W124 Lämpö probleemaa
merseedismies
Viesti Kirjoittaja merseedismies »
Kyseessä -91 w124 230E bensakoneella ja ongelmana on auton pysähdyttyä puskee vedet pihalle paisuntasäiliön hukkaputkesta! Lämmöt 80 ja karvan alle sen seuraavan viivan. Termari 82 astetta ja vaihdettu juuri! Mistä kannattas lähtee vikaa etsimään?? :roll:
arska10
Re: W124 Lämpö probleemaa
Viesti Kirjoittaja arska10 »
Kannen tiivisteestä
Jari Ke
Viesti Kirjoittaja Jari Ke »
Ilmeisesti olet ottanu pois sen nesteastian sieltä apparin likasuojan sisältä? Niin se mullakin kävi kun vilkkua asensin. Reikä kait tuli tehdyksi pikkasen taakse ja tämä astia oli aavistuksen tiellä. Oli noin puolillaan nestettä. Nyt sen vois laittaa takas kun paikalla on orkkislikasuoja.
Mikäs tuon astian tehtävä oikein on? Olen itte pitäny normaalina sitä että pieni määrä nestettä voi joskus tulla hukkaletkusta koskapa miksi muuten se astia sinne likasuojan sisään olisi laitettu? Jos vuotaa ni kielii liian lyhyestä jälkikäytöstä jos kansi ja pahvi on ehjiä?
Tohon vuoto-ongelmaan senverran että jos vesiletkut menee kovaksi paineesta ennen kun moottori on saavutanu 80°C ni vuotava pahvi tosiaan on melko todennäköinen ongelman aiheuttaja.
En sit tiä mitä tapahtuu jos termari (viallinen vaikka on uusi) pitää moottorilämmön liian korkeana ja mosa sammutetaan het ajon loputtua? Voiko neste alkaa kiehumaan kannessa kun virtaus loppuu ja siitä seuraa paine joka saa aikaan ylivuodon?
Minusta likasuojan sisässä on bensa höyryjen kerääjä vai oliko siellä ihan pakkasnestettä?
Jari Ke
atlas kirjoitti:Minusta likasuojan sisässä on bensa höyryjen kerääjä vai oliko siellä ihan pakkasnestettä?
Mullon rieseleitä ja nestettä oli. Maistoin :) Niin ja tosiaan voi sielä toi bensahöyrykeräinkin olla semmoista on tänne raportoitu. Bensojen kanssa en o ollu tekemisissä.
Tossa ylivuotoastian yläreunasta lähtee sellainen käyrä nokka ja sen päässä on reikä eli jos sekin tulee aivan täyteen niin ylimäärä tulee pois.
jaakko.putkisaari
Yleensä kai tuo jäähdytin nesteen keräys astia taitaa olla vain noissa isompikoneisissa w124 malleissa,ainakaan 200-230e malleissa tuota pönttöä ei ole kun taas 300e mallissa se on,diiseleitä en ole tutkinut mistä kone malleista tuo keräys astia löytyy,vai onko kaikissa!?
Ja tuo topikin aloitus kysymys, taitaa tosiaan olla kansipahvi vika jos tuollaista tekee,tuoksuuko glygoli puhtaalta vaiko öljyiseltä,pakokaasun tuoksua??
Jaakko.P
Ja näillä mennään.
123 230e 82
124 300ce 88
124 230e 89
124 200e 92
Mese 320 TE
Viesti Kirjoittaja Mese 320 TE »
merseedismies kirjoitti:Kyseessä -91 w124 230E bensakoneella ja ongelmana on auton pysähdyttyä puskee vedet pihalle paisuntasäiliön hukkaputkesta! Lämmöt 80 ja karvan alle sen seuraavan viivan. Termari 82 astetta ja vaihdettu juuri! Mistä kannattas lähtee vikaa etsimään?? :roll:
No onkos tuota paisuntasäiliön korkkia uusittu ikinä? Sekin vanhennuttuaan aiheuttaa ongelmia / kiehumista ja ei pidä painetta tarpeeksi jäähdytys järjestelmässä. :thumbup:
Meseillään
merseedismies
Näyttääpi siltä että vika korjaantu 10€ uudella paisuntasäiliönkorkilla! Täytyy vielä tarkailla tilannetta. Kiitos vaan hyvästä vinkistä!! :thumbup:
Mese 320 TE
merseedismies kirjoitti:Näyttääpi siltä että vika korjaantu 10€ uudella paisuntasäiliönkorkilla! Täytyy vielä tarkailla tilannetta. Kiitos vaan hyvästä vinkistä!! :thumbup:
No vika voi olla joskus halpakin korjata. Hyvää Juhannusta " Mereedismiehelle" :thumbup:
Meseillään
petri
Viesti Kirjoittaja petri »
Bensahöyryjen kierrätyspurkki vasemmalla puolella, jäähdytysnesteellä astia oikealla.
S210 E320T 4Matic -98
W201 190E 2.6 -89
C126 560 SEC -86 kesälelu
W115 230.4 -76
Kunnostusta odottavat:
+varaosaraadot
Mese 320 TE
Ainakin 320 TE vm.1993 on paisuntasäiliöstä lähtevän letkun päässä purkki apumiehen puolella lokarissa ja alipainevaraaja myös. Kuskin puolella on bensahöyryjen pönttö. :thumbup:
Meseillään
