EPC-WIS
grisha
EPC-WIS
Viesti Kirjoittaja grisha »
Yritin klubin sivujen kautta avata yhteyden EPC- ja WIS- tiedostoihin tai paremminkin etsin pääsyä niihin.
Vastaan tuli osio, jossa kerrottiin, että tavan kuolevainen eli tavallinen jäsen saa kyllä pääsyn EPC-tiedostoon mutta WIS-tiedostoihin pääsyyn saavat oikeuden putiikit eli firmat eli korjaamot. jotka huoltavat eli räpeltävät mersuja työkseen. Minä en ole korjaamo vaan. Silti kovasti kiinnostaa pääsy sekä EPC- että WIS- tiedostoihin. Onko näin asia?
Teinkö jotakin väärin? Kertokaa jotkut, jotka siellä vierailevat alvariinsa.
Re: EPC-WIS
Taisit törmätä "virallisille" mersun sivustoille. Klubin sivuilta pääset linkin kautta EPC:hen ja sieltä saat avattua WIS:in (olettaen että kuu ja tähdet on oikeassa asennossa ja koneelle arvottu sopiva Java-versio...).
Re: EPC-WIS
Juuri kuten edellä. Kyllä sinne pääsee, EPC:stä punaista nosturia painamalla. Minulla ei toiminut uusimmalla Javalla, piti etsiä vanhempi.
Juha_M117
Re: EPC-WIS
Jep, uudella Javalla ei saata WIS aueta.
1981 380 SL CNR-130
1985 190 E 2.0 BYV-237
2007 Corvette XNL-267
1989 560 SEC HYL-303
2015 C 200 KTK-911
1989 300 SEL BMM-141
1994 E 320 Coupe OEI-850
petri
Re: EPC-WIS
Viesti Kirjoittaja petri »
DBFI kirjoitti: Klubin sivuilta pääset linkin kautta EPC:hen ja sieltä saat avattua WIS:in (olettaen että kuu ja tähdet on oikeassa asennossa ja koneelle arvottu sopiva Java-versio...).
Timo L. kirjoitti:Juuri kuten edellä. Kyllä sinne pääsee, EPC:stä punaista nosturia painamalla. Minulla ei toiminut uusimmalla Javalla, piti etsiä vanhempi.
Juha_M117 kirjoitti:Jep, uudella Javalla ei saata WIS aueta.
Kuu ja tähdet ei tänään taida olla oikeassa asennossa. EPC toimii ok, mutta WIS ei aukea, kellottaa aikansa ja herjaa että henkilökohtainen start key on jo käytössä, vaikka WIS ei olekaan auennut.
S210 E320T 4Matic -98
W201 190E 2.6 -89
C126 560 SEC -86 kesälelu
W115 230.4 -76
Kunnostusta odottavat:
+varaosaraadot
grisha
Re: EPC-WIS
Planeetoissa oli pieni häiriö. Luultavasti kun pääsin yhtäkkiä EPC:n kautta WIS:iin sisälle.
Kiitos kaikille avusta.
grisha
Re: EPC-WIS
Avuntarvetta vielä.
WIS näyttäytyy nyt enklannin kielellä. Aikaisemmin hiukan miten sattui, joskus varmaan afrikaansiks tms. EPC on päättäväisesti asettunut espanjan kieleen. Espanja on mulle selvästi vähempää kuin englanti. Tietääkö joku mistä EPC-kielen saa vaihdetuksi.
Sit on osio vehicle data (tms). Mitä sinne pitäisi lykätä vai pitäisikö mitään? Kun aloitan kakkosella, esiin levittäytyy sivumitta 201 vaihtoehtoja. Ne eivät sovi.
Re: EPC-WIS
grisha kirjoitti:Avuntarvetta vielä.
Tuota niinnniin,
ensiksi, en tiedä, miten EPC:n saisi aina aukeamaan samalla kielellä. Mulla vaihtelee sattumanvaraisen oloisesti, ja muistan jonkun muunkin sitä täällä kysyneen, mutta en muista nähneeni vastausta, jolla sen saisi pysyväisesti muutettua. Mutta ei sekään iso homma ole sitä vaihtaa tarvittaessa, kun aloittaa. Eli ylhäältä Options / Optionen / jotain sellaista (toinen vasemmalta) :arrow: Setup (eli ylempi niistä kahdesta) tai vaihtoehtoisesti mitään valikkoja avaamatta painaa F2-näppäintä ja sieltä sitten kahteen ylimään vetovalikkoon ja sieltä valitsee sopivimman kielen ja lopuksi ikkunan alareunasta OK.
