Ei aukea keskuslukituksesta, ei sisällä olevasta vetimestä, vetimessä on jokin poikittain liikkuva nappula, se jumittaa jos yrittää työnttä kuskinpuolelle päin, repsikan puolelle se liikkuu koko matkan. Avain on toivoton tapaus, ilman väkivaltaa avainta ei saa pesään kuin sentin verran. Muut lukot toimii täysin.
Talvella oli jo jotain oireita lämpö auttoi joten lukko meni kiinni lämpimässä tallissa, mutta kovilla pakkasilla luukun keskuslukitus ei sulkenut sitä. Laitoin sinne lukkosulaa sieltä sisäpuolelta.
Onko tälle erillistä sulaketta tms. jossain päin autoa.
Vinkkejä?
Kiitos!
Matti
W210 Vm 99 Farmari, takaluukku ei aukea
Re: W210 Vm 99 Farmari, takaluukku ei aukea
Näyttää olevan kiinni ja pysyvän, mitkään kahvat ei sisältä tai ulkoa auta, olen paineskellut kojetaulussa olevaa lukko nappia edestakaisin kymmeniä kertoja. Yritin irroittaa kahvan jossa on rekisterivalot. Ruuvit jotka on ulkopuolella irti, mutta ei irronnut niin en antanut väkivaltaa. Laitoin CRC:tä lukkoon mutta avain ei mene kokonaan sisään silloinkaan. Seuraava vaihe on väkivalta. Ajattelin tarjota mattoveistä sieltä sisältäpäin sille verhoilulle. Noita voi saada purkaamosta muutamalla kympillä kun tulee sopiva aika että samaa väriä on tarjolla, ilmeisesti tämä on halvin osa rikkoa. Onko sisäpuolisenkahvan alta alas asti sopiva reitti vai onko siinäkin jotain niksejä, sillä pellistä en halua yrittää läpi. Jos sieltä sitten löytyy joku vipunen jota kääntämällä/vetämällä luukun saa auki. Tämä on niitä malleja joissa luukku lukkiintuu sähköisesti kun sen laittaa kiinni asentoon, mutta pitäis aueta kahvasta.
Matti
Matti
risto e420
Mulla ainakin sisäpuolella kahva, mistä saa avattua. Keskellä luukkua, omani -01
Katso tuolta:http://www.auto-parts.spb.ru/cat/cats/m ... ent=dr2000
On minullakin siellä sisäpuolella semmoinen muovinen kahva josta nostamalla sen pitäisi aueta, mutta ei. Ja siinä kahvassa on jokin liukuvanappi joka liikkuu poikittain, sen merkitystä en tajua täysin, joku lukkovarmistin? siinä on pientä jumia niin kuskin laitaan se ei mene koko matkaa.
Tuntuu että jokin vedin olisi poikki joka vaikuttaa lukkolaitteeseen kun mistään kahvasta ei aukea. Varsinainen lukitus varmaan toimii mutta ei se avaus.
Tuntuu että ainoa olisi mennä sisältä sinne verhoilunläpi.
risto e420
Katsoitko kuvasta mistä sen voisi saada auki?
http://83.150.82.184/aladinsystems/mersulukko.jpg
No sain toimimaan, meni vaan väkivallan puolelle kun mitkään härpäkkeet eivät suostuneet yhteistyöhön ennen kuin takaluukun verhoilussa oli 5cm x 20cm reikä jonka mursin lukkotongeilla vähitellen kääntämällä, mitkään mattoveitset ei pysty siihen materiaaliin. No menee uusiksi tuo sisäverhoilun pala mutta mitä katselin niin purkamojen hintahaitari on 30-70 ja sitten täytyy ostaa uusina ne muovinastat.
Ihmetyttää mikä voima on kääntänyt kuvassa lukee punaisella tuon lukkosylinterin perässä olevaa härpäkettä, lukkosylinteri on jumissa, ettei vaan murtosimot olisi yrittäneet sinne jollain titaani avaimella, tuntuu kummalta miksi tuo juminen lukko olisi kääntynyt estäen koko mekanismin toiminnan.
Sain sen toimimaan kun käänsin tuosta lukkosylinterin päästä parempaan asentoon niin keskuslukko pelaa ja luukku menee kiinni ja auki ja aukeaa kahvastaan. Sähkömoottori lukitsee sen kun laittaa hiljaa kiinni. Eli toimii.
Onko kokemuksia voisiko ongelma olla ilkivalta/murtoyritys, sillä silloinhan nuo kulut saisi vakuutuksesta ja vielä uuden lukkopesänkin. Minä en ole yrittänyt avaimella väkivaltaa eikä mikään liiku sillä.
Matti
Matti
