ABS:n häiriö valo palaa.
Mese 320 TE
Viesti Kirjoittaja Mese 320 TE »
Hei ! Palstalaiset mistä lähtisin hakemaan sen syytä? Kyseessä on MB 320 TE vm. 1993:n. :problem:
Meseillään
jvk210cdi
Re: ABS:n häiriö valo palaa.
Viesti Kirjoittaja jvk210cdi »
Hammaskehä tai anturi.
W211 320CDI -03 Airmatic, H&K, Designo
W210 200CDI -02 alle milli ajettuna
W215 CL600 -03
Maserati Biturbo -85
w211 400CDI -04
w210 220CDI -03
w202 200CDI -99
Morris Mini 1275 -77
MGA 1500 -56
Vespa 125cc -52
Jawa mopo -57
Mesemies89
Mese 320 TE kirjoitti:Hei ! Palstalaiset mistä lähtisin hakemaan sen syytä? Kyseessä on MB 320 TE vm. 1993:n. :problem:
Täytyisi alkutekijöiksi tutkia ABS-antureiden kunto. Sen jälkeen pyörännavat ja ABS-yksikön kunto...ylijänniterele.
Mese 320 TE
No aloittelen ohjeiden mukaan palaan asiaan tutkittuani anturien kunno :thumbup: n.
Meseillään
felmit
Viesti Kirjoittaja felmit »
latausjännite kannattaa tarkistaa ensimmäisten joukossa
autodidakti
Mese 320 TE
Tutkitaanpa sekin latausjännite. Ainakin autom. akkulaturin merkkiledit näyttävät 50 % varausta. Täytyy tutkia onko laturin hiilet loppu, vai onko jännitesäätimessä häikkää. :thumbup:
Meseillään
kari v
Viesti Kirjoittaja kari v »
Jarruvalo katkaisin...
ex mersut:
W140/300SE
W124/260
W124/230
W124/230/farkku
W210/430/farkku
W210/320/farkku
W210/240/farkku
W210/230/farkku
W210/220 cdi/farkku
W211/E500/farkku
W220/S500
W210/ E320 CDI/farkku
jussilampi
Yleensä katkeaa ne ABS- etu kaapelit sieltä renkaan lähellä olevien kiinnikkeiden kohdalta,vika vielä vaikea paikallistaa kun välillä pelaa ja välillä yhteys katkeaa. ABS-anturi irti ja mittaa yleismittarilla ja vääntelee johtoa niin huomaa mistä poikki. Kaapelin voi korjata ihan tavallisella 2-napaisella johdolla. Itse aikoinaan katkaisin johdon läheltä anturaa ja vaihdoin 2-napaisen kumikaapelin joka liitettiin vasta konetilassa siihen alkuperaiseen kaapeliin. Ainakin aikoinaan oli 4-matic:iin kalliit ne kaapelit tai rahat vähissä, joten tehtiin se johdon korjaus ja meni vuosikaudet. Veholla aikoinaan sanoivat ettei niitä voi korjata,mutta yksi sähkömies sanoi ettei sellaista kaapelia olekkaan jota ei voi jatkaa
Mese 320 TE
Tutkitaan nuo kaapelit yleismittarilla, jos vaikka olisivat osittain jo poikki ja välillä yhdessä. :thumbup:
Meseillään
Mese 320 TE
Ei ainakaan latausjännitteessä ole vikaa. Täysi yön yli ladattu akku näytti 12,92 volttia ja kone käynnissä tyhjäkäynnillä nousi jännite 14,47 volttiin ja kieroksia lisättäessä alkoi nousta vielä vähän lisää. Anturit on vielä tutkimatta palaan asiaan. :thumbup:
Meseillään
Mese 320 TE
kari v kirjoitti:Jarruvalo katkaisin...
Missäs se piileskelee jarrupolkimen vivustossako, jos se ei toimi ei toimi jarruvalotkaan ja ABS?
Jarruvalot ainakin palaa ja sähkökaavion mukaan kytkimelle ei tule kuin yksi johto. :thumbup: ?
Meseillään
rons
Viesti Kirjoittaja rons »
Mulla palo vanhassa 1995 E200 Dieselissä ABS valo jos lasinpesuneste oli vähissä, ilmeisesti kytkennät väärät jotta edellinen omistaja pääsi katsastuksesta lävitte, varmista ettei sun kohalla näin oo käyny
Mese 320 TE
Ei ole muutettu, on toiminut tähän asti ihan oikein ABS:n valo. Kytkentöjä ei ole muutettu vain johtojarjat on uusittu johto johdolta uusiksi koneelta ohjausbokseihin asti. Yksi on koneen rungosta akun luona olevaan maadoitus pisteeseen vedettävä lisä maajohto ( 16 neliömillin johto) jolla voi estää maa ongelmia vanhoissa autoissa. :thumbup:
Meseillään
ejuvonen
Viesti Kirjoittaja ejuvonen »
Antureiden DC-resistanssi 1 kohm !
W201, 2,5 D, vm91
Mese 320 TE
Kiitos tiedosta tutkitaan asia ! Suomeksi on 1 kilo ohmi on = 1000 ohmia. :thumbup:
Meseillään
Mese 320 TE
Syy löytyi sen ensimmäisen boxin akun takana oli liitinpistoke päässyt napasahtamaan lukituksesta auki ja pistoke oli johtimen tulopäästään koholla vähän. Painoin pistokkeen kiinni ja ABS valo sammui. Liitin oli varmaan YJ - releleen tutkimuksissa jäänyt painamatta kunnolla kiinni. On aika vaikeaa huomata tuon pistokkeen kohollaan olo. Nuo takemman boxin liittimet ovat paremmalla salpa lukituksella varustettuja. :thumbup:
Meseillään
