Automaattivaihteiston öljymäärä?
Automatic260E
Viesti Kirjoittaja Automatic260E »
Onkohan paljon haittaa kun yksi päiviä katsoin automaatinvaihteiston öljymäärää (eli ajo lämpimäksi ja moottori käynnissä)
niin öljy näytti olevan useita senttejä MAX merkin yläpuolella! :o
olisko ollut peräti 5 cm ..
Mitähän se voi aiheuttaa?
eli Auto oli
260 E w124 Automatic vm. -1988
Tässä on
[url=http://koti.mbnet.fi/heretic/Kuva%20004.jpg][u] Kuva !![/u][/url]
[url=http://koti.welho.com/thiltu10/Ensimm%e4iset-p%e4iv%e4t%20158.jpg]Tässä lisää ![/url]
Niin ja vaimolla ja mulla on kauppakassina Chrysler Grand Voyager v6 3,3 L ja se tykkää bensasta !! :)
Aku P
Viesti Kirjoittaja Aku P »
Automaagin kanssa on kyllä aika tarkkaa, että pinta on oikealla tasolla.
Jos sitä litkua on ihan hillittömästi liikaa, tiedän kokemuksesta että mersun laatikko pullauttaa öljyt pois huohotinputkesta, joka sijaitsee laatikon takaosassa. Seurauksena monta kilometriä öljyistä tietä ja komea savu, kun öljyä on pitkin pohjaa myös tulikuuman pakoputken ym. päällä...
Normaalisti öljyt eivät karkaa huohottimesta, joka on tosi pitkä ja mutkikas -- sellainen, mitä pitkin ilma kulkee mutta hiukan liika öljy jää johonkin taipeisiin.
Automaattiöljyllä on tapana - jos sitä on liikaa - vaahdottua, jolloin öljyn tilavuus kasvaa muistaakseni jopa tuplaksi joten laatikon tiivisteet ovat kyllä ylitäytettäessä kovilla -- ainakin niin kauan, että paineet pääsevät jostain pihalle, turvallisimmillaan em. huohottimesta.
S124 300TD -93
W123 200 -84
EX BMW 520i -84
EX MB 190 -89
EX MB 300TE 4matic -89
Mauri H.
Ennen tarkistusta
Viesti Kirjoittaja Mauri H. »
Olethan muistanut käyttää kaikki vaihteet läpi ennen öljyjen tarkistusta, jotta turbiini imaisee osan öljyistä?
Automatic260E
Re: Ennen tarkistusta
Mauri H. kirjoitti:Olethan muistanut käyttää kaikki vaihteet läpi ennen öljyjen tarkistusta, jotta turbiini imaisee osan öljyistä?
joo , tein sen vakion eli käytin p:stä 2:seen ja takaisin eli 2,3, D .N ja sitten taas P . Ja sitten katsoin mittatikkua .. Reilusti näytti :o :o
eli Auto oli
Tässä on
Kimmo S.
Viesti Kirjoittaja Kimmo S. »
Siis tuota, tuota.. pitääkö tomaatin öljy tarkistaa tosiaan moottorin käydessä? :shock:
Kylläpä vainen.
Kaitsu K
Viesti Kirjoittaja Kaitsu K »
Juu. Itselläni on sellaisia kokemuksia muutaman päivän takaa että kun lootan öljyjä tarkastelin niin täytyi useamman kerran putsata tikku ja tuupata takaisin ja nostaa ylös. Tuosta öljystä kun ei millään tahtonut jäädä selvää rajaa vaan näytti tosiaan siltä kun öljyä olisi ollut pirusti liikaa. Mutta kyllä sen oikean rajan siitä sitten lopulta löysi.
-300D -85