Liittyikö tuo jälkimmäinen kysymys kans EPC:hen? Siihen Identification number kohtaan ensin auton valmistenumeron alkukirjaimet kohdalleen ja sen jälkeen numero-osuus seuraavaan laatikkoon. Tai jos haluaa tietyn mallin, niin riittää kolme tai kuusi ensimmäistä numeroa, joilla voi suoraan määrittää mallisarjan tai mallisarjan + moottorityypin, tyyliin ensin WDB ja viereiseen laatikkoon 124= kaikki 124:t ja 124.125 = W124 250 D jne.
Tai sit siitä alta voi suoraan HD mode -kohdasta valita autotyypin ja mallin.
Mitä tulee sitten WIS:in käyttämiseen, niin se ei itselläkään tällä koneella auennut tällä kerralla ainakaan...
arska10
Re: EPC-WIS
Viesti Kirjoittaja arska10 »
Tollaiselta se valikko näyttää, kun avannut f2 näppäimellä valikon
grisha
Re: EPC-WIS
Se jälkimmäinen osa tarkoitti MBClubloungen valikoita. Eräs niistä on Vehicle data. Kun se avaa, sieltä löytyy laatikko Model number or Construction name. Mitä niihin laatikoihin pitäisi laittaa vai tarviiko yhtään mitään.
Re: EPC-WIS
grisha kirjoitti:Se jälkimmäinen osa tarkoitti MBClubloungen valikoita. Eräs niistä on Vehicle data. Kun se avaa, sieltä löytyy laatikko Model number or Construction name. Mitä niihin laatikoihin pitäisi laittaa vai tarviiko yhtään mitään.
Ei tarvii jos et välttämättä halua.
arska10
Re: EPC-WIS
Näköjään tuo java versio pitää olla 7 update10 koittelin äsken muilla versioilla niin tää oli ainut joka suostui toimimaan
grisha
Re: EPC-WIS
Mulla on Java 7. Eli toimii jos osaa. Avaruussumu on hiukan hälvennyt. Nyt löytyy F2:sta enklantiakin.
Kiitos avusta Arska 10, Nozki ja kaikki toiset.
Re: EPC-WIS
Nozki kirjoitti:
Halvalla ei hyvää saa. Eli Klubin kautta pääsy EPC:hen toimii käyttäjäpoolin kautta. Sinulle arvotaan käyttäjätunnus (saattaa se olla deterministinenkin, ehkä eka vapaa tunnari) klubitunnusten joukosta ja kielivalinnat on ne jotka edellinen käyttäjä sinne on jättänyt. Huomaat VIN-historiastakin että siellä on autoja joita et itse ole valinnut.
Oma WIS tai EPC lisenssi ei mene sekaisin muiden käyttäjien kanssa, kielivalinnat pysyy ennallaan ja autohistoria on se mitä itse on käyttänyt.
grisha
Re: EPC-WIS
DBFI kirjoitti:
Nozki kirjoitti:
Todella noin. Vaikka peruspuite näyttää aluksi vakuuttavalta, mieleen tulee joskus omat, monia vuosia sitten tapahtuneet säheltelyt kokeiluohjelmien kanssa. Joku valikon osa ei toimi ollenkaan. Joku toinen osa toimii joten kuten jne. Miten sinun WIS/EPC lisenssi toimii noin hyvin. Oletko hankkinut lisenssin firmakäyttöön eli silloinhan sen voi edellyttää toimivankin. Muutenkin sinun kannanottosi foorumilla viittaavat vahvaan ammattitaitoon ja kokemukseen.
grisha
Re: EPC-WIS
EPC aukesi enklanniksi jälleen. WIS halusi alkuun pysytellä saksankielessä, mutta sopeutui toiveisiini varsin vaivattomasti.
Markkinoilla näyttää olevan tarjolla DVD-kiekkoja, joissa ovat sekä EPC että WIS molemmat yhdessä. Onko jollakin kokemusta niiden käytöstä.
