W210:n kaiutinvalinta
Timpsula
Viesti Kirjoittaja Timpsula »
Vinkkejä kaivataan, kun tarkoituksena on saada sedanväyryseen pikkuisen lisää ääntä. Autohifiliikkeen kaveri suositteli, että panen hattuhyllylle neljä 6,5" Matchin "hyvää ja halpaa" elementtiä ja niiden eteen Audisonin SR1D -vahvistimen. Tuosta huvista ei kuitenkaan selviä yhdellä eikä kahdella satasella, mikä olisi ehkä lähempänä omaa budjettia. Soittimena on Alpinen CDE-178BT, ja tarkoituksena olisi käyttää auton omia kaiutinpaikkoja. Sama autohifikaveri arveli, että noinkin kookkaassa autossa etupenkin alle pannuilla aktiivisubeilla ei ole mitään virkaa.
Eräältä ulkomaiselta foorumilta luin (http://mbworld.org/forums/e-class-w210/ ... akers.html" onclick="window.open(this.href);return false;) kommentin, että hattuhyllyn kaiuttimiin on turha panostaa, ja että sekin raha kannattaisi käyttää etuoviin, jolloin voisi päästä noin sadalla eurolla, voisiko pitää paikkansa?
W163 270 CDI automaatti 2004.
Ex: W210 200 CDI automaatti 2002.
simoks
Re: W210:n kaiutinvalinta
Viesti Kirjoittaja simoks »
Timpsula kirjoitti:Vinkkejä kaivataan, kun tarkoituksena on saada sedanväyryseen pikkuisen lisää ääntä. Autohifiliikkeen kaveri suositteli, että panen hattuhyllylle neljä 6,5" Matchin "hyvää ja halpaa" elementtiä ja niiden eteen Audisonin SR1D -vahvistimen. Tuosta huvista ei kuitenkaan selviä yhdellä eikä kahdella satasella, mikä olisi ehkä lähempänä omaa budjettia. Soittimena on Alpinen CDE-178BT, ja tarkoituksena olisi käyttää auton omia kaiutinpaikkoja. Sama autohifikaveri arveli, että noinkin kookkaassa autossa etupenkin alle pannuilla aktiivisubeilla ei ole mitään virkaa.
Siis nimenomaan etupäähän kannattaa panostaa. Eli hommaat sinne oviin 6,5" midbassot, sinne ritilöihin A-pilareiden viereen 3" keskiäänet, ja tuikkaat diskantit esim niihin A-pilareihin kiinni niin siinä sulla on jo 3-tie etupää.
Kannattaa heittää joku 2-kanavainen vahvari konttiin jos ajat passiivisena etupäätä, tai sitten 6-kanavainen tms jos jaksat johdottaa aktiiviks.
Hattuhyllylle voi laittaa kaiuttimia esim jos ei ole subia kontissa, peittää aika hyvin subin kuuluvuutta jos ne hattuhyllyn reiät on ummessa.
W210 E320cdi
http://www.hifitalo.com/pdf/audiokit3650.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
Tuon tee-se-itse sarjan kun metsästät jostain niin ei paljon parempaa enää saa. Valmista sarjaa ei taida enää nykyään hifitalolta saada mutta noita elementtejä ja jakosuotimen komponentteja saa.
Toki kaipaa subin kaveriksi matalimpia ääniä soittamaan. Mutta jos äänenlaatu kiinnostaa sekalaisen älämölön sijaan niin todella varteenotettava vaihtoehto :idea:
Ja panosta nimenomaan etukaiuttimiin. Ethän livekonsertissakaan ole selin esiintyjään.
HeikkiSa
Viesti Kirjoittaja HeikkiSa »
Tarviiko etukajareihin mitään adaptereita vai meneekö 6,5" midbassot heittämällä kiinni?
NYK: S211 E320 CDI -03
EX: W211 E500 - 03, W211 E200 - 04, W163 ML320 -02, W203 C32 AMG -01, W210 E430 -98, W124 300CE 24v -92
kipi
Viesti Kirjoittaja kipi »
Mulla on sedani väykäs etupääs rainbowin automallikohtainen 3-tie erillissarja, takaovissa viis ja vähän päälle tuumaiset saman valmistajan koaksiaalit ja hattuhyllyllä 6,5" vastaavat. Kontis 2x10" Pinohiirtä +vahvistimet ym ja oon ääneen kyllä tyytyväinen. Toi etusarja tosin maksoi neljä ja puoli rahaa.
Timpsula
HeikkiSa kirjoitti:Tarviiko etukajareihin mitään adaptereita vai meneekö 6,5" midbassot heittämällä kiinni?
Tarvitsee adapterit. Itse tilasin ebaysta todella edullisesti verrattuna kivijalkaliikkeiden hintoihin kotimaassa.
HeikkiSa
Timpsula kirjoitti:
kiitos. Oisko linkkiä heittää?
