Penkin säätö c 200 Cdi
Milkkeri
Viesti Kirjoittaja Milkkeri »
Kyseessä Mb 2000cdi vm 2003.
Kuskin penkissä , säätö ei toimi.
sulake palaa?
Mistä lähden hakemaan vikaa.
eppe
Re: Penkin säätö c 200 Cdi
Viesti Kirjoittaja eppe »
Johdot voisi olla oikkarissa penkin alla.
hanta
Viesti Kirjoittaja hanta »
Johtojen eriste kuluu penkin sisältä, tai sitten, kuten omassani aikoinaan, penkin mekanismi niin huonossa rasvassa ettei sähkömoottorit jaksaneet kunnolla liikuttaa, vaan polttivat sulakkeita; öljyä + vaseliinia rattaisiin ym. ja siitä lähtien on sulake pysynyt ehjänä.
W203CDI
sepeto
Viesti Kirjoittaja sepeto »
Vastaan vanhaan viestiin, koska omassani ehkä sama vika. Eli..
Pystyykö tätä rasvausta suorittamaan silloin, kun penkki on paikoillaan?
Vai joutuuko irrottamaan penkin?
Mistä kohtaa johdot rispaantuvat rikki?
lkosso
Viesti Kirjoittaja lkosso »
Onnistunee laittaa ainakin jotain ohkaista voiteluainetta... yhden johtosatsin korjasin penkin istuinosan ja selkäosan taitteesta, juuri kun johdot menevät selkänojalle. Oli vain hankautuneet johdon sisustat näkyvii ja poltteli sulakkeita. Täytyy hieman kaivamalla kaivaa sitä johtoa esille siitä nurkasta. Ota ensin se muovisuojus pois siitä penkin kyljestä, niin saat tilaa, ja se mokkula etureunan säätöön lähtee vetämällä ulospäin.
EQB 300 4-matic -23
