Niin onko foorumilaisilla kokemuksia pikkuruosteen poistosta nuilla aiheen mukaisilla Scotch Brite nylon laikoilla, joita työkaveri kehui. Vai olisiko vanha fosforihappomenetelmä sittenkin parempi ?
Ilmeisesti hiekkapaperilla jää niiden "kaatereiden" pohjille ruostetta. Ja lisäksi kuluu sitä metallipintaakin turhaa. Sama vika ilmeisesti hiomalaikoilla.
Kokemuksia Scotch Brite laikoista ruosteen poistossa
Kyllä ovat hyviä laikkoja, kokemusta on, nimenomaan sillä lähtee huokosistakin ruoste aika hyvin, sen jälkeen kun vielä pyyhkii kohdan tinnerillä.
Pikku korjauksissa on ehdoton Dremel, tai vastaava, sillä kaapaisee kohdan auki, pyyhkäisee tinnerillä ja sivelee vesiväripensselillä ruosteenestopohjamaalin, esim PPG DP 40, tai half grundin joka sisältää fosforihappoa ( saa 1/2 litran purkissa, maksaa n. 22 € ) ja päälle paikkamaalikynällä. Tietysti jos syvän kolon saa aikaiseksi tuolla Dremelillä, niin voihan sitä näkyvällä paikalla kittiäkin käyttää.
santtu kirjoitti:mistä tuota half grundia saa?Benzo kirjoitti: half grundin joka sisältää fosforihappoa ( saa 1/2 litran purkissa, maksaa n. 22 € ) .
Tarkennusta. Nimi on Haftgrund 7035 / harmaa, tilavuus 300 g ( n. 22 € ) Erinomainen pohjamaali teräksen ja pellin päälle, sisältää fosforihappoa joka muuntaa ruostetta. Maahantuoja Colornet oy
Itse ostin kyseistä tuotetta Pintaväri Oy : stä.
Jos syöpymä on päässyt syväksi, ei kiekolla saa pohjaa aivan puhtaaksi, vaan silloin syöpymää on koverrettava esimerkiksi Dremelillä. Jos on mahdollisuus, niin syvän syöpymän puhdistukseen hiekkapuhallus on paras.
Pienissä syöpymissä kiekko on mainio sen vuoksi, että se ei kuluta paljon peltiä.
Olen kokeillut useita kemiallisia ruosteenestomenetelmiä, mutta ne eivät ole pärjänneet mekaaniselle ruosteenpoistolle.
