W124 300d öljyvuoto
W124 300d öljyvuoto
moi! alkanut mese tiputtamaan öljyä pari pari päivää sitten. en oo vielä päässyt nosturille et sais panssarin pois mut sormin kokeiltuna öljypohja märkä. ei näyttänyt tiivisteestä vuotavan. onko noi ö.pohjat minkälaista tekoa? ei oo saanu osumaa ainakaan mun aikana. öljyt vaihdettu n.kk sitten ja silloin ok. muita mahdollisia vuotopaikkoja? toinen juttu vielä..näillä helteillä myös venttiilinnostaja? naputtelee satunnaisesti tyhjäkäynnillä. pieni hipaisu kaasuun niin loppuu. öljynpaineet mittarin mukaan 2-3. öljyt mobil 1 5w-50. ei syö öljyä. olisko esim. 5w-40 parempi?
Re: W124 300d öljyvuoto
Näin internetin välityksellä on lähes mahdoton arvata mistä se vuotaa mutta liittyen tuohon venttiilien naputukseen panisin rahani veikkaukseen kannentiivisteen puolesta. Voi toki vuotaa lähes mistä tahansa...teoriassa mutta selviää kun on pohjamuovit pois, kone kertaalleen pesty/putsattu ja ajeltu hetki.
Vuodon ja napinan saattaa saada ainakin hetkeksi hiljenemään kiristämällä kannesta ykkössylinterin päässä olevia pulteja, mikäli ne ovat selvästi löysät.
no niin. naputus/supsutus paikallistettu vitos pytyn suuttimeen. pientä tiputtelua en oo kerenny vielä tutkia tarkemmin. äkkiseltä päältäpäin katottuna ainut missä tuoretta kosteaa on pumppu. olisko nafta sitte liottanu vanhoja öljyn jämiä.. täytyy tutkia tarkemmin ku ehtii. ei tosiaan kuluta öljyä ja paineetki vähintään kaks kuumana. naftaa menee kohtuudella,7l molemmin puolin et olisko se vaan kovaa ajoa täs kohtaa
Täältä tämmönen veikkaus: kampiakselin etutiiviste, ainaski itellä alko vuotamaan talvella ohuempien litkujen kans.
http://www.motonet.fi/web/guest/etusivu ... id=27-9106" onclick="window.open(this.href);return false;
w124 300 puhaltimella varustettu lämmitysöljymoottori
alipainepumppu voi vuotaa, ja kampuran etu stefa niinku talonmies jo kertoi. ja tietysti oljyn suodattimen jalan tiivistekkin ja ö paine anturi ?. ja niinku kerroit että pumppu on märkä niin paineventtiilien tiivisteet voi vuotaa joka sitten valuu lohkoa pitkin ja samalla liottaa oljyä/likaa mukanaan jä näin ollen näyttää öljyltä.
laitoin tossa jokin aika sitte 2-t öljyä naftan sekaan. naputus hävinny..tiputtelua ei vielä ehditty tutkia mut ei ainakaan pahentunu oo.
- Pakardinen
Jos pelkästään öljypohja on kostea, niin aika herkästi minäkin veikkaisin tuota kampuran etustefaa.
