om606 sammui
villel-a
om606 sammui
Viesti Kirjoittaja villel-a »
Sain eilen taas mersun kasaan pitkästä aikaa, sen hurmiossa sitten innostuin sillä ajelemaankin jonkin aikaa.. pieniä kiihytyksiä otin, en mitään suurta sillä "kokeilin" että kaikki toimii.. kun ajelin kotiin päin rauhallisesti vitosvaihteella (ahdot n.0.3) niin kone sammui yhtäkkiä.
Lämmöt oli sillä hetkellä n.80, öljynpaineet OK eikä muutakaan omituista huomannut.
Startatessa kone pyörii ja öljynpaineet nousee, mutta se koneen pyörintä on epäilyttävän "kevyttä".. tuolla akulla edes täyteen ladattuma ei jaksa startata kovinkaan iloisesti, mutta nyt sekin muuttui..
Kone on siis 606 st , kaikki turhat johdot poistettu eli ei mitään tietokone/sähkö vikoja.
Onko jollekkin käynyt samoin? Mistä tietää alkaa vikaa etsimään vai pitääkö purkaa atomeiksi ennenkä selviää?
Jari Ke
Re: om606 sammui
Viesti Kirjoittaja Jari Ke »
Öljyntäyttökorkin kun avaat ni ketju näkyy vai näkyykö pelkkä hamasratas ilman ketjua?
villel-a
Re: om606 sammui
Venttiilikopan irroituksella vika selvis heti, nokkaketjun rattaan kaikki 3 ruuvia irronnut... kannen irroitus huomenna vuorossa sillä eiköhän sieltä ole väkisinkin joitain venttiiliä kierossa.. onneks vanhasta kannesta löytyy kaikki tarvittava!
jpeltoma
Re: om606 sammui
Viesti Kirjoittaja jpeltoma »
Kyllä aika lottovoitto on jos kaikki männät on eheät, eikä yksikään veivi ole kierossa.
