Bensanpainetta lisää m113 koneeseen
Mites vois onnistua paineen lisääminen tollaseen 5.0 vapari m113 koneeseen. Paineensäädinhän on integroitu bensansuotimeen mutta saisko systeemiä huijattua jotenkin että sais painetta lisää?
Re: Bensanpainetta lisää m113 koneeseen
Eipä tuo oikein onnistu kuin vaihtamalla erillinen säädin. Ja sen orkkis suodattimen tilalle suodatin missä ei ole integroitua säädintä, esim. Mann 0024772701.
Jos tarvitset säädintä, niin minulla olisi ylimääräinen AEM säädin.
Syystä että?
Vapari koneessa ihan turhaa. Sinne pitäisi saada myös ilmaa lisää.
Niin itekin meinasin. Kauhee säätö vaan kun on mersun täytyny keksii taas tollanen oma systeemi. En tiiä jaksaako alkaa kikkailee, on se suodinkin niin inhottavas paikkaa ja sit täytys vetää paluulinja koneelta taakke... No siis tässä nyt on tällanen E85 kokeilu menossa ja nyt on tankillinen raakaa E85 ajettu ja kaikki toimii ihan normaalisti poislukien kylmäkäynnistystä ja pientä tehohäviötä. Toi paineitten nosto varmaan auttas asiaan jonkun verran ellei sit tääl foorumil ole kaverii joka osais muokkaa tota ohjelmaa etanolille jos sen sille lähettäisin?
Ei sieltä konehuoneesta mitään paluulinjaa tarvitse vetää, kun asentaa säätimen siihen suodattimen viereen, siinä on ihan kaikki tarvittavat letkut valmiina. Omassa autossa tuo muutos oli tehtynä, joutuuhan siinä vähän pohjamuovia tiputtamaan parilla M6 mutterilla ja rengas irti niin helpottaa hommaa.
Niin no juu, voihan sen tietty sinnekin asentaa. Mitäs varten sulla oli tehty toi muutos?
Flexi fuelille löytyy ihan tehdas tekoista boxia...siitä että toimiiko se vanhemmissa ruiskussa tai yleensä on sitten eri juttu mutta varmaan saa googlella käyttäjien palautteita.
http://www.bioboxi.fi/" onclick="window.open(this.href);return false;
Löytyy varmasti muunkin merkkisiä...eikun googlaamaan
