ABS,ESP,BAS w210 220cdi
Päivää! Tuli vaihdossa tuollainen 220cdi farkku väyrynen vm.01. Sellainen ongelma autossa oli että kaikki kyseiset valot syttyy palamaan kun painaa jarrua. Entisen omistajan mukaan valot tulivat siinä kun oli laittanu rikkinäistä peräkärryn tepseliä kiinni perään. tiedä sitten onko tämä totta.. Noh nyt on kaikkia sulakkeita tarkasteltu ja yksi sulake näytti olevat rikki (takasumuvalojen) Koitin laittaa auton käyntiin ja kaikki syttyi normaalisti muttakun ajoin hetken niin kaikki sammui ja absitkin toimi kun hiekkatiellä jarruttelin. Nyt auto kumminkin välillä ilmoittaa niistä kun hetken ajelee. Osaako joku sanoa mitään normi konstia näille ennenkun menee tietokoneen päähän?
ex.w210 E290 TD -96
w202 220 sport -93
ex.w123 240D lang -83
w211 200cdi - 07
w202 220 sport -93
w211 200cdi - 07
Re: ABS,ESP,BAS w210 220cdi
Voisi olla jarruvalokatkaisin viallinen, jos ei niin starin piuhan päähän testamaan nuo abs anturit ja kehäpakksi kirjoitti:Päivää! Tuli vaihdossa tuollainen 220cdi farkku väyrynen vm.01. Sellainen ongelma autossa oli että kaikki kyseiset valot syttyy palamaan kun painaa jarrua. Entisen omistajan mukaan valot tulivat siinä kun oli laittanu rikkinäistä peräkärryn tepseliä kiinni perään. tiedä sitten onko tämä totta.. Noh nyt on kaikkia sulakkeita tarkasteltu ja yksi sulake näytti olevat rikki (takasumuvalojen) Koitin laittaa auton käyntiin ja kaikki syttyi normaalisti muttakun ajoin hetken niin kaikki sammui ja absitkin toimi kun hiekkatiellä jarruttelin. Nyt auto kumminkin välillä ilmoittaa niistä kun hetken ajelee. Osaako joku sanoa mitään normi konstia näille ennenkun menee tietokoneen päähän?
onko jarruvalokatkaisin polkimen yläpuolella ?
ex.w210 E290 TD -96
w202 220 sport -93
w211 200cdi - 07
w202 220 sport -93
w211 200cdi - 07
Jeppakksi kirjoitti:onko jarruvalokatkaisin polkimen yläpuolella ?
tarkastellaan. Kiitos.
ex.w210 E290 TD -96
w202 220 sport -93
w211 200cdi - 07
w202 220 sport -93
w211 200cdi - 07
Myös vajaa kuntoinen akku voi aiheuttaa moisia "vika ilmoituksia".
jahas. täytyy sekin mittailla.
ex.w210 E290 TD -96
w202 220 sport -93
w211 200cdi - 07
w202 220 sport -93
w211 200cdi - 07
