190 kattoluukun muutos sähköiseen? Mahdollinen?
kompura94
Viesti Kirjoittaja kompura94 »
Noniin elikkäs tuli ostettua kun halvalla sai toinen tenava "elinluovuttajaksi" pihaa koristamaan, joka on varustettu sähköisellä kattoluukulla (käyttö auto mekaanisella) ja alkanut vaivaamaan että olisikohan mahdollista vaihtaa se käyttikseen mekaanisen tilalle? Eli onko näissä vedetty johdotuksia valmiiksi eri lisävarusteille vai onko tälläiset hommat parempi unohtaa heti alkuunsa :).
jaakko.putkisaari
Re: 190 kattoluukun muutos sähköiseen? Mahdollinen?
Liekkö tuossa urakka tidossa,ei välttämättä ole johdotuksia valmiina,vaan siitä elin luovuttajastahan ne on saatavissa!?
Enemmän hommaa on sitten siinä mekaniikan vaihdossa autosta toiseen,kattoverhoilu oikean takakulman verhoilut pois ja vaijeri + muun sähkömekaniikan asennus joita manuaalissa ei ole.Vaan eikai tuo mahdoton urakka ole jos tuon manuaalisen luukun vaihtaa sähköiseksi!?Takakontista löytyy luukun moottori ja vaijeri systeemi ilmeisesti 190 samassa paikassa kuin 124 kin.
Itse luukkujen mekaniikassakin lienee joitakin eroja,mutta niitähän voi rinnan vertailla.
Jaakko.P
Ja näillä mennään.
123 230e 82
124 300ce 88
124 230e 89
124 200e 92
Esa H.
Viesti Kirjoittaja Esa H. »
Sähköt ei ainakaan ole kummoinen juttu:
w220 S320 -99
Ford Escort Turnier -82 (MR)
ex-w210 200cdi -00
ex-w124 200D -92
ex-w114 250 -76
ex-c107 450SLC -74 (MR)
kompura94
Ei ole tullut täällä käytyä pitkään aikaan, mutta kyllähän tuo homma tuli viime syksynä tehtyä ja onnistuhan se : D.
