clk c209 a209 ovikaiuttimen suojan irroitus?
miten saan ehjänä em. suojan irti. siis sen muovisen ovipaneelissa kiinni olevan.
C209 CLK270CDI A -03
Re: clk c209 a209 ovikaiuttimen suojan irroitus?
Yleensä joutuu irroittamaan koko ovipahvin. Ainakin W208 mallissa näin joutuu tekemään ja muutamassa muussa autossa sama homma.
MB W212 -15
Audi A3 1.8T -99 opetuspolkimin varustettu
Yamaha FJR 1300 tarvittaessa käytettävissä
apua tarvittais 209clk:n oik ovipaneelin irroituksessa. paneeli on niin hienossa kunnossa ettei millään vois "merkata" sitä. oisko jollain tietoo miten sen saa parhaiten irti mitään jälkiä jättämättä?
eli mistä kohtaa esim. ruuvarilla vääntää muovihelyt irti niin ettei niihin jäis merkkiä. koitin esim. oven sisäpuolen avauskahvan kolossa olevaa muovia irti varovasti,mutta en uskaltanu tarpeex että ois irronnu. kun raotin ovipaneelia alareunasta, se tuntuu olevan kiinni avauskahvan kohdalta. kyynärnojan ruuvin sain sentään auki ( alapään, ylhäältä ei kait kiinni)
oven alatakaosassa olevan kaiuttimen ritilässä on 2cm reikä, joskus joltain jäänyt turvavyö ulos ovea sulkiessa. tarkoitus on se "paikata".
