Akku tyhjenee (190E 2.3-16)
jesse
Viesti Kirjoittaja jesse »
Akku tyhjenee kun auto seisoo pari päivää. Onko pikkumersussa joku tietty paikka mikä yleensä aiheuttaa tällaisen vian? Voiko virran vuotopaikkaa yrittää löytää mitenkään muuten kuin mittarilla mittailemalla kaikki auton sähkölaitteet (aika kova homma meinaan)?
Kiitos.
jokainen sulake vuorotellen irti ja mitata ampeerimittarilla sulakkeen läpi kulkeva virta (siis sulake irti) näin saa paikallistettua virran kuluttajan... tai ota ensin akusta maajohto irti ja mittaa ampeerimittarilla auton kuluttama virta akulta.. näin selviää purkaako akku itseään vai kuluttaako auto akun tyhjäksi... tämä tietenki kaikki sähkölaitteet suljettuna...
DrPaiN
Viesti Kirjoittaja DrPaiN »
Kannattanee tarkistaa peräkontin valo, että josko jääpi päälle... syöpi parissa, kolmessa päivässä kyllä 88Ahn akun tyhjäksi. Eli kaveri konttiin jaluukku kii...
jesse
Kiitoksia vastauksista, täytyy kokeilla näitä. Tarkoititko Mika että kytken virtamittarin auton korin ja miinusnavan väliin? Mitenkäs se akku muuten itsekseen voi purkautua jos vaikka auto ei virtaa kuluttaisikaan??
Aki P
Viesti Kirjoittaja Aki P »
Jos Akku menee vanhaksi, voi se tyhjentyä ilman mitään syytä.
Ensiksi kannattaa tarkistaa että kuluttaako se virtaa jostain kuten edellä on jo neuvottu.
Joku mersupurkaamo??
Pena
Viesti Kirjoittaja Pena »
Lataa akku verkkovirralla täyteen ja ota akun kenkä irti pariksi päiväksi ja katso tyhjeneekö akku. Jos virrat häviää akku purkaa silloin itse itsensä.
Rise
Akun tyhjeneminen
Viesti Kirjoittaja Rise »
Jos MB 126:ssa on sähkölasit ja pitää autoa etuovet ovat auki pari päivää,niin akku tyhjenee. Tästä on varoitus manuaalissa. Sähköikkunat toimivat kun etuovet ovat auki. Onko pikkumersussa sama ominaisuus? Sähkölasien releet ovat lämpöiset, kun virtavuotoa tapahtuu.
Kaapo
Viesti Kirjoittaja Kaapo »
Onko radio piuhoitettu suoraan akulta vai virtalukon kautta? Asemamuisti voi ajan mittaan syödä huonon akun vielä huonommaksi, vaikka sen kulutus onkin äärimmäisen pieni. Mutta jos se on se kamelin selän katkaiseva oljenkorsi :shock:
- V126 300 SEL '89
- W140 S300 turbodiesel '98
- W460 230GE '85
laineracing
mulla pikkumese teki sellasen että takalasin lämmittimen katkasija ihan yöstä paskaks eli oli "koko" ajan päällä...eli mulla ainaki jollain termarilla toimiva ja on hetken pällä ja hetken pois...otin sulakkeen irti ni johan loppu virran kuluminen...
