W203 200 CDI sammuu heti
- Uusi tuttavuus
Hei, auto on vuoden 2001 342 tkm ajettu 200 CDI, jossa on täysi huoltokirja. Autoon on tehty keväällä Voimaa.com optimointi 116 hp -> 163 hp. Ostin auton kaksi viikkoa sitten. Auto käynnistyi aluksi normaalisti lämpimillä säillä, mutta nyt viileinä (+10 C) aamuina yön seisottuaan käynnistyy hetkeksi ja sammuu heti. Noin 10 sekunnin starttauksella auto taas käynnistyy ja pelaa loppupäivän normaalisti. Missähän vika???
Re: W203 200 CDI sammuu heti
Tarkistele ne kirkkaat polttoine putket ettei niisä mene ilmakupliavesterinen kirjoitti:Hei, auto on vuoden 2001 342 tkm ajettu 200 CDI, jossa on täysi huoltokirja. Autoon on tehty keväällä Voimaa.com optimointi 116 hp -> 163 hp. Ostin auton kaksi viikkoa sitten. Auto käynnistyi aluksi normaalisti lämpimillä säillä, mutta nyt viileinä (+10 C) aamuina yön seisottuaan käynnistyy hetkeksi ja sammuu heti. Noin 10 sekunnin starttauksella auto taas käynnistyy ja pelaa loppupäivän normaalisti. Missähän vika???
Kyseessä on tämän polttoainejärjestelmän tyyppivaiva.
Kun moottori seisoo riittävän viileässä tarpeeksi pitkään, valuu kaikki polttoaine putkistoista takaisin tankkiin.
Moottori ensin käynnistyy, mutta sammuu polttonesteen loppuessa.
Käynnistyy uudestaan, kunhan pumput saa imettyä uutta polttoainetta tankista.
Jos syöttöjä olisi "riittävästi", sammuisi auto myös täyskiihdytyksestä.
Sekin vaiva johtuu vuotavista polttoaineputkista.
Pumput imee kovassa rasituksessa enenevissä määrin ilmaa polttonesteen sekaan.
Lopulta järjestelmä huomaa polttoaineen puutteen ja sammuttaa moottorin.
Kummatkaan vaivat ei särje, eikä vahingoita moottoria, mutta ovat ikäviä.
Niistä pääsee eroon vaihtamalla osia ehjiin.
Kannattaa aloittaa O-renkaista polttoaineputkissa, se on halvinta, 3-10€.
Kallein yksittäinen osa on korkeapainepumppu.
Suutinvaivat aiheuttaa yleensä hiukan toisenlaisia oireita.
tuikku (niukunauku) tutka.net
p.Ö5Ö 3444ÖÖ5
p.Ö5Ö 3444ÖÖ5
- Uusi tuttavuus
Kiitos vastauksista! Pumppu on vaihdettu keväällä (590 €:n kuitti) eli siis O-renkaiden vaihtoon...
- CDI203
- Asiantuntija
Jep oikeestaan kannatta vihtaa ne putket missä ne orinkulat onvesterinen kirjoitti:Kiitos vastauksista! Pumppu on vaihdettu keväällä (590 €:n kuitti) eli siis O-renkaiden vaihtoon...
Mulla teki sellaista että käynnistyi välillä huonosti ja sitte välillä sammui startin jälkeen, muuten toimi kaikki kun pitikin kun käymään sai auton. vikana oli viimeinen suutin, paineet ei pysyny ku se vuoti takaisin.
ei maksanu paljoo korjatakaan (paikallinen diesel paja isokangas vaasa) .
