300 tdt -91 Automaatin vika
Oululainen
Viesti Kirjoittaja Oululainen »
Tuttavani keväällä ostamassa farkussa on jo pitemmän aikaa ollut seuraavanlainen ongelma. Vaihteisto toimii eteenpäin vievillä vaihteilla normaalisti, toki kylmänä vaihtaa aika napakasti, mutta muuten ok, ei luista eikä mieti tai odottele. Peruutusvaihde taas luistaa kytkemisen jälkeen aivan tolkuttomasti, auto ei jaksa nousta pieneenkään vastamäkeen, kunnes se yhtäkiä kytkeytyy päälle. Kunnollinen kytkeytyminen ei tapahdu ennenkuin kierroksia on käytetty reilummin, n.2000, päällä.
Autoon on keväällä vaihdettu laatikkoöljyt ja suodatin ja oireilua taisi olla jo silloin. Auton mittarissa on 250000km ja toinen moottori menossa, eli todellisista kilometreistä ei hajuakaan.
Haulla en oikein löytänyt vastaavaa vikaa joten olisiko jollakulla tietoa asiasta?
Mikko K
Turbospesialisti
Turbospesialisti
Viesti Kirjoittaja Mikko K »
Tiiviste vuoto! Kun lämpee niin tiiviste materiaali pehmenee ja alkaa pitää. Pakki oireilee sen takia ekana kun siinä on kova paine tai siis kovempi kuin muualla jos oikein muistan mutta Siekkisen Jarkko varmaan kommentoi asiaa :!:
MKLa
Viesti Kirjoittaja MKLa »
Onko vaihteison öljymäärä oikea?
Allekirjoittaneella nimittäin kävi kevättalvella niin, että kun puotin öljyt pois, vaihdoin suodattimen ja laitoin öljyä takaisin liian vähän :oops:
Asia korjaantui kun tarkistin öljymäärän tyhjäkäynnilla auto suorassa, vaihde P-asennossa ja hokasin että öljyä uupuu...
Se on siinä....
300 D Turbo
