W115 240D Isompi moottori?
tango
Viesti Kirjoittaja tango »
Tuohon lanssiin W115 240D ajattelin joskus, vuonna jotakin tai ei koskaan laittaa tuon W115:sen 300D tekniikan. Tuo 300D motti näyttäis olevan hieman taempana kun 240D. Onko kardaani myöskin lyhyempi ja mistä kohtaa jos näin on? Motti on lyhyestä mallista ja lanssihan pitkä kun mikä, joten pitääkö tuohon kardaaniin tehdä jotain muutoksia?
Onko noissa mahdolliseti laatikon välitykset samat? Perä näyttää olevan ainakin harvempi. Tuossa 300D pelissä ei ole ohjaustehostinta lainkaan. Mitenkä tuollainen voimamoottorilla varustettu luksuspeli on saatu ilman moista varustetta?
Papereita ei tuohon raatoon ollut. Onkohan tuo minkä vuotinen, osaako joku sanoa numeron perusteella?
115 114 10 006014
Viimeksi muokannut tango, La 22.06.2013 15:40. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
petri
Re: W115 240D Isompi moottori?
Viesti Kirjoittaja petri »
tango kirjoitti:
115 114 10 006014
Väittäisin -74 vuosimalliksi valmistenumeron perusteella.
Valmistusmäärät näyttäisi olevan:
1974 7650 kpl
1975 34420kpl
1976 11620 kpl
S210 E320T 4Matic -98
W201 190E 2.6 -89
C126 560 SEC -86 kesälelu
W115 230.4 -76
Kunnostusta odottavat:
+varaosaraadot
Antti M.
Viesti Kirjoittaja Antti M. »
Kardaanin etupätkä on eri mittanen vaan yleensä ja laatikoissa välitykset on samat, perävälityksiä sitte on vaan erilaisia. Ja korissa laatikon kiinnityskohdat on samanlaiset eli niitä ei tarvi muokata vaikka loota tuleekin taaksepäin, ite vaihdevivut on sitte erimittaset vaan. Osta multa turbomotti siihen nii se jaksaa jotenki liikkua, tuommonen 80heppanen pystärin 3 litranen on aika rauhallinen ja ohjaustehostinta varten löytyy kans palikat.
Millhill Performance
-Built With Pride-
tango
Antti M. kirjoitti: Osta multa turbomotti siihen nii se jaksaa jotenki liikkua,
Tuo olisi kyllä kiva, vaan multa taitaa mennä kädet solmuun jo tuon Kardaanin kaa. Pitkä onkin 2 nivelellä, tuo pätkä yhdellä. Onkohan W123:ssa, pitkässä 300D:ssä samanlainen kardaani kun W115:ssa.
Onko noita 300D motteja laitettu edes koskaan alunperin tuollaisiin W115 pitkiin koriin?
Antti S
Viesti Kirjoittaja Antti S »
tango kirjoitti: Onko noita 300D motteja laitettu edes koskaan alunperin tuollaisiin W115 pitkiin koriin?
Ei ole tullut tehtaalta. Pitkään on saanut vaan 220D, 240D ja 230 kutoskonetta http://pystylamppu.fi/index.php/mallit" onclick="window.open(this.href);return false;
Työkalu: Vito 116CDI 2018
slsl77
Viesti Kirjoittaja slsl77 »
Kardaani akselissa yleensä etu osa on eri mittainen. Minä ottaisin koneen, laatikon, vaihdevivut, vaihteiston taka kiinnikkeen ja kardaanin alkupätkän tästä tekniikan luovuttajasta ja vertaisin niiden sopivuutta siihen jatkettuun malliin. Luultavasti tekniikan luovuttajan osat ovat sopivia.
mb W115 240D-75
mb W107 sl 450/560-75
mb w123 300TDT-81
+varaosaautot
tango
Tein tuossa noin mittauksia. Lyhyen (300D) etupätkä on n.65cm takapätkä n.110cm. Pitkä 240D Etupätkä n. 70cm keskipätkä n.60cm takapätkä n.100cm. Kuten tuossa alussa mainitsin, tuo "iso" kone näyttäisi olevan hieman taempana kun nykyinen versio. Kyse ei ole kun muutamasta sentistä tuon kardaanin suhteen. Olisikohan sitten W123:sen lanssin kardaani tuohon käypänen, jos noita motteja ei kerran ole koskaan alkujaan laitettu noihin pitkiin koriin?
Aapo.T
Viesti Kirjoittaja Aapo.T »
Katkee vielä kampiakseli jos liikaa virittää :)
W114.011 250 1974 M130.923
W115.010 220 1969 M115
slsl77
tango kirjoitti:Tein tuossa noin mittauksia. Lyhyen (300D) etupätkä on n.65cm takapätkä n.110cm. Pitkä 240D Etupätkä n. 70cm keskipätkä n.60cm takapätkä n.100cm. Kuten tuossa alussa mainitsin, tuo "iso" kone näyttäisi olevan hieman taempana kun nykyinen versio. Kyse ei ole kun muutamasta sentistä tuon kardaanin suhteen. Olisikohan sitten W123:sen lanssin kardaani tuohon käypänen, jos noita motteja ei kerran ole koskaan alkujaan laitettu noihin pitkiin koriin?
Moi, onko tuossa lanssin kardaanissa etuosan lopussa sama kiinnitys kuin tuossa normaali mallissa eli se isoa mutteria löysätään hiukan ja vedetään etuosa pois.
mb W115 240D-75
mb w123 300TDT-81
+varaosaautot
Heavy
Viesti Kirjoittaja Heavy »
Se mittaero tehdään sillä keskipätkällä joka on omanlaisensa. Sen etupätkän pituudella sitten saadaan mitta oikeaksi eri koneiden välillä.
V123 & W123
V123 langin osia saa tarjota!
tango
slsl77 kirjoitti:
Samanlainen systeemi näyttää olevan.
Heavy kirjoitti:Se mittaero tehdään sillä keskipätkällä joka on omanlaisensa. Sen etupätkän pituudella sitten saadaan mitta oikeaksi eri koneiden välillä.
Tuo homma hoituneekin sitten ilmeisesti vaan tuolla 300D:n omalla etupätkällä. Näyttäisi olevan noin mittauten perusteella 5cm lyhempi kun tuon 240D:n etukardaani. Ei moottori ehkä niin paljon taempana ole, mutta mittaukset tehtiinkin hieman epämääräisesti :D
tango
slsl77 kirjoitti:Kardaani akselissa yleensä etu osa on eri mittainen. Minä ottaisin vaihteiston taka kiinnikkeen tästä tekniikan luovuttajasta
Hups. Tuo oli menossa jo roskiin. Kiitos.
