320 TE vm 1993 hihnankiristin hajalla
Mese 320 TE
Ihmettelin hihnan kiristintä siitä näyttäisi puuttuvan osia siitä mötikän MB*103 202 11 40 ja kiinnitysrauta MB* 104 202 00 40 välistä Haynesin kirjan mukaan siinä pitäisi olla yksi prikka joka käy mötikän akselin hammastukseen ja ulkokehällä on sakara jossa on tappi. Tuota mötikkä on joskus korjttu hihnapyörän kiinnityksen kohdalta. Tuon puuttuvan osan takia kiristin ei toimi. Olisin vailla tuotta prikkaa tai onko kellään tätä systeemiä ylimääräisenä myytävänä?
Meseillään
Mese 320 TE
Re: 320 TE vm 1993 hihnankiristin hajalla
Teimpä tuon prikan 3 mm alumiinilevystä joka käy hammastukseen ja reunan taivutin mötikän rullan jalan koloon ja hihnan kiristys onnistui. Nyt ihme tyttää mitä tekemistä tuolla iskarilla on systeemissä eihän se liiku, kun kuusiokolo on kiristetty säädön jälkeen kiinni? Vai puuttuuko tästä systeemistä jotain muuta tuolta mötikän sisältä?
Meseillään
Jos nyt kun olet sen hihnan kiristänyt vedät siitä hihnasta niin antaako se kiristin periksi vai onko se yhtäpuuta? Sen kuuluisi antaa periksi ja sitä varten siinä on se iskari joka vaimentaa niitä tärinöitä sun muita... se kuusiokoloruuvi lukitsee sen kiristimen siihen perussäätö asentoon ettei se kuorma ole sillä säätöruuvilla...
Mese 320 TE
Joustoa on sen minkä hihna joustaa. Silläpä kyselin puuttuko tuolta alumiini mötikästä jotain sisältä? Mötikkän pultinreijistä ei näkynyt kuin noin 30 -40 halkaisijaltaan ja 50 - 60 pitkä tyhjä tila. Kun mötikän säätöruuvin päästä pyöritti jakarilla se pöyri hitaasti kumpaankin suuntaan. Tuota mötikkää on jossain aikoinaan sepitetty hihnan rullan kierre on hajonnut ja osaa on työstetty.
Meseillään
Voin huomenna kattoa minkä näkönen se on sisältä... mul on yks ehjä käyetty hyllyssä...
Mese 320 TE
No hyvä juttu palataan asiaan huomenna. En tiedä onko tuo mötikkä jonka numero on tuolla aloituksessa alkuperäinen vai sovitettu särkyneen tilalle?
Joissain kaaviokuvissa näkyy olevan jousi tuossa systeemissä. Minulla ei ole mitään jousta tai sen kiinnitys paikkaa näkyvisssä ylhäältä päin katsottaessa.
Meseillään
No enpäs piru vie muistanut kattoa sitä kiristintä... mut käyn huomenna varmaankin työmaalla ni vilasen...
Mese 320 TE
No eipä huolta toimii ainakin kiristys. Se kiristys jatkossa, on sitten ihmettelyn aiheena.
Meseillään
Mese 320 TE
Oletko muistanut katsoa sitä kiristintä? Onko sinulla näkyvissä mitään jousta systeemissä?Samuli kirjoitti:No enpäs piru vie muistanut kattoa sitä kiristintä... mut käyn huomenna varmaankin työmaalla ni vilasen...
Meseillään
Mese 320 TE
Hei ! Samuli jokos olet katsonut sitä hihnankiristintä?
Meseillään
Mese 320 TE
Hei ! Palstalaiset Hyvää Joulua teille kaikille! Hihnan kiristin murhe jatkuu alkoi taas löystymään hihna ihmeellisesti. Olisko teillä mitään tietoa miten tuon pitäisi toimia? Kiristimen 14 mm holkkipulttia kierretäessä ei tapahdu mitään kiristymistä. Olen löysännyt sen kuusiokolo lukitus ruuvin ensin ja sitten kiertänyt kiristintä ei löysty eikä kiristy. Mistähän löytäsi hyvän hajoitus kuvan tuosta kiristin systeemistä? Olisko kellään valokuvaa tuosta kiristimestä paikoillaan koneen kupeessa ?
Meseillään
Mese 320 TE
Hei! Löysin kuvan hakusanalla Googlesta: MB W 124 320 E -93 hihnankiristin. Sieltä edelleen kuvat aiheesta MB W 124 320 E hihnankiristin
Kolmas kuva yläriviltä näyttää, että minulta puuttuu ainakin hajoituskuvan mukaan osa 44. Onkohan kellään tuota osaa joutavana?
Meseillään
Mese 320 TE
Hei ! Tuosta mötikästä miten sen pitäisi pitää hihna kireällä? Onko sen sisällä jousi vai mikä sen toiminta on?
Meseillään
Mese 320 TE
No nyt se selvisi mötikän sisällä on kumijousi vulkanoituna alumiinmötikän ja keskiholkin välille. Se vulkanointi oli pettänyt keskiholkista irti siinä toimimattomuuden syy. Kiristimen voi korjata väliaikaisesti muutamalla sen toiminnan kierretangolla kiristettäväksi, se 14 mm holkkimutteri jolla ehjä kiristin löysätään hihnan vaihtoa varten.
Kiristimen etupäässä oleviin hammastuksiin ( osoitin prikan ) tilalle tehdään metalli prikka josta lähtee kieleke hihnarulla suuntaan ja sen pää taivutetaan "alas" mötikän koloon ja katsotaan sopiva asento kierretangon kiinnikkeelle ,että se työntää kiristintä kireälle ja prikka hitsataan muutamasta kohdasta hammastukseen kiinni. Sen jälkeen se asennetaan paikalleen ja kiristetään hihna holkki mutterilla ja kiristetään kiristimen keski pultti kiinni. Toivottavasti saitte selvää miten väliaikainen korjaus voidaan tehdä?
Oletteko tilanneet osia tuosta firmasta nimeltä Skruvat siellä kiristin maksaa tarvikeosa 115 €.
Meseillään
