W123 230ce vesipumpun vaihto
reni
Viesti Kirjoittaja reni »
W123 230ce mauaalivaihteisen bensakoneen vesipumppu pitäisi vaihtaa. Vaikka en ole itse tehnyt aiemmin juuri mitään moottoritöitä, ajattelin kuitenkin kokeilla tuon vaihtamista ihan itse.
Olen irrottanut syylarin, flektitunnelin ja propelin. Sen jälkeen tulikin pari ongelmakohtaa.
Laturin hihnan irrotus ei onnistunutkaan niin helposti kuin piti. Laturin kallistuksen säätöpultti ei käänny lainkaan. Olen löysännyt laturin alapuolella olevan kiinnityksen ja laturi kyllä liikkuu. Laturin kallistuksen säätöpultti ei suostu pyörimään lainkaan. Siis se pultti, jossa on kiinni hammasratas. Säätöpultti toisella puolella oleva mutteri on irti, joten se ei kanita vastaan. Onko tuossa vielä joku kikka kolmonen joka pitää tehdä jotta säätöpultti suostuu kääntymään?
Toinen koskee vesipumpun edessä olevan hihnapyörän irrotusta. Miten sen saa irti. Olen irrottanut tuulettimen propelin takaa löytyneen pinnapultin. Ko. reiässä on alussa isommat kierteet. Pitääkö pyörä irrottaa jonkun irrotuspultin, tms. avulla. Käsivoimin tuo ei liiku mihinkään.
Alla on kuva tämän hetken tilanteesta. Kuvassa laturin yläosan säätöpultti ei pyöri lainkaan. Eikä aloittelijana tiedä varmasti kuinka tuo vesipumpun edessä olevan hihnapyörän saa irti.
W123 230CE
jackie
Re: W123 230ce vesipumpun vaihto
Viesti Kirjoittaja jackie »
Katos tuolta: http://www.mersuforum.net/forum/viewtop ... 32#p742532" onclick="window.open(this.href);return false;
Ajossa, kukin vuorollaan:
w126 300 SEL -89
w124 300CE -90
w124 250D -90
w463 300GD -91 (OM606)
w168 A160 Avantgarde -01
w638 Vito 110CDI -03
w163 ML 270 CDI -01
Parempia aikoja oottamassa:
w124 200D -92
s124 E300 T 4matic -94
w210 e280 4matic Classic -97
reni
Ja niinhän se oli että osat olivat vain jumiutuneet pirun tiukkaan. Ruuskanen sai asian hoidettua ja parin tunnin työllä vanhat osat irti. Itsellä ei riittäneet työkalut, voima tai uskallus.
Nyt pysyvät taas nesteet sisällä.
W123 230CE
