Sarjassa mystisiä vikoja W210...
Vieras
Ajelinpa siinä aamusella kaikessa rauhassa töihin kunnes jossain vaiheessa heräsi epäilys, että kaikki ei ole kunnossa. Piti oikein miettiä mikä mättää, kunnes jossain vaiheessa hokasin että taitaapi olla turbo pimeänä... Ei oikein liikahtanut "vapaasti hengittävänä". Ennätin jo ajatella tulevan turborempan hintaa, ja samalla ihmetellä että miksei huoltonäyttö ilmoitellut mitään autoa startatessani. Noo, piti kuitenkin matkalla pysähtyä pankkiautomaatille, ja kas kummaa, startatessani ei edelleenkään mitään ilmoitusta huollon tarpeesta. Liikenteeseen päästyäni turbo toimi taas niin kuin pitääkin. Satunnainen vika vai merkki tulevasta rempasta?
CDI ??
Sulla on ilmeisesti CDI tuo värkki? Tuo sprintteri on tehnyt kaksi kertaa vuoden aikana saman tempun. Ekakerran jälkeen kävin luetuttaan vikamuistin huollossa ja diagnoosin mukaan oli jostain syystä mennyt "hätäkäytölle" jolloin turbo on pois pelistä. Hätäkäyttö nollautuu kun käyttää virrat pois. Toisen kerran meni viikko sitten ja pari päivää sen jälkeen havaitsin että kuskin puolellta kuuluu konehuoneesta suhinaa kiihdyttäessä. Eli painepuolelta vuotaa jostain. Menee maanantaina huoltoon. Suhinasta huolimatta ei ole nyt kytkeytynyt hätäkäytölle. Jos joku anturi antaa väärän tiedon niin menee kuulemma aika herkästi tuo hätäkäyttö päälle. Kannattanee seurailla, jos yhtä harvinainen vika kuin tuossa mulla, niin tuskin kannattaa vielä alkaa mitään uusimaan, mutta tietty jos siitä on päivittäinen harmi niin sitten lekuriin.
Vieras
Jep jep, CDi hyvinkin, E220 sellainen. En ole vielä jaksanut nickiäni päivittää nykyistä autoa vastaavaksi... Pistäppä informatsioonia ko käyt huollossa, että mitä tuumasivat ja mitä löytyi. Kaveri tosin meinasi turbon olevan sen verran mekaaninen laite, että se yleensä joko toimii tai sitten ei, ei mitään välivaihtoehtoja.
Auto tuli huollosta
Joku painepuolen imusarjaan menevä kumiletku oli puhjennut, mistä suhina johtui, ja huono veto. Muistin tosiaan väärin, ei se hätäkäyttö turboon vaikuta, vaan syöttöön. Eli ei anna polttoainetta kuin osan. Onko vielä muuten oireillut?
Vieras
Hätäkäyttö
Kyllä se hätä turbohonkin koskee, VTG-ahdin säätyy kiinteästi "puolelle" teholle...
Re: Hätäkäyttö
No perkules ei se klamydia vai dementia vai mikä se nyt olikaan, ole aivan kokonaan vieny meikäläistäJanne M kirjoitti:Kyllä se hätä turbohonkin koskee, VTG-ahdin säätyy kiinteästi "puolelle" teholle...
