Eli onnistuuko (190 vuosimalli 1988-9) ehjän apukuljettajan istuimen vaihto rikkinäisen kuljettajan istuimen tilalle, ottamalla kiskot ja muovit kuljettajan istuimesta ja kääntämällä selkänojan säätöpyörä toiselle puolelle? Miten esim. istuinosan kippi on rakennettu kuljettajan istuimeen?
Ei huvittaisi purkaa autosta istuinta pois muun kiireen keskellä, jos homma meneekin verhoilujen irrottamiseksi.
W201 oikea istuin vasemman tilalle?
Pikkumersu
- Sisäänajossa
Re: W201 oikea istuin vasemman tilalle?
Sellainen mielikuva mulla että kuskin puolen istuin on hieman käännetty oikealle kieroon ja apparin penkki vetää sen sitten rajusti vasemmalle eli älä laita sitä.
Korkeintaan jos verhoilussa reikä niin apparin päällinen siihen kuskin penkkiin.
Onnistuisko vaihtamalla pelkkä selkänoja, jos vika on perinteinen puhkihinkkaantunut selkänojan ulkoreuna?Pikkumersu kirjoitti:Eli onnistuuko (190 vuosimalli 1988-9) ehjän apukuljettajan istuimen vaihto rikkinäisen kuljettajan istuimen tilalle, ottamalla kiskot ja muovit kuljettajan istuimesta ja kääntämällä selkänojan säätöpyörä toiselle puolelle? Miten esim. istuinosan kippi on rakennettu kuljettajan istuimeen?
V140 S500L vm. 95 "Tantor"
C124 300CE vm. 88 "Claudia"
istuinosat ovat identtisiä ja käy molemmille puolille eikä ole erilainen geometria, ruuvin reiät löytyy kumpaankin puoleen. selkänojia ei voi laittaa väärälle puolelle eli pitää olla kuskinpenkkiin vasen selkänoja muistaakseni. verhoilun irroitus ei ole monen minuutin homma. nopea vaihtaa.
omaan w201 kuskin tuolin tein remontin 5v sitten apukuskin tuolista. oli siinä ruuvaamista mutta tuli kuin uusi.
