Mikähän mahtaa olla ongelmana kun Gl:n takajarru kuumenee. Palat uusittu, Nesteet uudet, liut rasvattu, sylinteriä liikuteltu/voideltu. Sama tilanne jatkuu... Vaiva tuli pikku hiljaa talven aikana. Sylinteri ei jumita eikä jarrulevy kuumeenen ihan liekkeihin mutta välillä tuoksahtaa ja on kuumempi kuin toinen puoli.
Onko ainoa vaihtoehto jarrukelkanvaihto. mitään kodeeja ei tule ja muutenkin kaikki kunnossa paitsi tuo takajarru ihmetyttää .
Käsijarru ei kuumene. Senhän saa kokeiltua kädelläkin onko levy vai rumpu kuuma. Täytyypä vaihtaa nuo tapit ja liukukumet. Jos se ei auta ni sit kelkka....
Tuli mieleen myös jos pyöränlaakeri alkaa olla lopusssa niin muuttaako se kulmaa levyn ja satulan välillä niin että uusilla paloilla on hankausta kokoajan kunnes kuluu hieman poikittain pinta.
Vanhoista paloista saisi kulman osviittaa hieman...toisekseen ain tollanen viittaisi normisti jumittavaan mäntään.
Jos uiva satula niin ei siellä kummoista kuluma pykälää olla niin siihen se sitten kirraa eikä mäntä paludu hieman ..sitä mitä nyt tiiviste paineen palautumiseta sitä antaa.
Talviajossahan ESP:illä on tapana jarrutella juurikin tuota kuskinpuolen takapyörää... Mutta kesäaikaan sen ei pitäisi vaikuttaa siihen
Kolmannen polven Mersumies, vauvasta asti mersun Dieselin raksutusta kuunnellut ja sitä rakastanut. Nykyään intohimoinen Star-Harrastaja. Kaapelit löytyy kaikenikäiseen kalustoon, valistuneita arvauksia tarjolla 4-tien varrella akselilla Jyväskylä - Helsinki.
Oma:
R170 SLK 230 K Im Memoriam:
W176 A 160 Cdi
Perheen:
W603 Sprinter 216 CDI
W163 ML 270 CDI Remontissa apupoikana nähdyt ja kyydissä olleet:
W124 250 D, S202 220 D
Laakeri kunnossa, mäntä ei ole jumissa. Liikuteltu laidasta laitaan ja rasvattu samalla. Voiskohan tuon pullauttaa kokonaan pois paikaltaan? Tiivisteet täytys vissiin olla uudet jos meinaa käyttää kokonaan pois?
Uudet tapit ja liut tilattu. Koitetaan jos tokenis sillä. Starillä vielä kattelin tossa eilen illalla eikä mitään esp tai jarru ongelmaa herjannut.
Vikana oli jumittuva mäntä. Pullautin männän pihalle ja siellähän oli ruskeata moskaa joka sitten jumitteli. Mäntä ei vaan palautunut kunnolla ja lämpesi sitten. Jarrunesteitä autoon vaihdeltu useamman kerrankin mutta epäpuhtauksia tuolla männän takana oli.
