S124 mikä kuluttaa akkua?
DeadInside
Viesti Kirjoittaja DeadInside »
Mikäs voisi tuommoisessa '90 S124:ssa kuluttaa akkua niin että se on oikeastaan täysin tyhjä viikonlopun seisomisen jälkeen, ellei nopeamminkin. Entinen omistaja sanoi että jossain huollossa olivat asian ratkaisseet ja pari vuotta oli toiminut moitteettomasti mutta sitten jossain toisessa huoltopaikassa olivat juipit sitten laittaneetkin ilmeisesti "kaikki piuhat kiinni". Ja akkua taas kului huomattavaa vauhtia. Ja entinen omistaja ei tietenkään tiedä/muista että mikä oli ratkaisu...
Vissiin ainakin kannattaa nappasta tuo kaiuttimien säätörulla pois käytöstä? Mitäs muuta tulee kokeneemmilla mieleen?
Dixon
Re: S124 mikä kuluttaa akkua?
Viesti Kirjoittaja Dixon »
DeadInside kirjoitti:Vissiin ainakin kannattaa nappasta tuo kaiuttimien säätörulla pois käytöstä? Mitäs muuta tulee kokeneemmilla mieleen?
En nää mitä virkaa tolla ois.
Ei se auta ko akunkenkä irti ja purkuvirtaa mittaamaan. Sitte sulake kerrallaan irti ja katella et millo tippuu kulutus. Sen sulakkeen perässä olevien laitteiden kanssa sitte tuumailla mikä purkaa akun.
S124 & W124
Onko autossa jälkias. varashälytintä?
www.classicdata.fi
DeadInside
Timo L. kirjoitti:Onko autossa jälkias. varashälytintä?
Itseasiassa kyllä on, mutta ex omistaja sanoi ottaneensa sen irti joten en ole sitä vielä tutkinut, tiedä sitten onko tosiaan ihan kokonaan napsinut piuhat poikki vai onko jotain jäänyt jäljelle. Mutta en sitä ainakaan ole saanut piippaamaan vaikka akku onkin ollut virroissa.
Mutta tosiaan sen nappasen vielä ihan juuriaan myöten pois kun aikaa on paremmin.
cuuno
Viesti Kirjoittaja cuuno »
Toimiiko takaluukun "lukitusavustus" ?
AriK123
Viesti Kirjoittaja AriK123 »
Onko autossa sähkölaseja / kattoluukkua? Omassa autossa oli otettu osa comfort-boksin johdoista irti. Epäilen, että oli joskus purkanut akkua tms. Musta laatikko löytyy takapenkin alta, jos sellainen on.
508 D matkamersu -70
S203 C 220 T CDI -04/05
S211 E 220 T CDI -06/07
Mr300
Viesti Kirjoittaja Mr300 »
voisiko esim kuluneet laturi / starttimoottori syödä akun. kuten ylhäällä neuvottiin niin amppeerimittarin kanssa touhuumaan. sulakkeita irti ja toteamaan vikaa
MB 220CDI C -07
MB 300CE-24 -92
MB 300D -79
minulla golffissa oli Pioneer mankka asenettu väärin, se oli ns. kokoajan päällä (horrostilassa). se vei 0.4A virtaa kokoajan vaikka oli radio muka poissa päältä. Vedin johdot uusiksi, niin loppui sähkön syönti. Viikossa se ehti syödä akun siihen pisteeseen ettei auto antanut starttilupaa alhaisen jänniteen takia, talvella 4-5 päivässä.
DeadInside
Takaluukun sulku avustus ei toimi.
no otappa siitä johto irti, se nääs monesti vetää akun tyhjäks jos o rikki.
DeadInside
Ahaa okei, muistatko vielä nopeasti sanoa että mistä kohtaa on helpoin nypätä se irti? En ole vieläkään päässyt auton kimppuun kun töissä kaiket päivät...
Tottakai myöhemmin korjaan ongelman ja laittaisin piuhan kiinni mutta nyt pitäisi vaan saada ajoon ja ei viiti tuon takia tehdä kill switchiä...
cuuno
:) ...eli jääkö takaluukku ensimmäiseen lukkoon ja turvavöiden merkkivalo vilkkumaan sekä sisävalot/poistumisvalot päälle :?:
...jos niin siinä syy :wink:
DeadInside
Turvavöiden merkkivaloa en ole saanut yhdessäkään kolmesta mersustani palamaan. Takaluukku kyllä menee lukkoon mutta kolahtaen, ei smoothisti. Sisävalot palaa kun kone käy, en muista palaako silloinkun on vain virrat päällä, mutta ilman virtoja ne ei pala.
DeadInside
Pääsin autolle tänään ja katselin paikkoja kun en muutakaan osaa... Vararenkaasta kuskiin päin on semmoinen joku härpäke jossa on monipinninen kaapeli kiinni, en tiedä mikä se on ja nyppäsin sen pois, jos se vaikka on se takaluukun imu systeemi? En löytänyt mistään tietoa että mikä se imu systeemi olisi ja missä sen piuhat on. Ei alkup ohjekirjanenkaan neuvonut tässä asiassa.
Samalla kun katsoin että mikä on kun ei kuskin ikkuna laskenut, sähköikkunat on siis. No alas sen sain ja sitten en saanutkaan aivan ylös asti, jäi ehkä 2cm rakoa. No hetken siitä testaillessa ja tuumailessa huomasin että hammaspyörästä, vai mikä sen nimi onkaan, puuttuu muutama hammas lähes toisesta päästä, siinä kohtaa se junnaa vain paikallaan. https://www.dropbox.com/s/kwma8taxp3wgy ... 170331.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
Tämmöiset pikku ongelmat alkavat pikkuhiljaa ärsyttämään ja pressun alla oleva pari vuotta vanha KE25 projetki alkaa taas himottamaan enemmän. Eipähän ainakaan siinä olis mitään turhaa sähköä ja mukavuutta mikä voisi mennä rikki :lol:
