R-mersun vaihteet
Tähtileuka
R-mersun vaihteet
Viesti Kirjoittaja Tähtileuka »
Näkyisköhän testerillä seuraava vika joka ei anna vikakoodia ?
Satunnaisesti kun pitäisi lähteä liikkeelle niin ei vaihde mene päälle eteen eikä taakse. Viiksi liikkuu normaalisti, mutta ei tapahdu mitään, mutta kun sammuttaa auton niin taas toimii normaalisti. Jokusen kerran tehnyt tempun.Kyseessä R 320 cdi-08.
Re: R-mersun vaihteet
Ainakin vian päälläollessa voi syyllistä etsiä starilla, näkee kulkeeko käskyt. Vikakoodia ei tule jos järjestelmä luulee kaiken olevan ok (signaalia ei jostain lähde ollenkaan tms.). Laita paikkakuntasi ja huutele täällä jos apua tarvitset tai hae tuolta 'mistä starit löytyvät' threadista lähin foorumilainen starin omistaja...
Tähtileuka
Juu kiitos, pitää näin toimia.
munu
Viesti Kirjoittaja munu »
Moro!
Onko tästä uusia kokemuksia kenelläkään? esim. muissa malleissa, joissa vaihdevipu ratissa. Eli mikä voisi olla vikana?
Itsellä tehnyt vastaava mese kanssa nyt kovilla pakkasilla saman oireen pari kertaa. Ensimmäisellä kerralla pakki meni päälle mutta D ei millään, vaikka kuinka viikseä ränkkäsi ylös alas tai P:n kautta. Uudelleen käynnistys ja D meni päälle.
Toisella kerralla sama homma, mutta en kerennyt käynnistää uudestaan vaan painoin jarrupoljinta lujempaa ja D meni päälle.
Tänään taas kun keli oli melkein nollassa, no problem. En tiedä onko säällä merkitystä, mutta huomiona.
Saas nähdä alkaako oireileen enempikin....
