Väyrysen ratissa merkillistä vapinaa??
CFU290TDT
Viesti Kirjoittaja CFU290TDT »
Osaisko joku selittää, mistä johtuu ratissa tuntuva semmonen "aallottainen" vapina varsinkin 80 - 100 nopeudella? Renkaat on tasapainotettu ja pyörien suuntaukset säädetty. Kaikki pitäisi siis olla kohdallaan, mutta vapisee....
Kyseessä on Väyrys-farkku vm 1996, ajettu reilut 280000 km.
Oletko kokeillut toisilla renkailla - jos vika olisi kuitenkin renkaissa ?
Välyksiä ei ole ?
Avantgarde
Veikkaisin väljyyttä etupään nivelissä, joko alapalloissa tai/ja raidetangonpäissä. Teki itsellä samaa ja parani pallojen vaihdolla. Ei kallista eikä vaikeaa ...
illinois
Viesti Kirjoittaja illinois »
Mitkä renkaat on kyseessä ?, onko säilytetty ok, ettei ole painunut kasaan tmv.säilytyksen aikana ?
CFU290TDT
dealer kirjoitti:Oletko kokeillut toisilla renkailla - jos vika olisi kuitenkin renkaissa ?
Välyksiä ei ole ?
Kyllä vapina tuntui toisillakin renkailla, joskaan ei niin voimakkaana kuin nyt näillä kitkoilla/vanteilla??
CFU290TDT
Avantgarde kirjoitti:Veikkaisin väljyyttä etupään nivelissä, joko alapalloissa tai/ja raidetangonpäissä. Teki itsellä samaa ja parani pallojen vaihdolla. Ei kallista eikä vaikeaa ...
Katsastin lopuukesällä ja silloin vaihdettiin toinen raidetangon pää. Muuta vikaa ei siellä ollut. Mutta tosin joskus viime talvena Veholla sanoivat joistakin kumeista siellä etupäässä, että ne on loppu ja pitäis vaihtaa. En muista, mitkä ne oli, koska en silloin pitänyt asiaa ajankohtaisena. Muistini mukaan ne eivät olleet kuitenkaan vakaajan kumit?? Mitkähän ne olis voinu olla?? Ja voiskohan niillä olla tekemistä tään voimistuneen, aaltoilevan vapinan kanssa??
CFU290TDT
illinois kirjoitti:Mitkä renkaat on kyseessä ?, onko säilytetty ok, ettei ole painunut kasaan tmv.säilytyksen aikana ?
Ainakin rengasfirmassa vakuuttavat, ettei ongelma johdu renkaista???
Matti R
Viesti Kirjoittaja Matti R »
Heitetään vielä yksi arvaus: Olisiko jarrulevyissä epätasapainoa?
Matti
CFU290TDT
Matti R kirjoitti:Heitetään vielä yksi arvaus: Olisiko jarrulevyissä epätasapainoa?
Tämä on kyllä semmonen juttu, joka täytyy ottaa vakavana vaihtoehtona huomioon. Taidankin tehdä niin, että vaihdatan ensimmäisenä nuo jarrulevyt.
kalev
Viesti Kirjoittaja kalev »
Hmm jos joku osaisi kääntää Suomeksi, niin ne olisi pendelhoova puksid....
Selittämällä ehkä selviää - raidetangon kumipuslat eli ne mitkä pitää sen systeemin korissa kiinni.
Itsellä oli W124 sama vika - paranee, kun vaihtaa muutakin, mutta sitä veikkaisin varsinaiseksi syyksi.
Jarrulevyjen epätasapaino pitäisi ilmetä jarrutuksessa erittäin hyvin.
Jani
Viesti Kirjoittaja Jani »
kalev kirjoitti:Hmm jos joku osaisi kääntää Suomeksi, niin ne olisi pendelhoova puksid....
Tarkoitatko alatukivarren puslia?
Löysin muuten tällaisen Suomi-Englanti-Ruotsi-Eesti-Suomi- sanakirjan
Harmi kun tuo ei tunne autoteknillistä sanastoa :roll:
-Jani-
W124, W210, W163, W251
+Pari ajoneuvoa
kalev
Siinäkin voi olla vikaa, mutta en ihan sitä tarkoittanut.
Raidetangon puslatko sitten?? ei päät vaan puslat.
CFU290TDT
Jani kirjoitti:
Joo, näistä kumipuslista oli varmaan kyse, kun Veholla sanoivat minulle viime keväänä, että ne pitäisi vaihtaa. Eli: jos vaihdan nuo kumipuslat ja jarrulevyt, niin jokohan homma korjautuisi???
