Miten vm.1980 W123 230 bensan vähyysvalo kuuluisi palaa?
trauha
Viesti Kirjoittaja trauha »
Vaihdoin mittariston lamput vm 1980 W123 230 autoon.
Veho sanoi että niitä 1.2w lamppuja menisi 5 kpl, mutta selkeitä paikkoja löysin kuusi.
Kun virrat käännän päälle niin mittaristoon ei syty muita varoitusvaloja kuin latauksen punainen (ja se onkin se isompi 3w polttimo) ja pitkistä kertova sinertävä, JOS pitkät on päällä.
Pitäiskö tuossa vaiheessa muidenkin varoitusvalojen syttyä? Etenkin se bensan vähyyden varoitusvalo?
Vai onko se ylipäätään kytketty vm1980 W123 230 vehkeessä?
Mittaristossahan on kellon alla lisäksi vähemmän selkeitä paikkoja valoille joihin ei kuitenkaan ole kytkentää.
Tapani Rauha
trh202@gmail.com
jaakko.putkisaari
Re: Miten vm.1980 W123 230 bensan vähyysvalo kuuluisi palaa?
Jos nyt oikein muistan,niin tuossa omassa 123 230 vm82 syttyy mittariston alaosan kaikki valot ennen starttia,siis ne joissa symbooli paitsi pitkät valot,kun taas tuo polttoaineen varoitus valo ei syty ellei tankki ole riittävän tyhjä.
Jaakko.P
Ja näillä mennään.
123 230e 82
124 300ce 88
124 230e 89
124 200e 92