Timpsula
Tämän ketjun seuranta on näköjään jäänyt... pahoittelut. Tästä linkistä esimerkiksi löytyy edulliset: http://www.ebay.de/itm/MERCEDES-Benz-W2 ... 4abe719d48" onclick="window.open(this.href);return false;.
Itse tilasin samalla adapterit myös hattuhyllylle, mutta taitavat jäädä käyttämättä kun etukajareiden päivityksestä oli jo huomattavaa hyötyä. Samalla tuli testattua, että matalatkaan aktiivisubwooferit eivät mahdu väyrysen penkkien alle.
HeikkiSa
Joo nuo tilailinkin ja etuoviin kans. Nyt pitäis ovibaffit purkaa, ja asennuksessa samalla hieman eristystä heittää oviin.
CrbN
Viesti Kirjoittaja CrbN »
Lainataas tätä topikkia kun ei uutta viitti aloittaa. Eli onko kukaan laittanut väyrysen hattuhyllylle litteää aktiivisubbaria ja jos on niin miten mahtaa toimia? Jostain toisaalta täältä luin että ei mahtuisi penkkien alle ja etujalkatilassa olis vaan tiellä :D Ei taida dynamicsin v-sarjalaisella saada tarpeeks ääntä kontista ainakaan pienellä työllä joten todennäkösesti sen jätän emännän riisikippoon :D Kokemuksia muutenkin noista litteistä subeista saa kertoo jos jollain on.
Tonnin parin romuja
Timpsula
CrbN kirjoitti:Lainataas tätä topikkia kun ei uutta viitti aloittaa. Eli onko kukaan laittanut väyrysen hattuhyllylle litteää aktiivisubbaria ja jos on niin miten mahtaa toimia? Jostain toisaalta täältä luin että ei mahtuisi penkkien alle ja etujalkatilassa olis vaan tiellä :D Ei taida dynamicsin v-sarjalaisella saada tarpeeks ääntä kontista ainakaan pienellä työllä joten todennäkösesti sen jätän emännän riisikippoon :D Kokemuksia muutenkin noista litteistä subeista saa kertoo jos jollain on.
Itsellä oli koekäytössä käytetty 1Pron 8" flat -subbari ja oli kyllä hintaansa nähden varsin hyvä laite. Koekäytössä siksi, että ei mahtunut etupenkkien alle eikä mittailujeni mukaan myöskään hattuhyllylle piiloon, vaikka olikin vain 6,5 cm paksu. En halunnut laatikkoa seilaamaan jalkatiloihin, joten möin sen pois. Ilman sitä äänentoisto on kyllä hieman vajaa, ei mahda mitään. Vaihtoehtona voisi olla panna hattuhyllylle 2-4 kappaletta 6,5 tuumaisia ja väliin pieni vahvistin. Tällä setillä pääsisi huomaamattomaan asennukseen.
CrbN
Timpsula kirjoitti:
Juuri tuollasta kattelin keskisellä ollessani, kävi väkisinki mieles et onkohan jotain spl pron tasoo :D Ei tosiaan tarvis ees piiloon saada kunhan sellaseen paikkaan missä ei oo tiellä. Noi pikkusubitki kävi mielessä mut ois taas oma hommansa muokata hattuhylly niille ellei niitä free airina laittas mut siittäkään ei oo kyl mitään kokemusta :D No jos noihin alkais enempi perehtymää sit kun saa erkkasarjan kiinni ja soittimen vaihdettua :D
Tonnin parin romuja
HeikkiSa
CrbN kirjoitti:
Timpsula kirjoitti:
Kirjotteleppa kokemuksia tänne sit!
CrbN
Joo jos ylipäänsä mitään saan aikaseks erkkasarjan ja soittimen vaihdon jälkeen kun on kaikkee muutakin pientä näprättävää ennen talvee ja tuo rahotuskin on vähän mitä on :D Tänään sain oikeen hattuhyllylle koksut vaihdettua,pienenä vinkkinä siihenkin hommaan että jos alkuperäsen ritilän laittaa päälle niin kannattaa tsekata ettei ne klipsut jää painaan ripustuksiin :D 2 per puoli jouduin katkaseen mut ei kuitenkaan repsottamaan jääny onneksi :D
Tonnin parin romuja
HeikkiSa
Joo, näissä on aina kaikkea pientä laitettavaa :) omaan pitäs puslia vaihtaa keulalle, nopeusmittarin heijaus saada kadotettua ja vaihteistossakin pientä häikkää. No kyllä se siitä, kyyti on vielä kuitenkin mukavaa!
