W204 v:2012 navi puuttuu
sikryj
Viesti Kirjoittaja sikryj »
Eli navi puuttuu ja autosta puuttuu koodi 508 ja 509. Eli mitä nuo koodit pitävät fyysisesti sisällään.
Tarkoitus olisi asentaa navi, mutta mitä osia tarvitsen tämän lisäksi???
http://www.ebay.de/itm/Mercedes-Becker- ... 19e0664c90" onclick="window.open(this.href);return false;
Sorry en osaa lyhentää linkkiä!
[1] Järjestelmävaatimukset: Audio 20 CD radio, monitoimiohjauspyörä koodi 442, Becker MAP PILOT tehdasasenteisena lisävarusteena koodi 509 tai lisävarusteena, jossa on valmius koodi 508
[2] Osat: Becker MAP PILOT, navigointimoduli erillisessä pakkauksessa sis. USB-johto ja pikaopas, teline Becker MAP PILOT -laitteelle hansikaslokeroon, johdot hansikaslokeron ja Audio 20 CD radion välille, GPS-vastaanotin
[3] Järjestelmävaatimukset: Audio 20 CD radio.
Lapa
Re: W204 v:2012 navi puuttuu
Viesti Kirjoittaja Lapa »
Ratkesiko asia, eli mitä tarvitsee navin asentamiseen kun 508 koodi puuttuu? Nimittäin ensi viikolla tulee alle 2011 facelift mallin auto jossa myös puuttuu 508 ja 509 koodit. Ja onko vaikea asentaa
sikryj
Ei ole asia selkeytynyt! Kivijalan kautta maksaa lähelle 2000€?
Lapa
Toimisiko tuollainen: http://www.commandonline.co.uk/W204-Map ... e-Kit.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Melchior
Viesti Kirjoittaja Melchior »
sikryj kirjoitti:Ei ole asia selkeytynyt! Kivijalan kautta maksaa lähelle 2000€?
Eihän tuommosessa hinnassa ole oikein järkeä?
Osta ebaystä käytetty Comand Audio 20:sen tilalle => saat muutakin mukavaa navigoinnin lisäksi.
Omasta Comandista maksoin 700€, jonka vaihdoin GLK:n Audio 20:sen tilalle ja nyt on navi & isompi näyttö & voi asentaa peruutuskameraa yms. jos innostuu.
sikryj
Autossa on kiinni audio20, mutta nuo koodit puuttuvat
Melchior
sikryj kirjoitti:Autossa on kiinni audio20, mutta nuo koodit puuttuvat
Autostasi puuttuu Becker Map Pilot mokkula (code 509) ja siihen liittyvä piuhoitus (code 508)
Tuossahan joku jo ehdotti piuhoituksen retrofit kittiä:
Mutta kun jo pelkkä tuo piuhasetti maksaa 550€ ja siihen päälle
Map Pilot => kallista.
Siksi ehdotin, että vaihda koko Audio 20 laite Mersun Comand navigaattoriin (ebaystä). Tulee halvemmaksi ja saat paremman laitteen.
sikryj
Tuota tuota! Koitin etsiä ebayde sivuilta commandia, mutta miten eroitan laitteen audio 20:sesta? Kun näyttävät samoilta!
Ilmeisesti tarvitaan myös gps mokkula ja karttaohjelma?.
Tälläinen ilmeisesti: http://www.ebay.de/itm/Mercedes-C-Klass ... 2339514802" onclick="window.open(this.href);return false;
Tässä olisi tarvike versio: http://translate.google.fi/translate?hl ... %26hl%3Dfi" onclick="window.open(this.href);return false;
Melchior
sikryj kirjoitti:Tuota tuota! Koitin etsiä ebayde sivuilta commandia, mutta miten eroitan laitteen audio 20:sesta? Kun näyttävät samoilta!
Kun GLK:hon ostin Comandin ebaysta, niin siinä oli kovalevyllä karttaohjelmat valmiina ja gps- antenni tuli paketin mukana. Keskusyksikön lisäksi mukana oli 7" näyttö, joka oli isompi kuin GLK:n Audio 20:sen alkuperäinen.
Tuo linkkaamasi w204 malli onkin erilainen. Tuosta kaiketi puuttuu kovalevy ja kartat vain DVD:llä? Kannattaa kysyä myyjältä onko gps- antenni ja karttalevy mukana & mikä versio.
Erikoista, että tuosta linkkaamastasi puuttuu myös näyttö. En tiedä millainen näyttö autossasi on tällä hetkellä (onko nykynäyttö esim. resoluutioltaan sopiva Comandin kanssa?), mutta esim. tässä on mukana näyttö ja laitteessa kovalevy: http://mercedes-navigation.co.uk/c-clas ... elift.html
Em. linkkiä halvemmalla comand ngt 4.5 löytyy ebaystä.
Googlaile nyt ensin huolella, että mikä malli autoosi sopii.
Melchior kirjoitti: Tuo linkkaamasi w204 malli onkin erilainen. Tuosta kaiketi puuttuu kovalevy ja kartat vain DVD:llä? Kannattaa kysyä myyjältä onko gps- antenni ja karttalevy mukana & mikä versio.
Mistä päättelit että kartat olisi DVD:llä? Kyllä kaikissa 204:n COMANDeissa on kartat kovalevyllä. Käytetyn laitteen kun ostaa niin ei välttämättä tietenkään viimeisimmät karttatietokannat.
Näyttö on erillinen osa, ei kai siinä ihmeellistä jos näyttöjä ja keskusyksikköjä myydään erikseen. Toki syytä huomioida että se näyttö pitää ostaa ja kustannuksia tulee enemmän kuin tuo linkattu purkki. Oikeasti pitäisi se puhallin putkituksineen asentaa myös.
Melchior
DBFI kirjoitti:
Kovalevyn puuttuminen oli puhdas arvaus & ihmettelyä, kun tuotetiedoissa sitä ei mainittu ja muissa myytävissä maininta löytyy?
Pelkän näytön metsästys on taas oma hommansa, jos ei kuulu pakettiin. Ilmoituksessa ei mainittu gps- antenniakaan.. sehän ei paljoa maksa, mutta helpommalla ja halvemmalla pääsee, jos kaikki mukana?
Itse en asentanut extrapuhallinta putkituksineen. Voi olla Glk:ssa eri tilanne, mutta hyvin se ainakin siinä toimii. Ei ole tietoa, onko Glk:hon edes myytävänä putkitus retrofit settiä? Putkituksen asennus taitaa lisäksi olla hankalampi juttu, kuin tuon itse laitteen simppeli vaihto. Osia putkikitissä on ainakin melkoinen kasa ja hintaa 350€. Esim. http://www.commandonline.co.uk/Retrofit ... Drive.html
