Mitä mahtaa sisältää service A?
haapis
Viesti Kirjoittaja haapis »
elikkä autossani lukee service A exceeded by 7300km ja huoltokirjassa näyttää että on vaihdettu öljyt+suodatin
216 500km kohdalla ja autolla ajettu nytten 225 133km?
ostin auton jonkin aikaa sitten niin ajattelin että
onko mahdollista että ei ole nollattu samaan aikaan kun on oikeasti huolto tehty vai?
mitä mahtaa tämä Service A sisältää?
Auto : W203 -05
tempera1
Re: Mitä mahtaa sisältää service A?
Viesti Kirjoittaja tempera1 »
Kirjoitan tähän suoraan omasta huoltokirjasta: Huolto A työt.
Auton sisältä katsotaan että kaikki toimii. Voi tehdä itsekkin. Rengaspaineet + vararengas.
Öljyt ja suodatin. Nestemäärien tarkastus. Konepellin saroiden ja lukon voitelu. B huolto on sitten isompi. 20000 km on yleensä huoltoväli mutta kannattaa vaihtaa öljyt ja suodatin vähintään kerran vuodessa jos ajaa vähän. Jos osaa itse vaihtaa öljyt ja suodattimen niin ei ole kallis huolto.
Jos et ole varma koska raitisilmasuodatin on vaihdettu niin kannattaa katsoa se. Ja myös koneen ilmansuodatin. Ne kuuluvat kyllä B huoltoon.
Nyt kun auto on sulla niin huoltonäytön nollauksenkin voi tehdä itse. Sen voi nollata vasta sitten kun se alkaa ilmoittelemaan seuraavasta huollosta. Mulla se alkaa 1000 km ennen.
Mopo Mobylette
Mopo Vasama sport
MB 250 D 1995
Chevrolet Lumina 1996
MB E 320 Cdi 2000.
haapis
tempera1 kirjoitti:Kirjoitan tähän suoraan omasta huoltokirjasta: Huolto A työt.
Kiitos nopeasta vastauksesta :)
tuo moottoriöljyn vaihto ei ole vielä vissiin aivan hengen hätä vaihtaa?
mutta alkaa olemaan siinä ja siinä vai paljonko se vaihtoväli oli 10 000km/1v?
huoltokirjassa merkattu öljynvaihto+suodatin 9/1-2013 (216 500km) ja nyt ajettu tuohon (225 133km)
ja paljonkohan öljyä tuohon w203 180kompura mersuun menis ku ei öljy tikkuakaan ole vain kuin se automaattinen mittaus kojelaudassa joka näyttää vain OK? vai voiko siitä saada tarkempaa tietoa öljynmäärästä?
Petri1
Viesti Kirjoittaja Petri1 »
http://www.neste.fi/artikkeli.aspx?path ... ;2706;7202" onclick="window.open(this.href);return false;
Tuolta näet määrät, mitä menee.
haapis
Petri1 kirjoitti:http://www.neste.fi/artikkeli.aspx?path ... ;2706;7202
kiitoksia!
tietääkö kukaan meneekö tuossa w203 nähdä tarkkaa öljynmäärä kojelaudassa vai onko se vain tuo OK?
olin lukevani että w211 mallissa ois sellainen?
tempera1
Se kyllä ilmoittaa jos on liian vähän ja tuskin pystyy ajamaan 10 tuhatta ilman öljyn lisäämistä.
Mopo Mobylette
Mopo Vasama sport
MB 250 D 1995
MB E 320 Cdi 2000.
blackslide
Viesti Kirjoittaja blackslide »
Kyllähän nuo huoltokohteet, huoltoväli, sekä nestemäärät ja -laadut, pitäisi huoltoraamatussa olla ilmoitettuina.
Osassa on huollon kuittauspuolellakin, "rasti-ruutuun" -malliin ne pääkohdat lueteltu.
Ja tuolla on semi-virallinen mersun litkulista:
http://bevo.mercedes-benz.com/bevolisten/bevo-blaetter-sort1.html
(Eli mersun hyväksymät nesteet kyseisen firman vehkeisiin)
Alkaa ainakin facelift W210:ssa herjaamaan tietokone jos on vajaa ~0,5L ->
10tkm/1V on kyllä hyvä nyrkkisääntö, diisseleissä vois vaihtaa tiuhempaankin kun on turboa jne.
-Kristjan
EX: Sekalaista..., '92 BMW 535i, '87 Volvo 745, '96 Volvo V40 1.8i, '00 M-B S210 320CDI, '88 M-B W124 200D, '89 M-B W201 200D, '88 M-B S124 300D, VW Polo SDI, Skoda Octavia 1,9TDI,
Kovassa ajossa: '01 Piinattu Rellu Megane Scenic
Modit: ei siitä koskaan autoa tule.
Eipä ole omaan mersuun tarvinnut 15tkm huoltovälillä lisätä moottoriöljyä. E200cdi -98 540tkm.
tj86430
Viesti Kirjoittaja tj86430 »
dealer kirjoitti:
Eikä minun omaani 25tkm huoltovälillä.
s213 220d -17
Villa Pikkujalo
jvk210cdi
Viesti Kirjoittaja jvk210cdi »
Omiini 200CDI -99 (530tkm) ja 210CDI -03 (480tkm) ei kumpaankaan oo joutunut lisäämään öljyä 20tkm vaihtovälillä, eikä kumpikaan oo vuotantu tiivisteistä.
Öljynä Fuchsin titan 5w40.
W211 320CDI -03 Airmatic, H&K, Designo
W210 200CDI -02 alle milli ajettuna
W215 CL600 -03
Maserati Biturbo -85
w211 400CDI -04
w210 220CDI -03
w202 200CDI -99
Morris Mini 1275 -77
MGA 1500 -56
Vespa 125cc -52
Jawa mopo -57
Ja öljyn lisäämisestä vielä; yleensäkin mersun moottoreihin tosi harvoin. Tempera1 väykyn moottorissa saattaa olla joku sisäinen vuoto ? :eh:
arska10
Viesti Kirjoittaja arska10 »
dealer kirjoitti:Ja öljyn lisäämisestä vielä; yleensäkin mersun moottoreihin tosi harvoin. Tempera1 väykyn moottorissa saattaa olla joku sisäinen vuoto ? :eh:
Sama vika omassani -97 väykyssä ei ole tarvinut kertaakaan lisätä öljyä 10tkm välillä autolla ajettu 450tkm
__ksami__
Viesti Kirjoittaja __ksami__ »
Pitääkö nämä kirjainhuollot kuitata starilla vai riittääkö että ite nollaa ajotietokoneesta?
Kyseessa w211 280cdi -07, jakyseessa juuri service A, ite nollasin sen vahingossa kun en tuota lontoota oikeen ymmärrä :D
Jos oikeen ymmärsin sieltä katsoa niin öljyt ja jotain pieniä tarkistuksia kuului tuhon huoltoon, hölmöltähän tuo kuullostais tommosten takia viedä pajalle.... :roll:
arska10
Ei tartte kuitata testerillä se riittää, kun kun kuitaa mittaristolta
__ksami__
arska10 kirjoitti:Ei tartte kuitata testerillä se riittää, kun kun kuitaa mittaristolta
Kiitos tästä. Ennen tätä autoa ollu vain w124 ja w123, ei ollu mitää tämmösiä ongelmia :D
