211 cdi öljy asiaa.
Niko.P
211 cdi öljy asiaa.
Viesti Kirjoittaja Niko.P »
Pari kysymystä otsikon autoon. 320cdi kyseessä vm.2003.
Saako laatikkoöljyn täyttö putkesta mitattua että öljyä on oikea määrä?
Koitin haulla löytää ja 210 ohjeet löyty mutta ei suoranaisesti 211:seen.
Moottoriöljyn tilavuus myös kiinnostaa. Ajotietokone näyttää piilovalikolla kylmällä koneella 6.5l ja käskee lisäämään.
Mikä on siis oikea määrä?
Re: 211 cdi öljy asiaa.
7,5L sanoo manuaali moottoriöljyn määräksi
JocceKoo
Viesti Kirjoittaja JocceKoo »
Täyttöputkesta saa ja kuuluukin mitata oikea öljymäärä. Osta kl:stä sellanen "vaijerinpätkä" sillä on kätevä mittailla.
Niko.P
JocceKoo kirjoitti:Täyttöputkesta saa ja kuuluukin mitata oikea öljymäärä. Osta kl:stä sellanen "vaijerinpätkä" sillä on kätevä mittailla.
Eli tikku työnnetään täyttöaukosta niin pohjaan kun menee ja pinnan pitäisi olla 64.4mm kohdalla?
Auto käydessä? Lämmin kone? Vaihteita läpi ennen mittausta?
anamankeli
Viesti Kirjoittaja anamankeli »
Kyllä ihan niin pohjaan vaan ku menee,auto käynnissä ja laatikkoöljyt 80c ja P päällä... se taso heitttää aika paljon jos vähänkin viileä kone
jussilampi
Niko.P kirjoitti:
Tuskin tuo nyt millin kymmenesosista on kiinni,muuten joka mittaaja saa eri tuloksen! ehkä 63-66mm pohjasta tarkkuus riittää. jos tarkkuus vaatimus suurempi pitäisi tietää tarkka öljyn lämpötilakin!
Niko.P
Ok. Kiitos neuvoista :)
