Ongelmia W203 C 270CDI automaattilaatikossa
azizthe
Viesti Kirjoittaja azizthe »
Elikkäs kaipailisin kohtalotovereiden/asiantuntijoiden vinkkejä otsikon mukaisesta aiheesta. Auto on siis W203 C 270CDI (vm.2001) ja laatikko 5-lovinen automaatti. Automaattilaatikko on ryhtynyt hiljattain kiukuttelemaan ja tällä hetkellä olemme mesen kanssa lievästi eri mieltä miten vaihteita käytetään. Mersu haluaisi mennä 2-vaihteella ja minä haluaisin käyttää kaikkia niitä.
Vika ilmestyy yleensä joko käynnistettäessä/laitettaessa virrat päälle tai vaihtoehtoisesti kun vaihdevivun asentoa muutetaan (P/R/N/D). Tiptronicin käyttö ei ole (ainakaan vielä) aiheuttanut vikatilaa. Eli käynnistettäessä autoa vian huomaa jo hehkutusvaiheessa siitä, että vaihdeindikaatiot on kadonnut ajotietokoneen näytöltä. Tämän jälkeen vaihteisto toimii ilmeisesti jonkinlaisessa pakkotilassa, eli laitettaessa vaihdevipu D-asentoon (vaihde nytkähtää päälle kolahtaen), käyttää auto vain 2-vaihetta. Tämän jälkeen vaihdevipua ei saa siirrettyä R- tai P-asentoon ilman että auto sammutetaan. Sama toistenpäin, eli mikäli laittaa vivun R-asentoon, ei sitä saa siirrettyä D-asentoon ilman sammutusta.
Mikäli auton saa käyntiin ja vaihteiston toimimaan ilman ongelmia, on seuraava karan paikka tilanne, jossa pitää vaihtaa vaihdetta esim. parkkeeraus. Tällöin oireet ovat samanlaiset, tosin vaihdeindikaatio näkyy ajotietokoneella, mutta näyttää käytännössä viimeksi käytössä olleen vaihteen. Eli ajotietokoneen näyttö jumahtaa näyttämään esim. D:tä vaikka vaihde olisi mikä.
Vika on poistunut yleensä, ainakin hetkeksi, auton uudelleen käynnistyksellä. Tämän lisäksi pitkää matka-ajoa autolla voi ajella huoletta. Mikäli vaihteiston saa toimimaan käynnistettäessä eikä matkan aikana käytä vipua, ei ongelmia ole toistaiseksi vielä ilmennyt. Käytin auton piuhan nokassa ja vaihteistoon liittyviä vikakoodeja löytyi seuraavanlaisia:
EGS - Vaihteiston elektroninen ohjaus
- P240C Ohjainlaitteen N15/5 (ohjainlaite elektroninen valitsinvipumoduli EWM) CAN-väylää pitkin lähettämä valitsinvivun asento ei ole uskottava.
- P2313 Yhtä tai useampaa viestiä ohjainlaitteelta N15/5 (ohjainlaite elektroninen valitsinvipumoduli EWM) ei ole saatavana CAN-väylällä (CAN-timeout-vika).
EWM - Elektroninen vaihdevipumoduli
- P1856 Valitsinvivun asentotunnistus ei toimi.
Vikakoodien luvun yhteydessä laatikkoon menevän pistokkeen tiiviste vaihdettu (oli hieman öljyssä). Lisäksi tarkastin silmämääräisesti vänkärin jalkatilassa olevan ohjainboxin ja vaikutti olevan kuiva öljystä. Samoten itse valitsinvipumoduli tarkastettu silmämääräisesti ja näyttäs olevan kunnossa (ei siis kaatuneita kahveja tms.).
Samankaltaisia aiheita näytti olevan aiemminkin, mutta olisi kiva kuulla millä toimenpiteillä samoista ongelmista kärsineet ovat saaneet autonsa taas kuntoon. Onko siis edessä vaihdevipumodulin vaihto? Vai voiko vika olla jossain muualla? Koodit viittaisivat vahvasti kyllä vipumoduliin. Ajattelin että kyselen vielä täältä ennenku alan vaihteleen tuota ~600e osaa huvikseni. Kiitokset jo etukäteen, mikäli hyviä vinkkejä/neuvoja tulee.
RistoA
Re: Ongelmia W203 C 270CDI automaattilaatikossa
Viesti Kirjoittaja RistoA »
Vaihdevipumoduulin voi purkaa ja elektroniikan mätänemistuotteet saa rapsittua pois.
Mulla on ML:n vaihdevipumoduulissa ollut vaivaa ja olen sen pari kertaa rapsinut toimintakuntoon. Saa nähdä kauanko potkii.
Saksan eBayssä on noita myytävänä parin sadan Egen hintaan.
Risto
Kepin sisuksien tarkistelun lisäksi kannatta tarkistella että johdot on kunnossa
Kepiltä sinne hantin maton alle ja sieltä laatikolle
Näyttikö *:ri missän muulla mitään vika koodia
azizthe
Noniin, vaikeuksien kautta kohti voittoa. Piti viedä auto pari viikkoa sitten Tampereelle Aqunorille, mutta hajos kp-pumppu kotipihaan :) Pumppu saatiin kuntoon ja auto Tampereelle. Vika on nyt paikannettu ja vaihdevipumodulihan siinä menee vaihtoon, eli juurikin niinkuin vikakooditkin vähän vihjailivat. Uutta osaa odotellaan saksasta, eli kohtapuoliinhan tuon näkee että toimiiko uudella osalla.
azizthe
Vikakoodeja löytyi tosiaan siis muitakin, mutta eivät liity suoranaisesti vaihteiston toimintaan (valoista, lasinnostimista, ilmastoinnista jne)
Pansu
Viesti Kirjoittaja Pansu »
Minulta olisit saanut tuon moduulin satasella...
jms
Viesti Kirjoittaja jms »
Pansu, onko sinulla vielä tämä moduuli?
Käykö W203 C 220CDI -02 mersuun?
jms
Onko jollain muulla tätä vaihdevipumoduulia?
Moduulin numero tulisi olla 2032676024
Juss1
Viesti Kirjoittaja Juss1 »
RistoA kirjoitti:Vaihdevipumoduulin voi purkaa ja elektroniikan mätänemistuotteet saa rapsittua pois.
Risto
Mitenkäs tämä putsaaminen tapahtuu? Onko vaativa homma?
