Autossa ei siis pelaa hehku niinkuin pitäisi, välillä jää päälle ja välillä ei hehkuta ollenkaan. Ratin alta, jalkatilasta löytyi alumiininen releboksi ja kuskin puolen lokasuojasta pellin alta toinen.. Kuuluuko olla kahta? Autoon vaihdettu edellisen omistajan toimesta tuo 300d moottori ja sähkötyksiä tutkimalla ei olis mikään ihme että olis väärin kytketty...
Toisen ongelman nimi on ilma polttoainejärjestelmässä. Pumppaamalla pumpun kyljestä ilma ei tule pois polttoainejärjetelmästä eli ainoa mahollisuus taitaa olla rikkinäinen polttoaineletku?
