W210 220D vm-97 väykky vik,koodia pukkas!!!
W202C220SPORT
Viesti Kirjoittaja W202C220SPORT »
Oisko jollakin tietoa?
Mistä ongelmista kertoo alla vik.koodit ?
P1227 Distribution shaft position sensor
Verify the signal :WHILE ENGINE =iDLE SPEED4,2-5,2 V.
and also connections and wiring.
Resistance :WHILE IGNITION =OFF 55 ohm.
P1228 Injektion pump quantity stop
Verify the injektion pump quantity stop
P1611Control unit power supply sensor
Verify tension at PIN 87 U : 11-14 V.
verify also the fuse from the relay module.
Ad the actuation.
WHILE IGNITION ON :11-14V. ENGINE IDLE SPEED: 11-14V.and
ENGINE OFF: 11-14V. for ca.4 sec. then < 1 volt.
LopenUupunut
Re: W210 220D vm-97 väykky vik,koodia pukkas!!!
P1227 Jakelu akselin asentotunnistin
Tarkista signaali: kun moottori = Idle SPEED4 ,2-5, 2 V.
ja myös liitännät ja johdot.
Resistance: KUN SYTTYMINEN = OFF 55 ohmia.
P1228 Injektion pumppu määrä seis
Varmista injektion pumppu määrä seis
P1611Control yksikön virtalähde anturi
Tarkista kireys PIN 87 U: 11-14 V.
tarkastaa myös sulake releen.
Ad vaikuttaminen.
KUN virta päälle :11-14V. MOOTTORI JOUTOKÄYNTINOPEUDEN: 11-14V.and
Jos kaikki toimii ei mitään väliä, ellei toimi niin Lucas pumpustahan nuo kertoo...
W202C220SPORT
Joo!
Mullon sellanen vika,jotta joskus sillon tällöin ECP valo alkaa ajon aikana palamaan ja vedot häviää.
Kun käyttää virtaa pois ja starttaa, nii taas mennään,
T.Sport
W202C220SPORT
onko jossain foorumilla juttua tosta Lukaksen diselpumpusta?
W202C220SPORT kirjoitti:onko jossain foorumilla juttua tosta Lukaksen diselpumpusta?
Kokeiles hakua :mrgreen:
arska10
Viesti Kirjoittaja arska10 »
Tuossa linkissä on vaikka kuinka paljon juttua tällä foorumilla tuosta pumpusta
http://www.google.fi/cse?cx=partner-pub ... gsc.page=1" onclick="window.open(this.href);return false;
