W203 parkkitutkat
W203 parkkitutkat
Onko kellään antaa neuvoa miten korjataan W203 vm 2006 parkkitutkat. keväällä pimeni edestä ja takaa (eli palaa hetken punasena viimeiset palkit piippauksen saattelemana ja sitten sammuu ja sytyttää kojelaudan poiskytkentävalon). vehon vikaluvun mukaan takaa laitimmaiset pimeenä ja edestä oikealta keskimmäinen. Korjaus veholla arviolta noin 120-150 eur kpl.
Miten lähtee muoviosat puskurista irti jossa sensorit ja mistä kannattaa hankkia? vaatiiko ohjelmointia kun on uudet vaihdettu? Voiko siirtää edestä pari ehjää taakse ja saada pelkästään takatutkat toimimaan?
Re: W203 parkkitutkat
Tutkat: ww.ebay.de.
Puskurin irroittaminen, tarvitset pari muovi liustaa: http://www.youtube.com/watch?v=a0KJLZp4eXk" onclick="window.open(this.href);return false;
W220 S320
Täällä on sama ongelma, tutkat täysin pimeänä. Oletko saanut vian selville/korjattua?
mistä helvetistä nämä kaikki jouset ja vieterit on pois???
- CDI203
- Asiantuntija
Jos anturit on rikkikimveimo kirjoitti:Onko kellään antaa neuvoa miten korjataan W203 vm 2006 parkkitutkat. keväällä pimeni edestä ja takaa (eli palaa hetken punasena viimeiset palkit piippauksen saattelemana ja sitten sammuu ja sytyttää kojelaudan poiskytkentävalon). vehon vikaluvun mukaan takaa laitimmaiset pimeenä ja edestä oikealta keskimmäinen. Korjaus veholla arviolta noin 120-150 eur kpl.
Ei tarvitse mitään muuta kuin ehjät anturi
Voiko jollakin mittarilla mitata tunnistinta? Onko kunnossa vai vialiinen? tappii. Aaamulla ajoon lähdessä tutka pelaa normaalisti, muttakimveimo kirjoitti:Onko kellään antaa neuvoa miten korjataan W203 vm 2006 parkkitutkat. keväällä pimeni edestä ja takaa (eli palaa hetken punasena viimeiset palkit piippauksen saattelemana ja sitten sammuu ja sytyttää kojelaudan poiskytkentävalon). vehon vikaluvun mukaan takaa laitimmaiset pimeenä ja edestä oikealta keskimmäinen. Korjaus veholla arviolta noin 120-150 eur kpl.
seuraavan kerran kun tutka tulee valmiustilaan niin se rävähtää vika tilaan.Tässä syy mittaus kyselyyn.
Viimeksi muokannut tappii, La 11.05.2013 08:48. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
- Heimonen
Eikös tuossa voisi olla ongelmana myös tutkien johtosarjan hapettunut moninapaliitin?
Vito Mixto Select Long 114 CDI :: 7G-tronic plus :: Obsidian musta
moninapaliittimellä tarkoitat sitä liitintä joka jokaisessa anturissa on? vai onko jossain vielä ns:kimppaliitin missä jokaisen anturin piuhat yhdistyy samaan pistokkeeseen?Heimonen kirjoitti:Eikös tuossa voisi olla ongelmana myös tutkien johtosarjan hapettunut moninapaliitin?
Edessä on anturia yhdistävä liitin puskurin alla. Ja takana takakontissa muistaakseni oikealla puolella.
Voi olla vika liitoksissakin mutta epäilen että anturi rikki.
Minulla edellisessä sama vika, tilasin pari anturia ebay:sta ja vaihtelin ristiin alkoi toimimaan.
Ei ollut silloin Stari:ia käytössä.
W220 S320
Tietääkö kukaan toimiiko jos siirtää edestä pari ehjää taakse ja saada pelkästään takatutkat toimimaan? Saako vastuksen mittaamalla selville mitkä rikki?
Vielä piti kysyä, että lähteekö takapuskurista lista samoin irti kuin edestä (vinkkejä irroitukseen). Auto siis w203 -06 sedan.
Ei toimi kunnolla jos vaihtelee rikkinäisiä antureita ristiin. Menee vikatilaan kun laittaa vaihteen eteenpäin.
Vastus mittarilla ei löydä rikkinäistä. Kuuntelemalla voi löytää, pitää olla hiljainen paikka. Starilla parhaiten. W203 2000 mallissa lähti puskurinosa missä on anturit kiinni kun työnsi muovikiilan alareunaan ja vähän longisti varovasti.
W220 S320
