w211 vanteet ja madallusta
mösöw211
Viesti Kirjoittaja mösöw211 »
Elikkä keväällä oon hankkinu ensimmäisen mersuni, -05 Avantgarde sedanin! Kokemuksia/mielipiteitä haluaisin kuulla madalluksesta jne..
Haluan autoon "hillitysti" sporttisen lookin, joten sitä ajatellen riittäisivätköhän 19" vanteet ja kuinka paljon silloin kärsii autoa madaltaa? Ja sama kysymys 20" vanteista, pystyykö paljon tiputtamaan autoa ilman että tarvii renkaille kaariin hirveesti raivata tilaa. En sentään halua että auton keula ei tipu liian isojen vanteiden takia, vaikuttaako siis paljon asiaan? Ja toki 19" renkaat saat halvemmalla joten jos tämä koko vain riittää tekemään autosta näyttävän, niin siihen todennäköisesti päädytään :D
mage_90
Re: w211 vanteet ja madallusta
Viesti Kirjoittaja mage_90 »
20" on vähän turhan iso madallus varaa ei montaa senttiä ole. 19" on hyvän kokoinen ja vara pudottaa matalaksikin myös renkaat paljon halvemmat :D
w124 300td helmi
w210 200cdi
s210 om606
mösöw211
Ok! :D Mitäs madallussarjaa kannattais ajatella? Riittäiskö pelkät madallusjouset vai onko siinä järkee ettei iskareita(kin) vaihda?
Ps. Hyviä kysymyksiä :oops:
MiQMi
Viesti Kirjoittaja MiQMi »
Eikö voisi perustaa oman madallus topicin .
Mallit jaoteltu esim. w211 / w212 jne. Sitten postauskseen auton malli esim.200cdi sedan classic, mikä vanne, millä madallettu(jousi/iskari/säädettävä), paljon madalsi ja aina kuvan kera!
Näitä porukka kuitenkin kyselee ja paljon.
Itsellä 220cdi w211 avantgarde, ja pitäisi tosiaan löytää jokku hyvä madallus (riittävä) , mutta huonosti porukka kertoilee alustoista, miten toimivat ajossa jne.
w211 / 220Cdi Fl
mösöw211
http://www.tuningstudio.fi/portal/tuott ... &section=c" onclick="window.open(this.href);return false;
Tuossa madallusjouset, kokemusta ei ole mutta vaikuttas laadukkailta :D Vielä jos löytäs w211 malliin vahvistetut pohjaanlyöntikumit, ainakin kyseisten jousien kanssa suosittelevat laittamaan ne.
Mutta joo ei se helppo oo veikkailla ensikertalaisena näitten kanssa mikä on hyvä juttu ja mitä ei kannata ostaa. Toki hinta kertoo aina laadusta jotain, mutta lopputulos kiinnostaa myös auton ulkonäön suhteen!!
juippi_
Viesti Kirjoittaja juippi_ »
itellä w211 on H&R -30mm madaltavat jouset.. eikä liian matalaksi tipahda
Ensimmäistä mersua viedään, tiedä kuinka pitkälle jalostetaan
mösöw211
juippi_ kirjoitti:itellä w211 on H&R -30mm madaltavat jouset.. eikä liian matalaksi tipahda
Mistä ostit kyseiset?
Petri1
Viesti Kirjoittaja Petri1 »
Itsellä on Konin sport kit alla ja olen todella tyytyväinen. Ei tipahda todellakaan liian alas. Hinnaltaan sopiva pelkiin jousiin verrattuna.
juippi_
mösöw211 kirjoitti:
tuningdesign se tais olla
kellään tietoa mistä noita säädettäviä iskaria ja jousta sais w211 farmari malliin? oon niitä katellu mutta hintaa on aika reilusti :shock:
julB
Viesti Kirjoittaja julB »
Ite ostin Autoasilta (Seinäjoen varaosakeskus) 40 mm H&R madallussarjan. Autona siis w211 220CDI Classic. Auto madaltui juuri sopivasti 18' vanteille joissa 245/40 kumit. Vaikka auto on madallettu niin ajettavuus pelkillä jousilla on jo huippuluokkaa, ottaa töyssyt vastaan mainioisti. Suosittelen.
Siitä kuvaa: https://www.dropbox.com/s/5rafqh3ogloyh2o/DSC03574.JPG" onclick="window.open(this.href);return false;
W210 E 50 AMG (M119) -97
*EX* W211 E 220 CDI Classic (OM646) -02
*EX* W211 E 320 CDI Avantgarde (OM648) -03
*EX* S212 E 350 CDI Avantgarde (OM642) -11
MiQMi
julB kirjoitti:Ite ostin Autoasilta (Seinäjoen varaosakeskus) 40 mm H&R madallussarjan. Autona siis w211 220CDI Classic. Auto madaltui juuri sopivasti 18' vanteille joissa 245/40 kumit. Vaikka auto on madallettu niin ajettavuus pelkillä jousilla on jo huippuluokkaa, ottaa töyssyt vastaan mainioisti. Suosittelen.
Sattuuko löytymään kuvaa vaikka sivuprofiilista?
Oma pitäisi madaltaa , mutta rahaa uponnut liikaa nyt ettei viitsi säädettävää laittaa tälle kesää
w211 / 220Cdi Fl
julB
Toivottavasti kuvista apua. Lisäsin myös ennen/jälkeen kuvan josta ton todellisen madalluksen saa selville hyvin ja mitä mun autolle on tapahtunut puolen vuoden aikana.
https://www.dropbox.com/s/0t1g3cpypc8pwym/IMG_0065.JPG" onclick="window.open(this.href);return false;
https://www.dropbox.com/s/8i9rkohfteb1tbj/IMG_2890.JPG" onclick="window.open(this.href);return false;
tj86430
Viesti Kirjoittaja tj86430 »
julB kirjoitti:Lisäsin myös ennen/jälkeen kuvan
Ennen-kuvassa ei voi olla oikean kokoiset fillarit (ja/tai sitten on jotkut ihan väärät jouset).
s213 220d -17
Villa Pikkujalo
julB
Joo no oon auton toinen omistaja, joten ekalle omistajalle auto oli varmaa sit vaa pelkkä työväline eikä mitää muuta, tai sitte tosi huono maku. Veikkaan jälkimmäistä ku alkuperäset vanteekki on onnistunu hukkaamaan joka sapettaa aika vietävästi.
ajaja
Viesti Kirjoittaja ajaja »
https://www.trodo.fi/iskunvaimennin-trw-jgt1074t
noihan on vissiin aika lyhyet iskarit versus
https://www.trodo.fi/iskunvaimennin-sachs-317-264
? pitäs saada lyhyempi iskari classic malliin madallusjousien kanssa ettei autoanostaessa jousi heilu.
ajaja
Tarvis tietää ottaako 8.5 levee vanne 45et:llä sisäpuolelta kiinni? mihkää
