitkeästi inputin nimi A2DP tai kello, jos niin haluaa. Ihme juttu, ettei ole tuota jaksettu koodata kuntoon.
Tomi S.
Viesti Kirjoittaja Tomi S. »
Täällä myös Japanin auto, josta vaihdoin soittimen Euro-speksiin, jotta sain auxin. Japsisoittimessahan oli tosiaan erikseen ohjaus antennille, jolla sen sai puolitankoon sekä ohjaus CD-vaihtajalle. Vaihtajaohjaus ei tosin toimi nyt Euro-soittimen kanssa... Nyt siis myöskään antenniohjaus ei toimi, enkä halunnut sille jatkuvaa herätettä syöttää, koska en halua piiska pystyssä koko ajan ajella.
Pääasiassa tulee muutenkin käytettyä puhelinta äänilähteenä aux-in kautta, jos nyt musiikkia tarvitsee. Bosen järjestelmän purin kokonaan pois ja laitoin tilalle Audisonin 3-tie-erillissarjan sekä apukuskin jalkatilaan Focalin iBus2.1 aktiivibasson stereovahvistimella. Signaali Focalille meni kaiutintasoisena soittimelta, mutta en päässyt eroon häiriöäänistä, joten nyt menee Focalille suoraan RCA-miniplug -kaapeli, johon puhelin kytketään. Soittimella annetaan Focalille vain herätevirta, eli käsky lähteä päälle.
Ei täydellinen järjestelmä, mutta toimii ja kojelaudan ilme on alkuperäinen.
MB EQC 400 4matic Edition AMG
MB 320 CE Sportline (C124)
MB Vito 111cdi (W447)
Ducati Diavel Dark
