Eli olen suunnittelemassa vaihtoa w202 koriin mutta ilmeni että autossa johon olisin vaihtamassa palaa ABS-valo. Onko vika helposti korjattavissa ja mistä kannattaisi tutkia vikaa ensimmäiseksi?
Ei viitsisi vaihdella jos vika olisi kallis korjata...
w202 ABS-valo
Re: w202 ABS-valo
Minkä ikäinen auto? Rengastus eriparia, katkennut anturin johto tai vuosimallista riippuen YJ-rele/SAM
Re: w202 ABS-valo
-94, C180. Autoon on vaihdettu 17" renkaat pari kuukautta sitten -45/-45 alustasarja. Muuta en tiedä, myyjä vain sanoi että ABS-valo palaa ja epäilee että johtuisi renkaista?
Re: w202 ABS-valo
Onko renkaat samaa vai eri paria edessä ja takana? Jos korkeus- ja/tai leveyseroa niin herjaa. Anturit ja yj-rele ei käytettynä maltaita maksa jos vika niissä.Masssim0 kirjoitti:-94, C180. Autoon on vaihdettu 17" renkaat pari kuukautta sitten -45/-45 alustasarja. Muuta en tiedä, myyjä vain sanoi että ABS-valo palaa ja epäilee että johtuisi renkaista?
Re: w202 ABS-valo
Renkaat on kyllä samaa paria joka nurkassa. Onko mahdollista että alustan vaihdossa olisi jotain käynnyt kun on kuitenkin muutama kuukausi sitten vaihdettu, anturi(t) irronnut/viottunut?