Minä jo tässä ostin eräältä kauppiaalta werkkoversion eli jonka pudotin työllä ja vaivalla omaan tietsikkaani. Työtä ja vaivaa on ollut myös niiden käytön opettelukin eli edes kohtuullisesti toimintakuntoon saattaminen. No, kuluuhan se aika noinkin, jos ei ole muuta tekemistä. Eli onko kiekoista kokemusta?
arska10
Re: EPC-WIS
grisha kirjoitti:EPC aukesi enklanniksi jälleen. WIS halusi alkuun pysytellä saksankielessä, mutta sopeutui toiveisiini varsin vaivattomasti.
Mitä tuo verkkoversio tarkoittaa. Yleensä ne on standalone versioita. Katso, että wis:issä lukee vasemmassa yläkulmassa standalone.
Niin pitäisi tuo wis pelittää tuo epc on vähän kinkkisempi juttu, kun siinä pitää käyttää noissa kuvan vasemalla puolella olevia valikoita.
grisha
Re: EPC-WIS
arska10 kirjoitti:
Verkkoversiolla tarkoitin ohjelmaa, jonka latasin eli pudotin omalle koneelleni verkosta, kun ensin olin sovitun hinnan, vajaan kakskymppiä myyjäfirmalle maksanut. Firma olisi myynyt kiekkojakin eikä nekään olisi maltaita maksanut. Päädyin ohjelman latauskauppaan vissiin saituuksissani. Tyytyväisyys siihen ei ole ollut kovin hyvä. Verkkoversio oli epäselvä määritys.
Re: EPC-WIS
grisha kirjoitti:
Mitähän kummaa olet oikein ostanut ja keneltä. Virallinen EPC on verkkopalvelu jonka MB tarjoaa (ulkoistettuna palveluna).
http://service-parts.mercedes-benz.com/ ... tal.action" onclick="window.open(this.href);return false;
Kuulostaa siltä että joku yksityinen on myynyt sinulle pääsyn omaan laittomaan kopioonsa samalla hinnalla kuin tuo virallinen palvelu.
Aiemmin kuitenkin puhuit klubin palvelusta, ei sieltä mitään levyjä saa, selittäisitkö tarkemmin mistä on kyse.
grisha
Re: EPC-WIS
DBFI kirjoitti:
grisha kirjoitti:
Klubin palvelusta minä puhun ja se näyttää toimivan kohtuullisesti jopa kieliversion kannalta siinä laajuudessa, missä WIS-EPC:tä selailen.
Tässä hiukan aikaisemmin ostin verkosta (siis Internetistä) joltakin kauppiaalta tuon tietsikalleni pudottamani EPC-WIS ohjelman. Se on ihan eri juttu kuin tämä klubin yhteydessä oleva.
Myyjä oli oikeasti firmalta näyttävä yritys. Aika kehvelinmoisen temppuilun jälkeen ohjelman onnistuin siirtämään omaan koneseeni. Hinta minkä maksoin oli muistaakseni hiukan alle 15 eekkeriä. En ole vähään aikaan siihen koskenut, kun se oli lähes pelkkää tuskaa ja vaivaa. Täytyypä etsiä mikä myyjäfirma oli kyseessä. Ilmoitan sen nimen sitten.
Olen mielestäni riittävästi säheltänyt kaikenlaisten beta-ym versioiden kanssa, minkä milloinkin. Sitä en kaipaa vaikka ika usein säheltämään joudunkin. En aio mersumekaanikoksi tai muutenkaan mersujen tai paljon muunkaan säätöjä tekemään. Siitä huolimatta kiinnostus melkein kaikkeen on kova. Haluan tutkia ja tietää mitä missäkin on. Ajattelin tässä jopa Starin hankkimista, mutta luovuin kun sitä pitäisi osata käyttääkin.
arska10
Re: EPC-WIS
grisha kirjoitti:
DBFI kirjoitti:
grisha kirjoitti:
joltain foorumilaiselta, kun ostat valmiin stsr paketin, niin antavat varmaan apua myös sen käyttöön niissä on yleensä wis ja epc valmmiksi asennettuna
grisha
Re: EPC-WIS
Mikähän nyt mättää.
WIS:n valinnat eivät oikein toimi. Kun etsin jotakin, vastaukseksi tulee standard-etsinnän jälkeen, ettei dokumentteja löydy ja pyytää vaihtamaan etsintäkriteerejä. Ja kun niitä muutan vaikka miten, sama vastaus. Luultavasti teen jotakin väärin. EPC toimii ihan ok, mut WIS tökkii.
Auttaako joku. Kiitos.
Re: EPC-WIS
grisha kirjoitti:Mikähän nyt mättää.
