W203 bose, äänet hävisi.
Auto on -01 c32 amg orkkis Bosen järjestelmällä. Ensiksi pimeni takakaiuttimet ja jonkun viikon jälkeen myös muut. Vain basso toimii. Hyviä ajatuksia mistä lähteä vikaa etsimään tai kytkentäkaaviota saatavilla?
Vahvistin on vissiin tuo kontista löytyvä mihin tulee enemmän piuhoja. Sille tulee virrat ja lämpenee. Uskoisin vian olevan muualla. Mitkähän piuhat ja liitännät liittyy kaiuttimiin tuolla peräkontin etuosan peitelevyn alla? Joskus saanu muutama liitin kosteutta ja epäilyttää oisko noista joku syypää.
Re: W203 bose, äänet hävisi.
Kyllä se vika nyt kuitenkin taitaa vahvariin jäädä. Mitä tuota sain selvitettyä, niin jos ohjauksessa ois vikaa, ei minkään pitäisi toimia. Kuitu kun on lenkitetty. Jos jollain Jyväskylän lähistöllä vahvari jota sais testata, niin apu kelpaisi. Neljällä 10mm mutterilla kiinni, joten testauksessa ei kauaa mene, jos joku avulias lähistöltä löytyy.
Zamppaa(ät)hotmail.com
Liittyykö tuo harmaa boksi vahvarin vieressä äänentoistoon vai onko se puhelinjärjestelmän boksi?
Passaa kokeilla mun vahvaria jos ei mene sekin tilttiin, 80km ois sulla matkaa
Tänks!juukeli kirjoitti:Passaa kokeilla mun vahvaria jos ei mene sekin tilttiin, 80km ois sulla matkaa
Laittelen sähköpostia.
Vahvistin vaihdettu ja toimii taas. Vinkiksi muille. Ostakaa kerrasta se oikean mallinen vahvistin. Esim. W220:n vahvarin saa kyllä kiinni vaikka liitin onkin jaoltaan hieman erilainen, mutta se toimii erittäin huonosti. Mistä lie tuli mieleen
Oletko aivan varma että tiiviste vuoti? mulla märälläkelillä kans lakkas toimimasta ja vahvari märkä mutta tiiviste ehjä, epäilen että kattoluukun poisto tukossa saa nähä
Jep sieltähän se jostain tiivisteen alla olevan muovin välistä päästää vettä......huomenna tutkia paremmin
Ja saa tarota bosen vahvistinta myös mulle jos joku vaihtanu pois, mistä muuten tilasit vahvarin ja onko väliä jos 203 kopasta vahvari vaikka eri numerolla?
Sen verran päivitystä tähän että sain tinattua vahvarin kuntoon, oli johto poikki kokonaan sisästä missä on sellanen vyömäinen johto hässäkkä
