Hei mersuforumilaiset!
Uusi forumilainen kaipaa neuvoja/tietoa seuraavanlaisesta ongelmasta:
Kojelautaan syttyi käynnistettäessä aivan yllättäen kaksi varoitusvaloa, "BAS ASR" sekä "ABS". Ne sammuivat n. viiden minuutin ajon jälkeen. Muutama päivä tuon
tapahtuman jälkeen molemmat valot syttyivät uudestaan käynnistettäessä, eikä kumpikaan valo ole enää sammunut. Luin manuaalista, että liian matala akun jännite
on yksi mahdollinen syy varoitusvaloihin. Akku on vaihdettu n. vuosi sitten, joten tuntuisi kummalta, että vika olisi siinä. Voiko kyseessä olla jokin laturiin liittyvä ongelma?
Jatkokysymys tuota ajatellen: onko pk-seudulla (tarkemmin Itä-Helsingissä/Itä-Vantaalla) luotettavaa korjaamoa, jossa tuota kannattaisi käydä näyttämässä?
W202 farkku C220 Turbodiesel (-98)
Re: W202 farkku C220 Turbodiesel (-98)
Kannataisi mitata laturin jännite mitä se antaa ulos en usko, että akku on vielä tiensä päähänbopstar kirjoitti:Hei mersuforumilaiset!
Ihan peruskaurasta aloitetaan taas
Eli tälläisissä vioissa aina ensimmäiseksi luetaan ABS yksikön vikamuisti. Lukulaitteita on nykyään joka toisessa torpassa kiitos kiinalaisten... Itse epäilisin että jarruvalokatkaisin on tullut tiensä päähän. Uusi kannattaa hakea veholta, tarvike osat on ihan kuraa. Ja se on halvempikin veholla...
kun kyselit korjaamoo niin yks on ainakin tossa itäväylän teboilin takana se on tehnyt mesejä aika paljon ja oon siin käynyt itekkin mut nimee en muista.... ja karkkilassa on joku mese expertti
