ce300-24 (m104) ei käynnisty
w124 coupé
Viesti Kirjoittaja w124 coupé »
Iltaa
Elikkä kyseisestä autosta meni turbiinin kaulan stefa, vaihdoin sen ja laitoin laatikon kiinni. 40 km ja taas alko vuotamaan.
Inspiraation puutteesta auto seisoi kolme päivää ja enään ei lähde käyntiin, starttaa kyllä mutta ei käy, ei ees lupaile. V-jakaja tutkittu ja putsattu, kipinää tulee. Mikähän voisi olla ? laatikon rikkoutumisen jälkeen seisoi 2 päivää ja silloinki sahautti kovin mutta lähti kummiski käyntiin. Suutin putken otin irti ja starttasin niin bensa tuli tippoina suutin putkesta. Eli jos suutin putki on irti pitääkö bensaaa tulla kunnolla ?
Re: ce300-24 (m104) ei käynnisty
Oisiko yj-releestä menny sulake..katsopa kun tuntuu että ryyppy ei pelaa..toinen olisi että kampiakselin asento anturi olisi saanut osumaa elikone ei tunnista ykk kohtaa.
Kokeile korkillisella bensaa suoraan lautaselle.
w124 coupé
yj-releen käytin irti, oli näköjään joskus ennenkin kopeloitu, sulakkeet ehjät ja silmämääräisesti kaikki juotokset kunnossa. ruikkasin kontakti ainetta napoihin mutta ei vaikutusta. missä se kampiakselin asentotunnistin olikaan? joku sano että varo sitä kun laatikkoa irrottelet. tosiaan auto sahautti muutaman päivän seisonnan jälkeen mutta korjaantu ku putsas v-jakajan kannen
kyl silet pitäs enemmä ku tippoja tulla suuttimista.
w124 coupé
niin vähä ajattelinki, mutta olisiko osa syynä kummiski tuo v jakajan kansi ja pyöriä kun niitä väillä joutunut rapsutella puhtaas että starttaa.
w124 coupé
Innostus vain meinaa loppua ku tajust että joutuu lootan ottaa uuestaan irti ja sitte auto ei enää käynnistykkään.. :thumbdown:
Auto työantajan tallissa joten pikaisille vinkeille ois tarvetta että sais sen pois sieltä..
w124 coupé
Mikä voisi olla syynä huonoon bensan saantiin ?
jaakko.putkisaari
Suodatin tukossa,pumppuvika,bensaa pitäisi tulla paineella ja reilusti!
Jaakko.P
Ja näillä mennään.
123 230e 82
124 300ce 88
124 230e 89
124 200e 92
w124 coupé
suodatinta ajattelin itse mutta mietein että jos joku anturi antaa väärää tietoa ruiskulle. Pumppu kummiskin pyörii kun kuuntelin alla ja kaveri starttasi
No käynnistyykös se jos kaataa bensaa suoraan kurkkuun?????
Muuten epäislisin kampuran asento anturia...se kun on siinä startin lähellä tai siihen on päässyt rauta paskaa...täältä voisi löytää haulla sen mittaus arvot.
w124 coupé
Ei starttaa vaikka kaataa bensaa lautaselle.
w124 coupé
Vaikuttaako tunnistin bensan syöttöön?
Ei vaikuta bensan syöttöön mutta kaiketi kipinän oikeaan ajoitukseen......voi olla että kipinää ei tule ollenkaan jos singnaalia ei tule kampuralta...vaikea sanoa kumpi on oikein.
w124 coupé
Kipinä kyllö tulee kun katsoin mutta mikä vaikuttaisi bensan saantiin?
w124 coupé
Kävin äskön halilla tutkimassa ja starttailemassa autoa ja bensa kyllä haisi kun starttasi ja jopa lupasikin muutanan kerran jja osa tulpista oli märkänä. Pitäiskö se kummiski vaan vaihtaa tulpat, v-jakajan kansi ja pyöriä jos sieltä löytyisi vika
Virranjakajan kansihan on aina yleisin vikakohde tässä koneessa.
talmari
Viesti Kirjoittaja talmari »
Löytyikö tähän viaN syytä?
MB 300TE-24 1991
Chevrolet Chevy Van g20 1988
Buick Wildcat 2dHT 1966
