cdi pumppuvika?
bulldog666
cdi pumppuvika?
Viesti Kirjoittaja bulldog666 »
Mahtaneeko olla korkeapainepumppu menossa vaihtoon kun kovassa kiihdytyksessä auto sammuu ja näyttöön tulee teksti epc jne.. Käynnistyy taas kun käyttää avainta pois virtalukosta. Auto on w203 220 cdi. Ajettu 400tkm. Polttoaine suodatin on vaihdettu kyllä ajallaan että ei pitäis olla siinä vika. Liekö kallis tuo pumppu ja pystyykö entisen kunnostamaan? Vikamuistiin ei jää tuosta mitään, on tarkistettu.
Pate
Re: cdi pumppuvika?
Tuolla juttua:
http://mersuforum.net/forum/viewtopic.php?f=2&t=108601" onclick="window.open(this.href);return false;
Eli ei kannata menna sokkona vaihtamaan 700€:n osaa, vaan vaikka vähän ensin tutkailla starilla komponentti kerrallaan mikä siellä feilaa... (voi olla muutakin, ruisku, ilmaa järjestelmässä jne...)... vai mikä oli testeri, tarkasteltiinko 'vika päällä'?
Mesemies89
Re: cdi pumppuvika?
Joo...starilla tuon on helppo todeta, mistä tarkalleen on mennyt vikatilaan.
Jos CDI Mersu sammuu kiihdytyksessä tai muutenkin, ja herja tulee EPC:stä mittariin, niin vikakoodi on tallentunut .
Vikamahdollisuuksia on paljon, esimerkiksi korkeapainepumppu varauksella...railpaineen tunnistimet/ säädin...suuttimien ohivuoto jne...ym....ym..
bulldog666
Re: cdi pumppuvika?
Joo ei ollu kunnon vehkeet jolla sitä katsottiin. Pitäis varmaan käyttää merkkiliikkeessä piuhassa. Tekee niin ainoastaan silloin kun antaa kenkää kunnolla ja kiihdytys kestää hiukan pidempään. Lyhyemmässä kiihdytyksessä ei vielä toistaiseksi ole sammunut. Tuntuu vaan siltä että näissä on vaikka minkälaisia häiriöitä toisinaan mutta vikakoodeja ei jää muistiin, tuskin nytkään.
Pate
Re: cdi pumppuvika?
Staari ei kerro mm. mahdollista suuttimien rail-paineen ohivuotoa, jota siellä todennäköisesti on. Ja se pitää mitata ihan perinteisin keinoin mittalaseilla.
Toki kannattaa alottaa helpoimmasta eli näkyykö kirkkaissa löpöletkuissa ilmakuplia kun kone käy.
mejsu
Re: cdi pumppuvika?
Viesti Kirjoittaja mejsu »
bulldog666 kirjoitti:Joo ei ollu kunnon vehkeet jolla sitä katsottiin. Pitäis varmaan käyttää merkkiliikkeessä piuhassa. Tekee niin ainoastaan silloin kun antaa kenkää kunnolla ja kiihdytys kestää hiukan pidempään. Lyhyemmässä kiihdytyksessä ei vielä toistaiseksi ole sammunut. Tuntuu vaan siltä että näissä on vaikka minkälaisia häiriöitä toisinaan mutta vikakoodeja ei jää muistiin, tuskin nytkään.
polttoainejärjestelmä repii ilmoja jostain kun kovassa kiihdytyksessä sammuu. vaihda aluksi kaikkien polttoaineputkien O-renkaat
270w210
Re: cdi pumppuvika?
Viesti Kirjoittaja 270w210 »
O-rinkuloiden jälkeen jos mahdollista, niin koita toista railpaineensäädintä. Tuskin se vika pumpussa on.