No sieltä puuttuu tietokanta jos olet kaiken mahdollisen jo kokeillut. Jos et olekaan kaikkea kokeillut niin aloittaisin uudesta lisenssiavaimesta, sitten kielivalinnat. Ruksaa kokeeksi kaikki dokumenttihaun valinnat, eikö vieläkään tule yhtään dokkaria?
Mistä hankit paketin, etkö saa toimittajalta apua? Kyllä tuki kuuluu kauppaan (ainakin) siihen asti että kaikki on todettu toimivaksi.
grisha
Re: EPC-WIS
DBFI kirjoitti:
Tämä on MB-klubin kautta saatu jäsenetu. Eikös se ole yhteydessä johonkin tietokantaan vai pitäisikö ohjelma ladata minun tietsikalle. Joka kerran kun käynnistän se väittää jotakin latailevansa eli varmaan on käynnistävinään jossakin muualla tietokannassa olevaa ohjelmaa.
Re: EPC-WIS
grisha kirjoitti: Tämä on MB-klubin kautta saatu jäsenetu. Eikös se ole yhteydessä johonkin tietokantaan vai pitäisikö ohjelma ladata minun tietsikalle. Joka kerran kun käynnistän se väittää jotakin latailevansa eli varmaan on käynnistävinään jossakin muualla tietokannassa olevaa ohjelmaa.
Olisi hyvä sanoa nuo tarkennukset heti kysymyksen yhteydessä kun sinun kanssasi on ollut myös muista vaihtoehdoista juttua (jos oikein muistan). Kysyjä toki tietää mistä on kyse mutta muiden pitää arvuutella.
Saat siis WIS:in aukeamaan sieltä klubin puolelta, siinäkin on ollut ongelmia eri java versioiden kanssa. Joka tapauksessa tässä täytyy olla kyse "käyttäjän virheestä". Voisitko laittaa kuvakaappaukset niistä rukseista joita käytät tai muuten tarkemman kuvauksen yrityksistäsi.
Mille autolle haet tietoja ja mitä tietoja haluat?
grisha
Re: EPC-WIS
DBFI kirjoitti:
Kiitos kärsivällisestä avustamisesta.
Tänä aamuna pieni ihme. Avasin WIS-sivun kuten aikaisemminkin ja ruksasin valikoita tavoitteenani alle merkityn mersun oikean etuoven lukon purkuohjeet. Lopuksi olisin kuvakaapannut yrityksen ja liittänyt tänne. Ruksailun tein ihan niin kuin aikaisemminkin. Kun annoin alkuruksituksen jälkeen etsintäkäskyn, systeemi pläjäytti eteeni luettelon uusista vaihtoehdoista jatkotarkennusta varten. Siis WIS alkoi toimimaan niin kuin luultavasti pitikin. Seikkailin valikoissa jonkin aikaa ja päädyin sivuille, jossa määriteltiin lukituksen osat ja jonkinlaiset piirroskuvat niistä. Lukon purkuohjeisiin en vielä päätynyt, mutta eiköhän ne siitä kun jatkan seikkailua. Luultavasti häiriö on ollutkin enemmän WIS:n verkkosysteemin toiminnassa eikä niinkään minun väärissä näppäilyissä.
Auto mihin tietoja etsin on WDB2112161A439760 eli 2004 MB S211 E270 CDI farkku.
MB-klubiin liityin lähinnä EPC:n ja WIS:n käyttömahdollisuudesta. Haluan selvitellä asioita itselleni ennen kuin huutelen apua vaikkapa foorumista. Muu klubiin liittyvä kiinnostaa huomattavasti vähemmän. Ajoittain kasvaa kiinnostus hankkia ikioma Star. Rahapanostus siihen on aikamoinen kun tarpeeni on vain ajoittainen systeemin selailu. Jonkin verran hankintaa hidastaa/estää epävarmuus Starin toimivuudesta, meneekö systeemi helposti juntturaan ja miten paljon se takkuaa muuten. Oletan että häiriöitä voi tulla tietsikkaan asennetuista ohjelmakopioista tai kopion kopioista, kuluneisuuksista jne. Oletettavasti mukana tulisi myös EPC ja WIS. Ohjelman päivityksiä kenties olisi saatavissa. Ehkä senkin aika tulee vielä. Jos hankkii Starin ja se toimii niin kuin pitääkin, iso vaikeus tulee luultavasti siitä, että sattumalta etsitty löydös tai diagnoosi tms ei vielä kerro miten asia korjataan. Itse en aio korjauksiin ruveta enkä toisten autoja aio myöskään ronkkia.
