200 cdi 99"
JARTSA67
200 cdi 99"
Viesti Kirjoittaja JARTSA67 »
Elikkä ostin tollasen mb mistä oli ohjainboxin/moottorin väliset johdot palaneet rintapellistä ja nyt on laitettu uusi johtosarja ja se jälkeen alkoi herjaa suutin 2 ja 3 eikä käynnisty lupailee hetken mutta lopettaa sen jälkeen ja suuttimet on testattu ne on kunnossa ja johdot on mitattu ei vikaa,ohjainboxi uusittu,mitattu että reilipaineet nousee ym. Nyt alkaa loppua ymmärrys olisko kellään tietoa mikä moisen aiheuttaa??
Re: 200 cdi 99"
JARTSA67 kirjoitti:Elikkä ostin tollasen mb mistä oli ohjainboxin/moottorin väliset johdot palaneet rintapellistä ja nyt on laitettu uusi johtosarja ja se jälkeen alkoi herjaa suutin 2 ja 3 eikä käynnisty lupailee hetken mutta lopettaa sen jälkeen ja suuttimet on testattu ne on kunnossa ja johdot on mitattu ei vikaa,ohjainboxi uusittu,mitattu että reilipaineet nousee ym. Nyt alkaa loppua ymmärrys olisko kellään tietoa mikä moisen aiheuttaa??
Alkuun
Millä tutkailtu,
onko vaihdettu ECU (ohjain boxsi) uusi uusi vai käytetty
Re: 200 cdi 99"
Onko johtosarja (ja boksi) varmasti juuri samanlainen, suuttimien johtojen osaltahan niissä on pikku ero vuosimallista riippuen.
JARTSA67
Re: 200 cdi 99"
Eli johtosarja on uusi tilattu veholta ja boxi on käytetty mutta toimivasta autosta ja samalla nrolla sekä virta ja rattilukot myös. Alkuperäisellä boxilla oli sama vika,tutkittu starilla.Herjaa välillä 2 suutinta ja kun nollaa niin saattaa tulla 3 suutin tai sitten molemmat, suuttimet oli keravalla mittaus penkissä ne on kunnossa.
Re: 200 cdi 99"
Varmista vielä virtapiirikaaviosta että suuttimien johdot täsmää. Kakkosella ja kolmosella on yhteinen maajohto toisessa versiossa.
Mittauspenkissä ei välttämättä selviä onko suuttimessa virtakatkos, eli sitten kokeilemaan toisilla suuttimilla tai niin että vaihdat 1-4 suuttimet 2-3 tilalle ja päinvastoin.
Re: 200 cdi 99"
dealer kirjoitti:Varmista vielä virtapiirikaaviosta että suuttimien johdot täsmää. Kakkosella ja kolmosella on yhteinen maajohto toisessa versiossa.
Sen lisäksi oli joissan vielä eroa virran syötönkanssa
(muuta jos boxsin kaikki numerot on samat niin syöytöt oli muistin mukaan samat)
JARTSA67
Re: 200 cdi 99"
Joo sen verta saatiin tutkittua että myyjä ilmeisesti huijasi ohj.laitteen kunnosta. Että jos jollain on taito korjata tai on myydä ehjä niin pistäkää infoa..... malli on A0255453932 bosch.
Re: 200 cdi 99"
JARTSA67 kirjoitti:Joo sen verta saatiin tutkittua että myyjä ilmeisesti huijasi ohj.laitteen kunnosta. Että jos jollain on taito korjata tai on myydä ehjä niin pistäkää infoa..... malli on A0255453932 bosch.
Kuusenalla... ;) noita on laiteltu
JARTSA67
Re: 200 cdi 99"
Missäpäin vaikutat?
