Moi,
tossa postin pihalta yritin lähteä W210 220D -96:lla, niin eihän se P**ka lähtenyt käyntiin.. Peili vilkutti punaista.
Lähti käyntiin neljännellä yrityksellä, eli avain pois virtalukosta, lukot kiinni ja auki infra keskuslukituksella..
Eli kysymys: Onko käynnistyksenesto pelkän ovien avaamisen infralla perässä vai onko avaimessa myös joku "siru" joka antaa käynnistysluvan?
Eli jos näin vielä käy, niin riittäkö että poistaa avaimen virtalukosta ja laittaa takaisin vai onko pelleiltävä myös kaukosäädön kanssa lukkojen kanssa kiinni - auki?
Seuraava startti olikin sitten laakista käyntiin ja ekakerta tämä mulle oli, kun temppuilee.
Mikä on yleensä vikana alkusarjan D-väykkyjen käynnistyksenestossa?
Mikä boksi ja missä ohjaa käynnistyksen estoa, voisi liittimen katsoa.
Diesel väykyn käynnistyksenesto
- Ari66
- Valvoja
- Viesti:
Ainakin uudemmassa homma pelaa niin, että jos avain on riittävän pitkään virtalukossa ilman että autoa on käynnistetty, niin eipä starttaa ennen kuin avain on käytetty pois virtalukosta.
* Adria Twin 600 SF *
* www.digitalfinland.net *
Itse kokeilin 3:lla avaimella, eli sillä joka on alunperin "luottokortin" sisällä. Hyvin lähti silläkin käyntiin, vaikka muistaakseni suomenkielinen manuaali väittää, että sillä ei lähtisi käyntiin..MMT kirjoitti:Mulle kävi lähiaikoina sama juttu, joten kiinnostaisi myös tietää.
Itsellä samaa vuosimallia oleva väyrynen. Pari kertaa avaimet pois
virtalukosta ja takasin, ja sitten lähti. Ovia en laittanut välillä lukkoon.
Eli vastatkaas nyt joku tietäjä onko ajonesto vain keskuslukituksen infra-avaimen perässä vai katsooko se myös avaimesta jonkun koodin???
booser kirjoitti:Itse kokeilin 3:lla avaimella, eli sillä joka on alunperin "luottokortin" sisällä. Hyvin lähti silläkin käyntiin, vaikka muistaakseni suomenkielinen manuaali väittää, että sillä ei lähtisi käyntiin..MMT kirjoitti:Mulle kävi lähiaikoina sama juttu, joten kiinnostaisi myös tietää.
se on siinä infra jutussa ei virtalukkopesäs
W210 E300D
W126 280SE
W638 110CDI
W126 280SE
W638 110CDI
