W211 pyöränpultit v-keula?
Rainmaker
Viesti Kirjoittaja Rainmaker »
Työkaveri osti käytetyt Mersun 16" orkkisvanteet autoonsa, 2007 mallinen 211 v-keula.
Myyjä kertoi niiden olleen 2009-mallisessa E-Mersussa.
(Kaveri havaitsi myyjällä itsellään olleen W210...)
Nyt kun kaveri koitti vanteita autoonsa, niin muuten sopii, mutta niiden mukana tulleet pultit ovat kierreosaltaan liian ohuet!
Ja kun kaveri koitti oman V-keulansa pultteja vanteisiin, niin pultit ovat liian paksut, eivät mahdu vanteitten pultinreikiin.
Kysymys kuuluu, onko noissa pulttien paksuuksissa eroja, E-sarjan korimallien kesken?
Onko vanhimmassa, eli w210 ohuemmat, eli puhuiko myyjä paskaa, niiden olleen uudemmassa?
Vanteet ovat tuollaiset, 6-puolaiset:
^ Tuossakin ovat 211-korisessa alla, joten mitä ihmettä?
W221 S320 CDI '08 & Yamaha Vmax 1200.
Ex: W212 E200 CDI '09
Ex: S211 E320 CDI '04
Exät: 5kpl ruotsalaisia...
tj86430
Re: W211 pyöränpultit v-keula?
Viesti Kirjoittaja tj86430 »
W210 = 12mm pultit
W211 = 14mm pultit
s213 220d -17
Villa Pikkujalo
Maucca
Viesti Kirjoittaja Maucca »
Laitappa vanteen osanumero.
Pultinreijät voi suurentaa kohdistusporalla melko vaivattomasti. Mutta tosiaan w211 aiemmissa on 12mm ja nykyisissä siis 14mm.
MB 300CE-24 Cabriolet -92
MB 500SEC -91
jupehalm
Viesti Kirjoittaja jupehalm »
Onko pultinreikien kartioissa ero jos on tuo 12mm tai 14mm? Eli siinä kartion kulmassa tai pallokartiossa?
MB A140 W168 11/99 R4
MB 300 E W124 -8/89 R6 (rx)
MB 250 D W124 -92 R5 (ex)
MB 280 E W115 -75 R6 (ex)
tj86430
jupehalm kirjoitti:Onko pultinreikien kartioissa ero jos on tuo 12mm tai 14mm? Eli siinä kartion kulmassa tai pallokartiossa?
Minulla on se käsitys, että mersun pallokannat on samankokoiset kierteen paksuudesta riippumatta. Joku varmaankin korjaa jos olen väärässä.
s213 220d -17
Villa Pikkujalo
Kartion on sama mutta ainoastaan lyhempi. Menis valmistusteknisesti melko hankalaksi jos noita kulmiakin alettaisiin vaihtelemaan.
MB 500SEC -91
JarkkoN
Viesti Kirjoittaja JarkkoN »
Rainmaker kirjoitti:Työkaveri osti käytetyt Mersun 16" orkkisvanteet autoonsa, 2007 mallinen 211 v-keula.
[ http://img0054.popscreencdn.com/125705536_02-mercedes-benz-e55-e-55-alloy-wheel-rim-16-inch-.jpg ]
[ http://cdn.easylist.com.au/5LDLN6LD/W4SKBV/T67XM-Resized640x480.jpg ]
Ei kai 211:ssa ollut tuollaisia vanteita, vaan tällaisia:
http://www.e211.de/Ausstattungen/Felgen ... werk_.html" onclick="window.open(this.href);return false;
210:n pultit ovat 12 mm varrella ja kannassa on pallokartio, jonka pyöristyssäde on 12 mm.
211:n pultit ovat 14 mm varrella ja kannassa on pallokartio, jonka pyöristyssäde on 14 mm.
Kiilakartiokantaiset ovat tarvikepultteja, paitsi Citanissa (joka on Renault).
Saatavana on myös 12 mm pultteja 14 mm kannalla, jos halutaan laittaa 211:n vanteet 210:an:
Bolt Pack 4: Rust Resistant Bolts
Set of 20 bolts (5 per wheel for 4 wheels) RAD part number: 4052 Shaft Length/mm: 24 Thread pitch: M12x1.5 Drive type: 17mm Seat type: 14mm radius Application: Mercedes - to fit most alloy wheels from these models (230/211/219/163/164/169/245/221/216/251) to these models (107/124/126/129/168/170/171/201/202 203/208/209/210/414)
http://www.alloywheelsdirect.net/option/bolt_packs" onclick="window.open(this.href);return false;
tj86430
JarkkoN kirjoitti:
Jep, eikös nuo ole Fidikset: http://www.alloywheelsdirect.net/merced ... _wheel_373" onclick="window.open(this.href);return false;. 210-korisen vanteet siis.
e: Tuon lähteen mukaan sittenkin saatavissa myös 211-koriin: http://www.alloywheelsdirect.net/merced ... _wheel_659" onclick="window.open(this.href);return false;
s213 220d -17
Villa Pikkujalo
JarkkoN
tj86430 kirjoitti:
JarkkoN kirjoitti:
Noissa Fidiksissa on eri varaosanumero ja varmaankin sitten eri kokoiset pultit
riippuen kumpaan autoon vanteet on tarkoitettu.
jussilampi
Mulla on W211 samallaiset 16 tuuman alkuperäisvanteet ET42 ja niissä 14mm paksut pultit,varmaan W203 tai viimeisissä väyrysissä olleet vanteet ja 12mm pultit
Kettula
Viesti Kirjoittaja Kettula »
JarkkoN kirjoitti:
Set of 20 bolts (5 per wheel for 4 wheels) RAD part number: 4052 Shaft Length/mm: 24 Thread pitch: M12x1.5 Drive type: 17mm Seat type: 14mm radius Application: Mercedes - to fit most alloy wheels from these models (<a href="tel:230/211/219">230/211/219</a>/163/164/169/245/221/216/251) to these models (<a href="tel:107/124/126">107/124/126</a>/129/168/170/171/201/202 <a href="tel:203/208/209">203/208/209</a>/210/414)
Moi!
Vanha topic mutta itsellä samankaltainen probleema, eli w211:n vanteille pitäisi löytää sopivat "muunnospultit" W203:seen. Yllä olevan linkin kautta ei enää kyseistä pulttisarjaa löydy. Tietääkö joku kauppaa, paikkaa yms. josta löytyisi ko. sarjaa?
Kokeilin W203:n vakiopultteja ja kontaktipinta on hyvin pieni, ei välttämättä ole tai tule hyvä... Harmittaa vaan, jos homma jää sopivista pulteista kiinni.
Takavetoja vuodesta -87: Corolla Coupé, Taunus Coupé (x2), Sierra, E46 320i touring -02, W(S)203 C 200 CDI farmari A. -06, -
Kettula
Jep, muutaman tunnin nettisurfailun tuloksena pultit löytyi tuolta:
https://www.rdm-fahrzeugteile.de/scc-ra ... d-r14-sw17" onclick="window.open(this.href);return false;
Valikosta ”Schaftlänge:” valitaan haluttu pituus.