CrbN
Tuli tuos maanantaina asenneltua Rainbow SL-C6.2 erkkasarja kiinni, toistaseks tosin vaan soittimen perään. Samalla tuli kevyesti vaimennettua etuovet, mattoo kun ei ny sattunu olee kun 1,4 neliöö. Näytti olevan etuovissa valmiina 6,5" muoviset korokepalat, oli kohtuu tukevaa tekoo omasta mielestä. Diskantit tuli jätettyä kojetaululle kun ei varmaa ois mahtunu sinne peilikolmioon ilman niitten ritilöitten tuhoomista, ainakin pikasella vilkasulla näytti ettei kovin isot diskantit sinne mahdu ja alko näyttään siltä että tulee vettä niin ei tullu sit kokeiltuakaan. Subiksi ajattelin ny kuitenkin aluks laittaa ton aikasemmin mainitun dynamicsin v-sarjalaisen jos sieltä kontista edes vähän kuuluis :D Mitä kautta mahtaa olla helpoin vetää rca ja heräte johdot konttiin?
Tonnin parin romuja
HeikkiSa
CrbN kirjoitti:Tuli tuos maanantaina asenneltua Rainbow SL-C6.2 erkkasarja kiinni, toistaseks tosin vaan soittimen perään. Samalla tuli kevyesti vaimennettua etuovet, mattoo kun ei ny sattunu olee kun 1,4 neliöö. Näytti olevan etuovissa valmiina 6,5" muoviset korokepalat, oli kohtuu tukevaa tekoo omasta mielestä. Diskantit tuli jätettyä kojetaululle kun ei varmaa ois mahtunu sinne peilikolmioon ilman niitten ritilöitten tuhoomista, ainakin pikasella vilkasulla näytti ettei kovin isot diskantit sinne mahdu ja alko näyttään siltä että tulee vettä niin ei tullu sit kokeiltuakaan. Subiksi ajattelin ny kuitenkin aluks laittaa ton aikasemmin mainitun dynamicsin v-sarjalaisen jos sieltä kontista edes vähän kuuluis :D Mitä kautta mahtaa olla helpoin vetää rca ja heräte johdot konttiin?
mitens soi erkkasarja?
CrbN
HeikkiSa kirjoitti:
Muuten ihan mallikkaasti mut tehoo sais olla enempi mideille ku soittimen tarjoomat max: 4x15w :D Säädötki vähän vie hakuses mut parannellaan pikkuhiljaa. Tuossa sarjassa oikein muuta moitittavaa oo kun toi että diskantit on aika kookkaat eli ei ainaaan taida tuohon väyryseen saada piiloon asennettua ainakaan sinne peilikolmioon. Kyllähän ne toki jotenkin sinne kojetaulun ritilöiden alle sais viriteltyä kun jonkinnäkösen telineen tekis tosin tuli jo jakosuotimet tuupattua sinne :D Lisää vaimennustakin tulee varmasti oviin jossain vaiheessa.
Tonnin parin romuja
CrbN
Näillä näkymin jää toteuttamatta noikin suunnitelmat kun auto pitäs vaihtua w124 coupeen :D
Tonnin parin romuja
HeikkiSa
CrbN kirjoitti:Näillä näkymin jää toteuttamatta noikin suunnitelmat kun auto pitäs vaihtua w124 coupeen :D
Minkä mallisen hankit? Mihin edellisen viet, vaihdossako menee?
CrbN
HeikkiSa kirjoitti:
2.3 manuaali nahkasisustalla. Pienellä välirahalla menee vaihdossa, tosin noi 18" monoblock kopio? vanteet tinkasin itelle :D Yhdeltä tutulta ois moinen tulos kun tarvitsevat tilavampaa. Parin viikon sisää pitäs vaihtua ni ei kannata paljon alkaa enää subbaria asentamaan :D
Tonnin parin romuja
HeikkiSa
CrbN kirjoitti:
HeikkiSa kirjoitti:
Monoblock II kopiot? Ai piru, itelle kelpaisivat kans.. Ens kesäks pitää kyllä sellaset hommailla, ei kiinnostas myydä? ;)
CrbN
HeikkiSa kirjoitti:
CrbN kirjoitti:
HeikkiSa kirjoitti:
Vähä meni offtopiciks :D En tiä onko kopiot vai aidot ei ainakaan etupuolella lue mitää amg:stä mut sit taas otteen merkintä viittais et ois tehdasasennettu ja viimeset 12 vuotta ainakin ne varmuudella on tuon auton alla ollu :D Ei ainakaan toistaseks myynnissä kahtoa ensin miten sit coupen alle sopii :D Jos myin ni keväällä vasta :D Ja tosiaa ilmeisesti juurikin noi Monoblock II.
Tonnin parin romuja
Timpsula
Kaiutinprojekti meni lopulta niin, että aktiivisubbari ei sopinut autoon, joten nyt ollaan alkuperäisten takaovikaiuttimien ja hattuhyllykaiuttimien ja eteen asennetun erillissarjan varassa. Huomasin kuitenkin, että kun soittimesta (alpine 178bt) tekee aikaviivesäädöt kohdilleen, muuttuu koko äänentoisto aivan huikeasti paremmaksi. Vielä kun saisi jostakin taakse edullisesti alkuperäisiä paremmat 6,5 tuuman kaiuttimet ja pienen vahvistimen, niin potku riittäisi omaan tarpeeseen.
