S124 alustasarja?
DeadInside
S124 alustasarja?
Viesti Kirjoittaja DeadInside »
Kun ei tuolla rojekti puolella hirveämmin ole kukaan vastannut niin kysyn sitten täälläkin..
Eli mimmoista alustasarjaa on väki noissa käyttänyt? Etsin mahdollisimman halpaa tietenkin. Vai leikkelenkö vietereitä vain.. On tuommoiset 17"x7" vanteet ja niiden päällä tietenkin kumit, en kumin koosta varma ole mutta matarohviili se on :D
Mutta niin, millä tuon saisi tonttiin? Mistä tiedän onko autossa automaattinen tasonsäätö? Esim tuliko jossain tietyssä vuosimallissa vasta se?
Re: S124 alustasarja?
Jokaisessa farmari 124.ssä on tasonsäätö takana.
Itse madalsin erästä yksilöä taannoin HR -30 mm jousilla joihin tuli eteen ja taakse "3" jousenkumit.
Lisäksi säädettiin tasonsäätöä alemmas ettei se nosta takapäätä ylemmäs kuin jouset.
Rengastuksena on 225/40/18" ja hyvin raapii edessä sisälokareihin mutta ei niin oahasti etteikö olisi ajokelpoinen.
DeadInside
Katselin noita jousia ja iskareita mutta jokaisessa lukee että ei sovellu autoon jossa on automaattinen korkeudensäätö. Eli siis niitä ei missään tapauksessa voi laittaa?
Miksi iskareita edes mietit jos mahdollisimman halpaa etsit ? Ei, ei voi laittaa kun ei ole madallusiskareita tarjolla tasonsäädölliseen.
DeadInside
No tietenkin vain laittaisin pelkät jouset mutta niissäkin lukee kaikissa että ei siihen missä on korkeudensäätö. Tuolta tuning-stylesta katselin niitä..
Jousia löytyy kyllä farkkuihin, katso Eibach tai H&R sivuilta niin on laadukkaita tarjolla.
Esimerkiksi tuolla myydään : http://drwheelgoods.fi/" onclick="window.open(this.href);return false;
