w124 nappula/katkaisimien valot
Meseguski
Viesti Kirjoittaja Meseguski »
Mikähän voisi olla vikana? mittaristossa palaa valot mutta katkaisijoista hävisi valot? sulakkeet ehjät sulakeboksissa. :roll:
Rimpula
Re: w124 nappula/katkaisimien valot
Viesti Kirjoittaja Rimpula »
Koita kattoa että mittarin takana oleva punainen sulake on ehjä. Itsellä oli sama ongelma, mutta oli jäänyt yksi johto vaan irti mittarin laiton yhteydessä. :)
w124 320ce -92
Rimpula kirjoitti:Koita kattoa että mittarin takana oleva punainen sulake on ehjä. Itsellä oli sama ongelma, mutta oli jäänyt yksi johto vaan irti mittarin laiton yhteydessä. :)
Joo, ja vielä lisäinfoksi, niin se punainen sulake mittariston takaseinässä on kovasti samannäköinen kuin pienempien lasikantapolttimoiden kannat ovat. Ei siis näytä äkkiä katsottuna sulakkeelta, jos ei tiedä, mitä on hakemassa, mutta kun sen irrottaa, niin ei tulekaan esille polttimo vaan sellainen vähän kuin pienen piirilevyn näköinen juttu. Siis sulake.
W124 250 D -92
C123 280 CE -81
W124 E 300 Turbodiesel -94
S211 E 220 CDI -09