Toistaiseksi olen saanut avun kohtuullisen matkan päästä "kuusen juurelta" CDI203:lta. CDI203 osaa ja toimii luotettavasti. On kiireinen ja kovasti kysytty kaveri mutta osaa ja tietää aivan merkillisen paljon.
Olis mukava kuulla porukoilta miten "kotioloihin hankittu" Star toimii kun niitäkin on aika liuta.
Kiitos
Re: EPC-WIS
grisha kirjoitti: Lukon purkuohjeisiin en vielä päätynyt, mutta eiköhän ne siitä kun jatkan seikkailua. Luultavasti häiriö on ollutkin enemmän WIS:n verkkosysteemin toiminnassa eikä niinkään minun väärissä näppäilyissä.
Haetko ohjeita oven lukkomekanismin irrotukseen vai sen lukkopaketin purkuun? Jälkimmäinen ei kuulu virallisen korjaamon toimenpiteisiin vaan vaihtavat koko osan, siihen kun ei saa varaosia (siis virallisia mersun varaosia). WIS taas kattaa työt joita merkkikorjaamoissa on tarkoitettu tehtäväksi (ainakin tehtaan mielestä).
EPC/WIS access minustakin klubin oleellisin arvo, toki muille voi miitit ym. olla tärkeämpiä.
Omat kotioloihin hankitut testerit (PartD/"C3" ja SDconnect/"C4") ovat toimineet moitteetta. Käyttötarkoituskin aika lailla sama kuin sinulla, jos oikein tulkitsin.
Re: EPC-WIS
Dokkarit (jos samat ohjeet pätee farkku/sedan, luulis) ovat luultavimmin AR72.10-P-1000T oven verhoilujen purku (tää on melkein parempi: http://www.youtube.com/watch?v=quf6GhUPd2U" onclick="window.open(this.href);return false; ja http://www.youtube.com/watch?v=Fit2Q7oQQYk" onclick="window.open(this.href);return false;), AR72.10-P-4011T lukon purku, AR72.10-P-4015T lukkosylinteri jos tarvitaan.
Mä otin starin hankinnan puhtaasti oman teknisen mielenkiinnon ja tiedonhankinnan kannalta (ja jos esim AC:ssä koodien luku maksaa satasen niin ei montaa kertaa tartte omia pirssejä lukee niin on jo omillaan), useita tunteja on tullut simulaattoria käytettyä. Pari oman auton vikaakin on tullut löydettyä, korjaus sitten joko DIYnä tai pajalle. Mulla star on toiminut ihan jees alkuvaikeuksien jälkeen (kiitos DBFI :thumbup: ), ainoa mikä ei tällähetkellä toimi on se että aukaisisi suoraan soveltuvan WIS dokkarin diagnoosin yhteydessä (eli DAS tai Xentry kautta). Nyt joudun avaamaan WISsin erikseen ja hakemaan tiedon käsin, ja haku mielestäni on todella köpö... Tuohonkin MHH-forumin mukaan on fixi mutta en viitsi alkaa muuten toimivaa järjestelmää sorkkimaan. Piti kovon kloonaus tehdä jo aikaa sitten mutta mun varakovo olikin vaan 40gb niin eihän se siihen mahtunu.
Edit: niin ja kyllähän mä pahassa hädässä voin jotain foorumilaistakin koittaa auttaa jos aikataulut muuten sopii, mutta noita virallisempia korjaamojakin tässä Treen seudulla on (en tarkoita pelkästään Veh*a tai AC:tä) + pari harrastelijastariakin niin vaihtoehtoja on.
grisha
Re: EPC-WIS
DBFI kirjoitti:
Hain ohjeita lukkopaketin purkuun ja uuden paketin asennukseen. Haku on kesken kun jouduin välillä muualle. Itse asiassa tilasin tänään Bald.de:stä oikeaan etuoveen lukon (paketin).
Rahteineen 110 eur, kun pakana myöhästyin MiHe:n ylimääräisestä lukosta. Saa nähdä mitä sieltä tulee. Tuntuvat olevan nopeita reaktioissaan.
grisha
Re: EPC-WIS
MiHe kirjoitti:
Mukava kuulla, että sulla "kotitähti" toimii likimain kuin pitäisi. Olis mukava kuulla monien muidenkin kokemuksia.
