R-sarja?
R-sarja?
Moi!
Ärrään olisi kova kiinnostus, mutta aika vähän löytyy tietoa kyseisestä mallista. Olisiko palstalla kyseisen mallin omistajia tai kokemuksen omaavia? Aikeissa olisi löytää vanhemman mallin ärrä. Koneesta kiinnostaa kumpikin, sekä diesel, että bensiini. Miten diesel talviautona, riittääkö lämpö vai tarvitseeko lisäksi lisälämmittimen? Mitä luin aikaisempia juttuja tällä palstalla bensakoneessa ollut jotain ongelmia, pitääkö paikkansa? Kaikki tieto tervetullutta!
Re: R-sarja?
Ei ole kokemusta kuin yhden koeajon verran; ihan hyvältä tuntui, mutta päädyin kuitenkin E-farkkuun. Eikös koneet ole ainakin osittain ihan samoja kuin E:ssä? 320CDI on ainakin ihan pätevä kone; on tuo oma E ihan hyvin lämmennyt talvellakin, toki R:ssä on aavistuksen enemmän sisätilaa lämmitettävänä, mutta vaikea uskoa että mitään isoa ongelmaa olisi. Toki webasto on hyvä olemassa joka tapauksessa.
- Kardaaniveto
Re: R-sarja?
Auto Bild suomen numerossa 13-14 on käyteyn osto-opas koskien ärräläistä. Tarkastuslistassa mainitaan etuakselisto ja jarrut, jarrujen osat ovat ilmeisesti auton painon vuoksi kulutustavaraa ja etuakseliston nivelet ovat kovalla kuormituksella. Kannattaa myös tarkistaa taka-akselin asemoituminen kuormituksen vaihdellessa, jotta voidaan tarkistaa ilmajousituksen toiminta. Jos ilmajousituksessa joku pamahtaa, se usein on kompressori tai ilmajouset ja laskua alkaa tulla. Tarkasta myös huoltohistoria että on käytetty oikeita öljyjä ja että vaihteistoa on myös huollettu öljynvaihdoin. Vanhimmissa malleissa on havaittu myös sähkölaitevikoja koska kattoluukun vesikanavien vedenpoistoputket ovat olleet väärin asennettuja tai väärän kokoisia. Ja vesi on lorissut kojelaudan taakse. Myös ilmastoinnin toiminnan perusteellinen tarkastaminen lienee hyödyksi. (Kaikki puhallusnopeudet toimivat ja kylmää tulee). Polttoainetta tietysti kuluu, mutta kyyti on varmasti hyvää ja auto on tilava ja tyylikäs
C 200 CDI Elegance (W204)
"A Mercedes-Benz must always look like a Mercedes-Benz." - Bruno Sacco
Re: R-sarja?
Meillä on nyt perheessä ollut R320CDI kakaroidenkuskauspelinä kaksi vuotta. Juuri tulee 100tkm täyteen. Erittäin harmiton auto. Tämä on mun ensimmäinen MB, joten en osaa verrata mihinkään muuhun kuin kaverin R350, joka on heillä ollut nyt 6 v. Harmiton peli sekin. Itseasiassa heidän positiivisten kokemusten vuoksi uskallettiin meillekin ostaa MB.
Lämmitys/ilmastointilaite on aivan mahtava. Lämpenee ja viilenee nopeasti, nopeammin kuin yksikään aiemmin omistamana auto. Muutenkin miellyttävä, eikä ylläpitokulutkaan nyt kovin suuret ole.
Meillä menee kaupunkipyörityksessä semmoiset 10l/100km dieseliä, matka-ajossa pääsee 7l/100km. Ei minusta paha tuon kokoiselle möhkäleelle. Bensakoneinen taitaa viedä suunnilleen kolmanneksen enemmän.
Tilaahan siinä on kivasti, ainakin näin 5 henkisellä perheelle. Meillä on 6 paikkainen versio pitkällä akselivälillä, ja vaikka aluksi tavaratila näytti pieneltä, niin loppujen lopuksi mukaan mahtuu yllättävän paljon tavaraa.
En nyt tiedä mitä muuta osaisin tuosta kertoilla ... Kysy lisää jos missasin jotain oleellista.
Re: R-sarja?
Näyttää osassa olevan säädettävä ilmajousitus, onkos talvella ollut probleemia? Eräs kaikkitietävä kaveri väitti, että talvella olisin kusessa ton kanssa???
Re: R-sarja?
Jos se on R:ssä samanlainen kun E:ssä, niin hakusanalla airmatic löytyy kaikenalaista, sekä tietoa että kauhutarinaa aiheesta. Se on mukava, mutta osat ovat kalliita. Jos se on ehjä, se toimii talvella ihan yhtä hyvin kuin kesälläkin. Jos se on rikki, se pitää korjata, jonka jälkeen se toimii taas talvella yhtä hyvin kuin kesälläkin.sutkis kirjoitti:Näyttää osassa olevan säädettävä ilmajousitus, onkos talvella ollut probleemia? Eräs kaikkitietävä kaveri väitti, että talvella olisin kusessa ton kanssa???
Re: R-sarja?
Takapäässähän näissä taitaa kaikissa olla joku tasonsäätö, mutta niitähän on nykyisin kaikissa autoissa. En tiedä kannattaako tuota ilmajousitustakaan nyt varsinaisesti pelätä, mutta omani otin kyllä ilman.
Re: R-sarja?
Airmaticia pelätään ja parjataan turhaan. Hieno varuste! Kaikki liikkuva osa menee joskus rikki - oli kyseessä sitten airmaticin palje tai tuulilasinpyyhin.
Re: R-sarja?
http://www.nettiauto.com/mercedes-benz/r/5893940" onclick="window.open(this.href);return false;
Oli alunperin myynnissä pitkänä mallina, joksi myyjäkin oli luullut koko 4 vuoden aikansa. Kerroin ystävällisesti, että sinulla taitaa olla tämä lyhyempi versio r-sarjasta. Kävin kuitenkin koeajamassa auton, vaikka pidempi kuitenkin kiikarissa. Oli kyllä ehdottomasti paras ajamistani Ärristä. Oli kyllä 65 sarjan renkaat, kahdessa muussa ollut sellaiset matalat lisut, liekö sillä vaikutusta vai onko tuo airmaticilla varustettu noin paljon parempi? Tämä samainen myyjä mainitsi tässä dieselissä jostakin turbon tiivisteongelmasta, joka kannattaisi vaihtaa joka huollon yhteydessä. Meni hiukan ohi tuo juttu, niin mitähän se oikein tarkoitti? Näköjään Kamuxilla tuo samainen auto nyt myynnissä 30900. 26000:een olisi minulle irronnut, millähän lie hinnalla lopullisesti lähtenyt....
http://www.nettiauto.com/mercedes-benz/r/5939124" onclick="window.open(this.href);return false;
