w201 Takajarrukilpien vaihto
pavee
Viesti Kirjoittaja pavee »
Eli täyty vaihtaa pikkumeseen molemmat jarrukilvet taakse. Se 12-kolo mutteri lähti komeesti, mutta mitenhän ton laipan sais siitä irti? Koitin vetää jollain ihan paskalla :mrgreen: 3-jalkasella ulosvetäjällä, antaa lämpöö ja hakata moskulalla takapuolelta. Ei hievahdakkaan..
Minkä lainen ulosvetäjä tohon pitäs olla? :?
Re: w201 Takajarrukilpien vaihto
En tiedä mutta monet oikaiset hommassa halkaisemalla kilven ja hitsaamalla takaisin kiinni. Silleen omakin ruttuinen jarrukilpi meni paikalleen.
Mesemies89
pavee kirjoitti:Eli täyty vaihtaa pikkumeseen molemmat jarrukilvet taakse. Se 12-kolo mutteri lähti komeesti, mutta mitenhän ton laipan sais siitä irti? Koitin vetää jollain ihan paskalla :mrgreen: 3-jalkasella ulosvetäjällä, antaa lämpöö ja hakata moskulalla takapuolelta. Ei hievahdakkaan..
Ei varmaan hievahdakaan ulosvetäjällä. :lol:
Ota vetoakseli pois niin sen jälkeen pääset käsiksi pyörännapaan.
moska
Viesti Kirjoittaja moska »
Jos navan purat, niin saat varautua vaihtamaan laakeritkin.
S204 C320cdi - 08
S210 E320T -00
S124 230TE -87
C230K -95
pavee
Joo hommahan meni niin, että löin kilvet rälläkällä halki. Pulttasin kiinni niillä kolmella pultilla ja kaveri tuli hitsaamaan ne kiinni. Kiitos vinkistä! :thumbup:
