kattovaloa irrottaessani tipahti koko helahoito penkille ja onko tuo nyt valokuitua katkesi ikävästi niin sanotusti ennen liitintä ja liitin itsessään jäi valokoppaan kiinni, aikani tutkiessa en saa kyllä enää kytkettyä kuitua takasin liittimeen
HELP, anyone?
Ensimmäistä mersua viedään, tiedä kuinka pitkälle jalostetaan
Kyllä se ihan "kuparia" on. Katkesiko kaapeli vai irtosiko vaan liittimestä? Nuohan on usein puristettu liittimessä kiinni. Jos et saa varaosana pelkästään tuota johtoa niin korjaa se rikki mennyt.
kaapeli katkesi, niin näytti olleen puristettu kun ajattelin että liittäsin siihen vanhaan liittimeen mutta ei onnistu. missäs sen johdon liitos mahtaa olla, jossain kattoverhoilun alla + että tämä kuparijohto on leveämpi kuin itse liittimeen mahtuisi :/ Täytyy varmaan mennä mersuliikkeeseen hakemaan piuhaa ja liitintä?
Kuvasta päätellen takavalo. Johto menee etuvalolle vasemman kautta. Jos ei ole kattoluukkua voi vetää suoraan vaijerilla eteen. Pari vuotta sitten meni itsellä samanlailla ja reilu parikymppiä maksoi uusi.
Maucca kirjoitti:Kuvasta päätellen takavalo. Johto menee etuvalolle vasemman kautta. Jos ei ole kattoluukkua voi vetää suoraan vaijerilla eteen. Pari vuotta sitten meni itsellä samanlailla ja reilu parikymppiä maksoi uusi.
takavalo kyseessä, kävitkö merkkiliikkeestä piuhan hakemassa. onneksi ei ole kattoluukkua
Aika helposti napsahti poikki
Joo eli itellä kävi samoin, on muuten järkyttävän heikko tuo piuha, vähä loppui irrotusvaiheessa kädet kesken.. . Eli en saanut aivan selville, onko edestä taakse tuleva valokuitu kaksosanen vai pitääkö vetää uusi piuha eteen asti? Entä onko kaapelille mitään korjausvinkkejä, esim piuhan lyhentäminen ja uudelleen puristus liittimeen? Piuhoja saa mersuliikkeestä ja hintaa tuo pari kymppiä?
W210 E 50 AMG (M119) -97
*EX* W211 E 220 CDI Classic (OM646) -02
*EX* W211 E 320 CDI Avantgarde (OM648) -03
*EX* S212 E 350 CDI Avantgarde (OM642) -11
